Kabel Digital: 1 Dose für 3 Fernseher
Oettinger
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 14:23
das Thema scheint es ja öfter zu geben, aber was ich nun machen muss ist mir trotzdem nicht so ganz klar.
Die FAQ habe ich mir auch angeschaut, ohne direkt weiterzukommen (habe die Dose aber auch gerade nicht vor mir).
In meiner Wohnung habe ich (wie wohl so viele) nur eine Dose für Kabel. Es handelt sich dabei schon um eine Multimedia Steckdose, da ich auch Internet und Telefon von Kabel habe/bekommen werde.
Von dieser einen Dose ausgehend will ich 3 Fernseher in 3 Räumen versorgen.
Das Kabel würde ich selbst legen, mit Längen von jeweils 15m, 25m und 1m (ansonsten bin ich aber technisch unbedarft).
Falls das hilft:
Der Kabel Techniker meinte es wurde die alte Hausverkabelung der Dachantenne übernommen. Direkt über meiner Wohnung befindet sich auf dem Dachboden der Verteiler für das ganze "Zeug".
Wie sollte denn nun am Besten mein Vorgehen sein?
Also welche Rahmendaten muss ich noch besorgen/prüfen, damit mir hier vielleicht jemand genauer weiterhelfen kann?
Und welchen Verteiler kann/muss denn dann einsetzen? Im Baumarkt hat man mir gestern einfach den hier empfohlen (der dort nebenbei fast 19€ kostet):
http://www.ebay.de/i...F-7764-/350487601408
Hoffe mir kann jemand helfen
Regards
[Beitrag von Oettinger am 07. Dez 2011, 15:15 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 23:27
Das einfachste wäre gewesen, wenn du bei der Beauftragung für Internet auch gleich 3 Dosen bestellt hättest
Nun darfst du an der Dose selber nichts mehr machen!
Bei sehr vielen Multimediadosen kommt auch aus der Radiobuchse das komplette Programm, dann kannst du einen Zwei-Geräte Verstärker dort anschließen und von dessen zwei Ausgängen zu je einer Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand. Dabei sollte die Dämpfung der Dose ca 2...4dB kleiner sein als die Verstärkung.
Oettinger
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 11:26
Hm also muss es ein Verstärker sein, ein "einfacher" Verteiler tut es also nicht?!
Meinst du dann so was in der Art?
http://www.amazon.de...id=1323426115&sr=8-6
Könnte ich dann nicht auch gleich die 4fach Variante einsetzen?
http://www.amazon.de...d=1323426115&sr=8-10
Muss es eine Dose mit einem Widerstand am Ende sein? Davon habe ich keine Ahnung.
Ich wollte einfach das Kabel verlegen und am Ende einen Stecker drauf machen.
Regards
[Beitrag von Oettinger am 09. Dez 2011, 12:56 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 12:24
Sowas wie dein erster Link habe ich gemeint, dazu eine 7...10dB Dose mit Abschlusswiderstand.
Bei der Varianten mit dem 4fach-Verstärker reicht est nur für eine 4dB Stichdose - sollte aber noch funktionieren ohne Störungen.
Oettinger
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 15:29
Hm muss ich denn mit Dosen arbeiten? Wie gesagt habe ich davon keine Ahnung.
Oder ist das einfach die billigste Variante?
Regards
Kein RTL, Kabel digital (vll. neue Dose?)
Szaryld am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  24 Beiträge
Zum X-ten, Kabel Digital Empfang Dose ?
maggus83 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  10 Beiträge
Kabel Digital
laschi83 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Analog --> Digital - 6 Fernseher
MrMister7 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  13 Beiträge
2. Dose für Unitymedia
Don_01 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  6 Beiträge
Kabel Deutschalnd Digital wichtige Frage !
XoReZ am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  31 Beiträge
Kabel Digital: Hohe Bitfehlerrate auf 2 von 3 Geräten
smitty16 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  6 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
Verstärker an letzter Dose möglich?
Blackthorne am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  11 Beiträge
Kabel Digital
Aluhelm247 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
