HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Merkwürde Kabelverschaltung | |
Merkwürde Kabelverschaltung+A -A |
FelixMa68
16:33
erstellt: 07. Feb 2016, |
Hallo, ich bin neu hier und habe mich schon ein bisschen in die FAQ bzgl. Kabelanschluss eingelesen. Ich bin eine neue Mietwohnung in einem MFH eingezogen. Dort befinden sich insgesamt 3 Kabelanschlüsse. Im Wohnzimmer 2 (Dose 1 & 2) und im Arbeits-/Kinderzimmer nochmal 1 (Dose 3). Ich empfange auf Dose 2 und Dose 3 ohne Probleme Kabelfernsehen. Auf Dose 1 (welche meine präferierte für den TV im Wohnzimmer ist) bekomme ich kein Signal. Dose 1 (Habe den Namen freigekratz: Hirschmann GEDU 2411). Hier befindet sich hintendran noch ein Kabel, welches NICHT angeschlossen ist: ![]() Dose 2 (Kathrein ESD 84): ![]() Dose 3 (Kathrein ESD 84): ![]() Ergibt das alles einen Sinn? So wie ich das sehe, sind das alles 3 Durchgangsdosen. Jedoch keine davon mit 2 Kabeln angeschlossen, geschweige denn mit einem Abschlusswiderstand. Seht ihr ein Problem, warum Dose 1 nicht funktioniert? Kann ich das irgendwie mit einem Multimeter testen? Einen Durchgang von einem der Kabel in Dose 1 zu Dose 2 habe ich damit nicht feststellen können. Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Felix |
Uwe_Mettmann
18:33
Hallo Felix, die ESD 84 ist eine Stichdose, die braucht keinen Abschlusswiderstand, da sie keinen Ausgang hat. Die GEDU 2411 ist eine alte Durchgangsdose, die für aktuelle Kabelanlagen nicht mehr geeignet ist. Ich vermute, dass irgendwann mal die alte Kabelanlage stillgelegt und dafür eine neue sternverteilte installiert wurde. Die GEDU 2411 gehört noch zur alten stillgelegten Anlage und daher kommt dort kein Signal mehr an. Du kannst mal schauen, an welcher Stelle das Kabel von Dose 1 im Keller ankommt. Vielleicht kannst du es dort anschließen, wo jetzt das Kabel von Dose 2 angeschlossen ist. Dose 2 setzt du dann an die Stelle von Dose 1. Allerdings gibt es da noch das Problem, dass das Kabel vermutlich nicht den heutigen Schirmungsanforderungen entspricht. Wenn du solche Änderungen an der Hauskabelanlage vornimmst, musst du das selbstverständlich im Vorfeld mit der Hausverwaltung abklären. Gruß Uwe |
FelixMa68
18:45
Hallo Uwe, danke für Deine Antwort. Das hört sich sinnig an. Ich schau mal, ob im Keller überhaupt was beschriftet ist, das ist bei Altbau ja immer so eine Sache. Dann rede ich mit der Hausverwaltung, zur Not muss doch wieder ein Kabel durchs Wohnzimmer gelegt werden. viele Grüße Felix |
Kein Signal auf einer "Dose" Ly654 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dose und Durchschleifen LawrenceXXX am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
TV-Dose - Kabelanschluss Beavis666 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Dose macht Probleme Axileo am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Kabel Digital: 1 Dose für 3 Fernseher Oettinger am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Neue Dose - welche? Sam-X- am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.436
