| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt! | |
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt!+A -A |
Suedberlin37
erstellt: 18. Dez 2012, 00:40
Hallo Experten, ich habe mir einen Fernseher gekauft. Samsung LE46C530. Habe nun auch gleichmal die HD-Sender, die frei verfügbar sind zusammengesucht. Das Bild ist leider oft total verpixelt und verschwommen (bei Bewegungen?). Liegt das an den 50 Hz vom Fernseher? Oder am Kabelfernsehen? Oder an den Sendesignalen von den konkreten Sendern ? Ich habe keine Ahnung und wäre für Tips dankbar. |
AusdemOff
erstellt: 19. Dez 2012, 21:11
Fangfrage? - Liegt am Fernseher. |
Suedberlin37
erstellt: 20. Dez 2012, 12:33
Wieso Fangfrage? An welcher Fernsehereigenschaft liegt es denn? (Wenn es doch ein FullHD-Fernseher ist) [Beitrag von Suedberlin37 am 20. Dez 2012, 12:33 bearbeitet] |
ctu_agent
erstellt: 20. Dez 2012, 12:49
Full HD steht für hohe Auflösung, nicht automatisch für hohe Bildqualität. Ist der HD-TV Murks, nutzt auch HD nichts. Wie empängst Du denn? Interner TV Tuner oder externe Settop Box? Wie verkabelt? Welche Einstellungen? Wenn der TV 50 Hz hat, ist es bei Bewegtbildern immer schlecht. zum nachlesen hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-7149.html |
Suedberlin37
erstellt: 20. Dez 2012, 13:02
Habe momentan normal Antennenkabelempfang. Über DVB-T gibts ja keine HD Sender? |
ctu_agent
erstellt: 20. Dez 2012, 13:07
Willst du uns vor Weihnachten veräppeln? Im Eröffnungspost schreibst Du sinngemäß "verpixelte HD Sender" Im letzten Post schreibst Du Antennenempfang bzw. DVB-T. In beiden Fällen gibt es keinen HD-Empfang. Folglich können HD Sender auch nicht verpixelt sein, da Du sie nicht empfangen kannst. |
Suedberlin37
erstellt: 20. Dez 2012, 13:11
Ich habe hier Kabelfernsehen (Antennenkabel) und hier läuft ARD HD usw. DVBT fragte ich nur, weil ich wissen wollte ob es eine Alternative wäre. Im Menü steht auch "Kabel A TV-Empfang". Aber die Frage ist ja quasi beantwortet: Wegen der 50 Hz läuft das HD Bild mit Aussetzern (Pixeln). Aber wenn es an den 50 Hz liegen würde müssten die Aussetzer doch gleichmäßig sein? Das Bild sieht ja ziemlich gut aus und die Aussetzer treten nur ab und zu auf. Ab und an treten auch Tonaussetzer auf und das hat ja nichts mit der Bildwiederholungsrate zu tun oder? [Beitrag von Suedberlin37 am 20. Dez 2012, 13:16 bearbeitet] |
ctu_agent
erstellt: 20. Dez 2012, 14:32
Nein, Aussetzer haben nichts mit 50 Hz zu tun, 50 Hz ist relvant für die Bewegungsschärfe. Evtl. kommt bei Dir das Signal mit zu geringer Signalstärke an. Ehrlich gesagt habe ich Deine Empfangsart noch nicht ganz verstanden. Du hast Kabel TV (welcher Anbieter?), Du empfängst das Signal digital, Du nutzt den DVB-C Receiver des TV? |
Kakuta
erstellt: 20. Dez 2012, 14:45
Nicht zu niedrig, sondern eventuell zu hoch. @Suedberlin37 ...ob die Signalstärke zu hoch ist, kannst Du feststellen wenn Du die Info-Taste länger drückst. Ist sie bei 100% muss das Signal gedämpft werden. Entweder einen Dämpfungsregler oder einfach ein T-Stück benutzen. Zum probieren kannst Du auch mehrere Antennenkabel zusammenstecken. Kakuta |
Suedberlin37
erstellt: 20. Dez 2012, 19:44
Ich habe Kabel von Kabel Deutschland und nutze kein DVBT. Wenn ich die Info-Taste länger drücke passiert bei mir nichts weiter. Nur das normale Info-Menü öffnet sich. Kann das Antennenkabel auch einen Defekt haben bzw. alt oder falsch für den TV sein? [Beitrag von Suedberlin37 am 20. Dez 2012, 19:45 bearbeitet] |
rura
erstellt: 21. Dez 2012, 16:38
Lese dir einmal die Bedienungsanleitung deines TV sorgfältig durch, da sollte stehen wie man die Signalstärke von Sendern ablesen kann. "Verpixelter" Empfang deutet auf eine zu hohe, oder eine zu niedrige Signalstärke hin, abgesehen davon, in welcher Qualität ein Sender sendet. Antennenkabel sollte natürlich ok sein. Falsch kann es nicht sein, sonst würde es weder in die Antennendose, noch in den TV passen. Und Sender empfängst du ja. Zum Test einmal ein anderes Kabel verwenden. Samsung ist bekannt für seine empfindlichen Tuner, deshalb ist es wichtig zu wissen welche Signalstärke angezeigt wird, meist ist sie zu hoch. Zum Test den Ratschlag von Kakuta beachten. |
Suedberlin37
erstellt: 28. Dez 2012, 21:35
Ok ich werd mir das mal zu Gemüte führen. Gilt das auch für normales Fernsehen, also ohne HD. Habe das Gefühl, dass die BIldqualität momentan ziemlich schwach ist. Bild leicht verrauschelt und ziemlich flimmernd. |
rura
erstellt: 29. Dez 2012, 14:41
Beim digitral Empfang gibt es eigentlich kein "verrauscht, oder flimmert" in dem Sinne wie beim analogen Empfang.. Wenn, dann liegt es am TV selbst, denn hier gibt es natürlich auch Unterschiede. Beim digital Empfang spricht man im Allgemeinen bei "verpixelten, stehenden" Bildern von "kein Empfang". Sollte das Bild flüssig und ohne Pixel laufen, ist der Empfang ok. Alles andere liegt dann am TV selbst, bzw, auch am Unterschied zwischen SD, oder echtem (nativem) HDTV. |
Bei Ard und Zdf HD ist Bild total verpixelt pietee am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD TinaFR am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD drsnow am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
Analog ARD,ZDF,etc mit Schneestreifen promifucka am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit ARD ZDF hugo55 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
Senderstörungen ARD, ZDF mit Unitymedia Guddi1984 am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
ARD/ZDF HD mit Philips 32PFL7404? marcus_hh am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
