Störungen (durch schlechte Signalqualität) bei einigen Kabel-Sendern
?xxx?
#1 erstellt: 08. Apr 2016, 14:13
Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit Problem mit meinem Kabelfernsehen, da bei einigen Programm Störungen auftreten. Komischerweise ist es mal besser, mal schlechter.
Komme aus NRW und Betreiber ist somit Unitymedia.
Auffällig ist, dass bei den schlechten Sendern die Signalqualität sehr gering ist bzw. sehr stark schwankt. Bei manchen geht sie sogar kurzzeitig mal auf komplett 0, bei anderen schwankt sie zwischen 10-30%. Bei den Sendern mit 60%+ habe ich keine Probleme.
Die Signalstärke ist immer im Bereich von 90-100. Habe versucht über die Dämpfung am Dachboden was zu verändern, aber da ändert sich kaum etwas an den Regionen, nur minimal. Signal kommt im Keller rein, wird verstärkt und geht dann hoch bis zum Dachboden. Dort wird dann verteilt und läuft in die einzelnen Etagen wieder runter (alles alte Kabel).
Auch sind es irgendwie nicht nur bestimmte Frequenzbereiche. Vor allem schlimm ist es beim WDR (130MHz) und bei der Gruppe RTL, Kabel 1 usw. (422MHz).
Woran kann das liegen?
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Apr 2016, 18:33
Wenn du so niedrige Qualitäten hast, stimmt was grundsätzlich nicht! Die sollte normalerweise über 90% sein.
Wie du auf dem Dachboden was an der Dämpfung ändern kannst, wenn der Verstärker im Keller ist, ist mir ein Rätsel
Wie ist denn die Anlage aufgebaut?
Welcher Verstärker?
Was für ein Verteiler?
Welche Dosen?
Erster Blick in die Glaskugel zeigt einen übersteuerten Verstärker
In der FAQ Kabelfernsehen steht, wie man ihn grob anhand der TV Anzeige einstellen kann.
?xxx?
#3 erstellt: 09. Apr 2016, 14:33
Puh, da fragst du mich Sachen. Bin da nicht so der Experte. Auf jeden Fall kann man sagen, dass alles sehr alt ist, da das Haus alt ist.
Oben am Dachboden ist vor dem Verteiler noch einmal so eine Dose vorgeschaltet, wo man Dämpfung und Entzerrung einstellen kann.
Diese Signalstärken sind auch nur bei einigen wenigen Sender. Die meisten sind im Bereich 60-90.
rura
#4 erstellt: 09. Apr 2016, 15:28
Dann kaufe dir ein Dämpfungsregler und setze ihn vor den TV. Ansonsten Fachmann kommen lassen der sich die ganze Sache einmal ansieht.
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Apr 2016, 19:20
Egal wie wenig man sich auskennt, ablesen was auf der 'Dose', dem Verstärker, dem Verteiler steht, ist ja kein Hexenwerk.
Einen Dämpfungsregler halte ich nicht für nötig, den hat der Verstärker schon drin.
rura
#6 erstellt: 10. Apr 2016, 04:11
Das ist korrekt, Aber dafür sollte man sich auskennen um das auch einstellen zu können. Man weiß ja noch nicht einmal ob er zur Miete wohnt, denn dann sollte er selbst die Finger davon lassen.
?xxx?
#7 erstellt: 11. Apr 2016, 10:45
Nein, keine Miewohnung, Haus.
Dose ist ja kein vorhanden. Kabel geht direkt vom Verteiler am Dachboden durch den Schacht aus der Wand in den TV. Andere Dosen im Haus sind alt, aber da ist die Qualität offensichtlich noch hoch genug, dass es ohne Störungen abläuft.
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Apr 2016, 13:17
Die FAQ-Kabel-TV weder gelesen geschweige denn verstanden Von Verteiler direkt in TV ist Pfubääh!
....und wieder keine Teile benannt mir wird das hier zu blöd!
Schlechte Signalqualität
Mauritius1988 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  10 Beiträge
schlechte Signalqualität / schlechtes Bild
Pattl am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  13 Beiträge
Störungen bei 2 HD-Sendern
mastermike67 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
Schlechte Signalqualität und bitfehler.
fluppe1405 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  12 Beiträge
Schlechte TV Signalqualität - welcher Verstärker?
Deckard2019 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  17 Beiträge
Störungen bei HD-Sendern (KD)
#Fernsehgucker# am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  13 Beiträge
Schlechte Qualität bei manchen Sendern
HomerJ14 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Kabel Digital hat schlechte Signalquali! Was nun?
mangaman am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
Signalqualität bei Kabel Digital
Danachschmuser am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme bei einigen Sendern
vwf am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
