| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » dvb-c am anschluss im wohnzimmer kaum programme | |
dvb-c am anschluss im wohnzimmer kaum programme+A -A |
placebo
erstellt: 20. Sep 2008, 13:04
hi, habe seit heute kabel digital und einen samsung dcb s305g receiver. problem ist, dass ich über die anschlussdose im wohnzimmer nur 32 programme empfange, in einem anderen zimmer aber 215. also kanns ja wohl nicht an kabel deutschland liegen. ist da die dose defekt oder kann das noch andere gründe haben? vielen dank schon mal für die hilfe. grüße placebo |
hififreak2
erstellt: 21. Sep 2008, 09:46
Kann durchaus an der Dose liegen. Ich würde die Dose erstmal austauschen. Kannst du am Receiver die Signalstärke anzeigen lassen? Vergleich dann mal die Signalstärke an den beiden Dosen. |
placebo
erstellt: 21. Sep 2008, 10:01
hi, die signalstärke liegt im wohnzimmer bei 57% (da wo es nicht funktioniert) und im anderen zimmer bei 41%. die signalqualität bei beiden so um 88%. dann werd ich wohl mal die dose tauschen. was nimmt man da am besten? grüße placebo |
KuNiRider
erstellt: 22. Sep 2008, 07:00
Eine untaugliche Dose wirkt sich nur auf die Sender der Kanäle S2 und S3 aus, das sind ca1 Dutzend. Da ist ehre in Grundsätzlihces Problem in der Auslegung der Anlage. Um da ber auch nur grob raten zu können, müsste man was über die Anlage wissen. Wieviel Wohnungen im Haus? Welcher Verstärker? Welche Dosen in der Wohnung? Bei durchgangsdosen: welche Reihenfolge? Siehe auch FAQ-Kabel-TV |
placebo
erstellt: 23. Sep 2008, 05:27
hmm, das klingt ja nicht gut. da muss ich erst mal auf die hausverwaltung zugehen, da ich die fragen nicht beantworten kann (ausser, dass es 20 wohnungen im haus sind). grüße placebo |
hififreak2
erstellt: 23. Sep 2008, 16:12
Bei mir hatte ich das Problem, dass einige 3. Programme gar nicht empfangen wurden, und auch mit den empfangbaren 3. Programmen und der ARD gab es starke Störungen. Diese lagen alle im Frequenzbereich von 130 Mhz. Meine Vermutung war, dass die Dose diese Frequenz zu stark gedämpft hatte. Mit einer anderen Dose ging es problemlos. |
doctor-digital
erstellt: 24. Sep 2008, 15:00
Klingt ein bischen so als ob der eine Receiver mit Smartcard gesucht hat und alle Sender anzeigt und der andere nur das Free Paket und alle verschl. ausgelassen hat. Hast du auf dem Receiver mit den 30 Sendern nur ÖR TV oder auch free wie RTL, Pro7 etc.? |
placebo
erstellt: 24. Sep 2008, 15:49
hi doc... der receiver ist der gleiche. ich habe ihn nur vom wohnzimmer in ein anderes zimmer umgestöpselt. auch mit gleichem kabel. empfangen kann ich im wohnzimmer die free kanäle (ard und die ganzen dritten) sowie einige kabel home abokanäle. nicht zdf, rtl, vox etc. grüße placebo |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2008, 06:45
Dann wird es jetzt etwas komplizierter mit der Fehlersuche. Du musst mal beide Dosen aus der Wand holen und schauen: a) Was sind es für Dosen (Fabrikat / Typ / Stich- oder vermutlich Duchgangsdosen) b) Wenn Durchgangsdosen: Wie ist die Reihenfolge? ich tippe auf WZ als hintere Dose. c) Ist die vordere Durchgangsdose evtl. verkehrt angeschlossen? -> wenn du die abgehende Leitung abklemmst muss an der Vorderen noch Signal da sein und die hintere Dose tot sein. |
placebo
erstellt: 28. Sep 2008, 09:47
danke für die antworten... dann werde ich wohl fachkundige hilfe in anspruch nehmen müssen, da ich handwerklich im allgemeinen und eletrisch im bespnderen gar nicht gut aufgestellt bin. grüße placeob |
placebo
erstellt: 09. Okt 2008, 18:09
hi zusammen, hatte jetzt einen elektriker bei mir zum messen. ergebnis ist, die signalstärke an allen dosen liegt zwischen 56 und 63. er meinte das wäre grenzwertig. eine richtige erklärung warum es im wohnzimmer nicht funktioniert, an den anderen dosen aber schon, hatte er nicht. empfehlung war einen neuen receiver zu kaufen (der jetzige sei schrott - samsung dcb s305g) oder die hausverwaltung zu kontaktieren damit die hausanalge überprüft wird. jetzt bin ich irgendwie so schlau wie vorher. weiß jemand noch rat. kann es echt an dem receiver liegen? verwirrte grüße placebo |
DUSAG0211
erstellt: 10. Okt 2008, 05:58
Auch wenn der Receiver nicht das gelbe vom Ei ist, so glaube ich nicht, dass ein anderer auf wundersame Wiese dann die Programme findet. die Samsung Teile reichen normalerweise vollkommen und finden auch alle Programme die da sind (an einer deiner Dosen klappt es ja auch) |
KuNiRider
erstellt: 10. Okt 2008, 09:15
Wenn er digitale Kanäle gemessen hat sind sie nicht genzwertig sondern gut / hat er analoge Kanäle gemessen sind sie definitiv zu niedrig. Zudem hätte zu einer richtigen Messung die Bitfehlerrate gehört und die Schräglage der Signale .... "Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!" |
placebo
erstellt: 11. Okt 2008, 10:03
um genau zu sein steht auf dem messzettel: k 5 - 12: 63 - 65 dbmv sk 10 - 29: 56 - 62 dbmv werde jetzt nächste woche von einem freund mal einen anderen receiver ausleihen und probieren. aber logisch erschließen würde es sich mir nicht... die dose im wohnzimmer ist übrigen eine durchgangsdose. grüße placebo [Beitrag von placebo am 11. Okt 2008, 10:04 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 11. Okt 2008, 10:19
Dies Kanäle musst du mal mit deiner Senderliste vergleichen, ich würde mal raten, dass sind alles analog belegte Kanäle und da liegt der Mindestpegel bei 65dBµV (wobei 62dB noch ordenliches Bild macht). Die Frage ist nun noch in welcher Reihenfolge die Dosen sind. |
placebo
erstellt: 16. Okt 2008, 18:00
hiho, woran sehe ich denn dass es analog belegte kanäle sind? hab jetzt auch mal einen anderen receiver von einem freund ausgeliehen. das gleiche problem. also war die einschätzung des technikers schon mal nix. hab jetzt auch nochmal mit einem zwischengeschalteten verstärker probiert. mein receiver zeigt mir an: ohne verstärker: stärke 56%, qualität 88% mit verstärker: stärke 66%, qualität 78% ergebnis ist bei beiden methoden das gleiche... grüße placebo Liste: Das Erste (BR) K05 Zweites Deutsches Fernsehen K06 ProSieben K07 Bayern Journal K08 Sat.1 K08 Sat.1 17:30 Live für Bayern K08 KABEL 1 K09 KI.KA K10 NICK K10 Deutsches SportFernsehen K11 n-tv K12 9 Live K21 N24 K22 VIVA K23 ORF 2 - Salzburg S04 TELE 5 S05 AFK Fernsehen München S06 AG Behinderung und Medien S06 münchen.2 S06 münchen.tv S07 RTL II S08 HSE24 S09 Bayern Journal S10 RTL München Live S10 RTL TV S10 MTV CENTRAL S11 VOX S12 Bay. Fernsehen - Altbayern+Schwaben S13 COMEDY CENTRAL S14 EUROSPORT S14 EuroNews S15 arte S15 3sat S16 WDR FERNSEHEN S17 Super RTL S18 Phoenix S19 DAS VIERTE S20 BR alpha S21 NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorp. S22 CNN Intern. (eng) S23 QVC S35 |
KuNiRider
erstellt: 16. Okt 2008, 21:09
Ob es analoge oder Digitale Sender sind siehst du aus der Kanaliste die du abgetippt hast. K5-12 sind auf jeden Fall Analog ebenso S4 bis min S25 Du hast also einen knappen, nach hohen Frequenze abfallenden Pegel. Das ein Verstärker nach der Dose nix bringt ist normal, schmutziges Wasser wird auch nicht klarer wenn du es durch eine Pumpe jagst. |
placebo
erstellt: 17. Okt 2008, 04:54
also doch mal auf die hausverwaltung zugehen? oder meinst du ich soll den techniker noch was fragen (wobei ich bei dem bisher gehörten nicht so sehr guter dinge bin, dass das was bringt). grüße placebo |
DVB-C Anschluss/Verkabelung sylverboy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C Anschluss-Installations-Fragen Thunder198165409 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 6 Beiträge |
Störung DVB-C Anschluss Wolfscut am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
Polnische Programme mit DVB-C DinoBravo am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C-Anschluss am TV finden CremeDeLaCreme am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
Reihenschaltung DVB-C Dosen Andi0804 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
DVB-C: Schlechter Empfang, Programme fehlen Datti am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 11 Beiträge |
DVB-C beim LG LH2000 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 19 Beiträge |
DVB-C Karte u. Anschluss Overlord2k am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C Programme wie Pro7 verschlüsselt? kaltefusion am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.692
