| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. | |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.+A -A |
danielkx
erstellt: 17. Jan 2016, 10:37
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen, da sich mein Hintergrundwissen zu diesem Thema in Grenzen hält. So, die Mutter bekam zu Weihnachten einen Ersatz für den Röhrenfernseher im Bügelzimmer. Ein kleiner 32" Sony Flachfernseher. Wir haben Kabelfernsehen bei Kabel Deutschland. Analog empfangen wir auch alle gewünschten Programme ohne Probleme, was halt mit einer bescheidenen Bildqualität einhergeht. Schalten wir auf digital um, haben wir ein sehr gutes Bild. Nur leider nicht bei allen Programmen. Zum Beispiel Arte HD geht wunderbar. ARD HD, ZDF HD, WDR HD etc. kann man jedoch wegen extremer Artefaktbildung nicht anschauen. Ich habe jetzt mal im Keller nach dem uralten Hausanschlussverstärker gesehen. Es ist ein FUBA VKE 450, der aber scheinbar keine Einstellmöglichkeiten bietet. Es lag auch noch ein WISI VX 63 herum, den ich probeweise mal angeschlossen hab, aber da kam gar kein Empfang mehr zustande. Wie kann ich das Empfangsproblem lösen? Ich würde mich sehr über ein paar Vorschläge freuen. Ich wollte mir schon einen anderen gebrauchten Hausanschlussverstärker in der Bucht besorgen, aber ich weiß nicht aufgrund der vielen Bezeichnungen/Werte, welcher der passende wäre. Außerdem haben alle neuen Modelle einen F-Stecker und meine Kabel sind aktuell nich die alten Steckanschlüsse. Für einen Test wollte ich die Kabel jetzt nicht unbedingt mit neuen Steckern konfektionieren. Hier noch ein paar Eckdaten zu dem aktuell laufenden Hausanschlussverstärker FUBA VKE 450: 47 - 450 MHz | 20 dB | Out: 108 dBuV ![]() Hier noch ein paar Eckdaten zu dem anderen Hausanschlussverstärker mit dem gar kein Empfang zustande kommt WISI VX 63: 47 - 860 MHz | Verstärkung 28 - 31 dB | Out: 113 dBuV bei 60 dB IMA | nach 1 R 8 92 dBuV ![]() Gruss Daniel |
raceroad
erstellt: 17. Jan 2016, 11:07
Mir fehlt die Info, ob Digital-TV an anderen Anschlüssen in der Wohnung (problemlos ?) genutzt wird.
Woran ist der angeschlossen? Gibt es in diesem Raum eine eigene Antennensteckdose? Denn mir fällt auf, dass ausgerechnet arte HD funktioniert:
Für dieses Programm stünden die Chancen noch recht gut, wenn der Fernseher am "Radio"-Ausgang einer Dose in einem anderen Raum angeschossen wäre.
450 MHz Frequenzobergrenze sind zu wenig. Allerdings müssten dennoch mehr Digitalprogramme zu empfangen sein. |
danielkx
erstellt: 17. Jan 2016, 11:29
Danke für die schnelle Antwort! Nahezu das ganze Haus ist mit dem Hausanschlussverstärker verbunden und es sind auch nahezu überall Anschlussdosen in den Zimmern. Wir schauen aber in den anderen Zimmern DVB-S über ein anderes Kabel. Auch wenn es jetzt peinlich für mich werden könnte, habe ich mal schnell ein Bild geknippst, von der Dose aus einem Nebenraum, wo ich das Kabel abgreife und durch eine Wanddurchführung leite. Ich hoffe das ist richtig angeklemmt. ![]() Wenn es hilfreich ist, kann ich mal ein paar HD Programme auflisten die Artefaktfrei sind und welche die es nicht sind... Gruss Daniel |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2016, 12:02
Nein, da stimmt garnix Entweder du nimmst einen Koaxkabelverbinder und lässt die Dose weg Oder du machsr am Kabel zum TV eine Buchse ran und steckst esmauf den TV-Ausgang wie es sich gehört. Der Wisi ist in jeder Weise dem Fuba überlegen, wenn damit nichts geht, ist er defekt. Was für einen Verstärker du benötigst, kann man nicht sagen, solange man nichts über die Verteilung im Haus weis! Wenn bisher die analogen Programme überall raischfrei funktionieren, sollte ein ~28dB Verstärker mit Entzerrer eigentlich passen. |
danielkx
erstellt: 17. Jan 2016, 13:52
So, ich habe jetzt mal das "durchgeschleifte" Kabel abgemacht, einen alten fast zerbröselten weiblichen Stecker montiert und in die TV Buchse gesteckt. Trotz mäßiger Verbindung - wegen altem Stecker - bekomme ich jetzt auch ZDF HD. ARD HD und WDR HD gehen leider immer noch nicht. Jetzt zwei Fragen: Wo bekomme ich einen vernünftigen Stecker "weiblich" her? Finde nur diese verschraubbaren Kunststoff-Stecker? Wenn der WISI scheinbar defekt ist und weil vorhanden vermutlich vorher installiert war, kann ich mir evtl. ja für schmales Geld einen in der Bucht holen. Könnten damit die Probleme gelöst sein? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Gruss Daniel |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2016, 15:57
Vernünftige Buchsen gibt es von Hirschmann KOKWi 3 oder Polytron (KKMK?) oder CABLECON oder ... Es ist keine Typenbezeichnung der Stich-Dose sichtbar, nach Bauart ist sie uralt und diemlassen oft die untersten Frequenzen S2=114MHz und S3=122Mhz nicht richtig durch, siehe auch FAQ-KabelTVDa du weder was zur Verteilung noch zir Bikdqualität der Analogprogramme was sagst, kann man zum Verstärker nichts sagen. |
danielkx
erstellt: 17. Jan 2016, 16:19
Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter und nochmal Danke für eure Hilfe!!! Also das Haus wurde 1976 gebaut. Die Anschlussdosen sind also definitv nicht Stand der Technik. Würde es hier Sinn machen, gleich Stecker und Dose upzudaten? Vernünftige Steckerfabrikate wurden ja schon genannt. Welche Anschlussdose kannst du mir empfehlen? Zur Verteilung: Es sind drei Stockwerke angeschlossen. Der Verteiler (siehe Bild mit FUBA VKE 450) sitzt im Keller. Das Empfangsgerät ist genau einen Stock darüber. Es sind insgesamt ca. 6 bis 8 Dosen auf diesen drei Stockwerken (inkl. Keller) verbaut. Im obersten Stockwerk wird nicht ferngesehen. Zur Analogqualität kann ich nicht viel sagen. Der Empfang scheint recht gut und die Qualität ist hat mittelprächtig. Weiß jetzt nicht genau, ob es so sein muss oder ob es noch Potential nach oben gibt. Wenn es Sinn macht, werde ich mir mal einen vernünftigen Stecker und eine empfehlenswerte Anschlussdose besorgen. Wenn da früher mal ein Wisi VX 63 lief und der Fubu scheinbar nur wegen dessen Defekt wieder angeklemmt wurde, sollte der ja im Haus gut funktionieren. Würde ich in der Bucht für 15 +/- 5 EUR bekommen. Gruss Daniel |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2016, 16:31
Auf dem Bild mit dem Fuba ist kein Verteiler zu sehen ... Daher ist auch nur zu vermuten dass die Stichdose da nix zu suchen hat, sieh FAQ Dosen stehen auch in der FAQ Von so einem uralten Verstärker würde ich die Finger lassen, dass der noch richtig oder funktioniert ist ungewiss und lange hebt der auf keinen Fall mehr weil die Elkos ausgetrocknet sind. |
danielkx
erstellt: 20. Jan 2016, 16:16
Ich kann es ja selber nicht glauben, aber nachdem ich jetzt den uralten, zerbröselten Stecker vom Kabel gegen einen KOKWI3 (eure Empfehlung) getauscht habe, kann ich auch ARD HD etc. Artefaktfrei anschauen. Dass das so viel ausmacht hätte ich nicht gedacht und ich wollte schon die Dose und den Hausanschlussverstärker tauschen. !!!Nochmal vielen Dank für die Tipps!!! P.S.: Ich komme wieder... demnächst... mit neuen Problemen |
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD drsnow am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD TinaFR am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt! Suedberlin37 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 13 Beiträge |
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD matzy am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD und ARTE HD mehr AnnaM86 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme KD / LG stephan_herrmann am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 12 Beiträge |
ARD/ZDF HD mit Philips 32PFL7404? marcus_hh am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang *Juergen* am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
