HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Benötige Verstärker und ggf. neuen Verteiler | |
Benötige Verstärker und ggf. neuen Verteiler+A -A |
HelmutK.
22:21
erstellt: 15. Dez 2014, |||
Hallo, wir haben hier ein Problem mit dem Kabelanschluss. Aktuell verwenden wir im Wohnzimmer einen Fernseher der nur das analoge Signal verarbeiten kann, im Schlafzimmer einen mit DVB-C. Im Wohnzimmer ist der Empfang soweit gut, jedoch im Schlafzimmer kommt es immer zu kurzen Verzerrungen - meine Vermutung: jedes Mal wenn einer der Nachbarn den Sender wechselst. Ansonsten ist das Signal soweit gut (laut TV-Eigendiagnose). Der KabelBW Techniker war schon da und meinte wir bräuchten einen Verstärker, weil angeblich immer wieder Signaleinbrüche stattfinden. Aktuell haben wir einen einfachen älteren, dafür massiven Verteiler (mit Postzeichen :D). Nun frage ich, ist eine Verstärker/Verteiler-Kombi besser, als beides seperat? |
KuNiRider
18:59
erstellt: 16. Dez 2014, |||
Sorry - aber ohne irgendwelche Anagaben was bei dir wie verbaut ist, kann man keine Tips geben. Schau dir mal die ![]() |
HelmutK.
14:28
erstellt: 13. Jan 2015, |||
Danke für den Hinweis. Leider hat es länger gedauert, bis ich nach der Dose schauen konnte. Es scheint mir, als sei es eine Durchgangsdose. ![]() ![]() Kann das sein? Unten im Keller scheint es so, als würde von da aus, in jede Wohnung ein Kabelgehen. Das würde durch dem Sinn und Zweck einer Durchgangsdose widersprechen? |
KuNiRider
18:11
Ich sehe nur ein Kabel reingehen, also kann es durchaus auch eine Stichdose sein. Leider ist noch der Rahmen + Farbe drauf, so dass man Fabrikat und Modellbezeichnung nicht erkennen kann. Was ist denn unten für ein Verstärker und was für ein Verteiler? |
HelmutK.
18:45
Ach dann kann eine Durchgangsdose auch als Stichdose verwendet werden?
Wenn ich die Farbe runterkratze, geht dann nicht auch der Druck auf der Dose verloren?
Da ich nur Mieter bin und der Kasten vermutlich von KabelBW verschlossen wurde, kann ich dazu nichts sagen, außer eben das vermutlich für jede Wohnheit des Hauses, ein Kabel weggeht. Ich merk schon, es reichen wohl die Angaben keinesfalls auch um irgendeine Aussage zu treffen... |
KuNiRider
22:14
Wenn unten ein grauer Blechkasten von der KBW hängt, dann ist auch die KBW für den einwandfreien Zustand deines Anschlusses zuständig ![]() Mich hat die Aussage eh schon gewundert, denn normalerweise hat so ein Techniker ein Sortiment Verstärker dabei und es wäre sein Job gewesen den zu tauschen. -> also KBW anrufen und dich besxhweren, dass der Techniker gegangen ist ohne den Fehler zu beheben (keine neue Fehlermeldung machen!) |
HelmutK.
22:20
Ich dachte immer, die müssen nur bis zum Anschluss in der Wohnung sich um die Leitung kümmern? D.h. die müssen echt nen Techniker mit nem Verteiler zu mir schicken, wenn ich z.B. 3 Fernsehgeräte in der Wohnung betreiben möchte? |
KuNiRider
22:32
Halt! Dass habe ich nicht gesagt! ![]() Dunhast eine Dose die offensichtlich für Triple-Play (TV / Internet / Telefon) vorbereitet ist, damit gehört die komplette Anlage der KBW. An einer Dose muss aber nur ein TV funktiinieren + ein Modem nicht mehr! Somit musst du entweder - mit dem Adapter dein Glück versuchen - dir einen Verteilverstärker (2* 6...12dB) besorgen den du hinter der Dose anschließt - dich mit dem KBW-Servicepartner in Verbindung setzen und einen Premium-Anschluss mit zwei zusätzlichen Dosen beauftragen. Kostet natürlich Geld. |
HelmutK.
15:31
erstellt: 15. Jan 2015, |||
Ah ok, dann haben wir wohl aneinander vorbei geredet...
Option 1 scheitert ja daran, dass ich Aussetzer an meinem DVB-C Fernseh habe, wenn jemand anderes im Haus umschaltet Option 2 will ich ja testen und erhoffe mir hier hilfe, welchen Verteilverstärker ich benötige. AKtuell habe ich 2 Geräte, die an einem alten Verteiler angeschlossen sind. Wenn ich mir einen Verstärker mit Verteiler anschaffe, hätte ich gerne (min.) 3 Anschlüsse. Option 3 fällt aufgrund einer Mietwohnung weg.... |
bui
16:19
Zu Option 2: ![]() oder ![]() plus die erfoderlichen Antennenkabel (gibts da auch). [Beitrag von bui am 15. Jan 2015, 16:21 bearbeitet] |
KuNiRider
16:42
Wenn ein TV direkt an der Dose schon Störungen hat, dann wird das nach einem Verteilverstärker bei allen Teilnehmern der Fall sein! Merke: Verstärkter Mist ist großer Mist ![]() |
HelmutK.
14:54
erstellt: 17. Jan 2015, |||
@KuNiRider Also wenn mein DVB-C Fernseher an dem Verteiler angeschlossen ist, hat er eine Signalstärke von 100 und Bitfehlerrate von 3-4. Wird der Fernseher direkt an die Dose angeschlossen, geht die Bitfehlerrate runter auf 0. Ähnlich mit meinem "3.Fernseher". Direkt angeschlossen Signalstärke 94, Bitfehlerrate im Peak bei 3 (meistens 0-1) Mit der Weiche Signalstärke 90, Bitfehlerrate 6-10 (nahezu dauerhaft bei einem HD Sender) Für mich als Laie, sieht das so aus, als sei das Signal relativ stark. Benötige ich dann überhaupt einen "Verstärker" und nicht eher einen "Entstörer"? |
KuNiRider
15:39
Vor Ort mit meinem Messgerät könnte ich das beantworten ... Da zu hohe Pegel auch wieder Störungen machen und ein Verteiler durch seinen mangelhafte Geräteentkopplung es zulässt, dass sich die TV gegenseitig stören (daher kommt vermutlich dein Umschaltproblem), kann man das so nicht sagen. Mein alter LG-TV hat mir immer ~90% Pegel angezeigt, mein neuer Panasonic zeigt mir ~70% und gemessen sind es ~67dB von zulässigen 47...75dB (Satempfang) - welcher TV ist nun genauer? ![]() Die BER ist auch so ne Sache ei den meisten Geräten ist eine Anzeige von 6 noch excellent und Störungen kommen erst bei mehreren hundert ... Daher kosten Messgeräte selbst in einfacher Qualität schon 1000€ ![]() |
HelmutK.
15:52
Was ich die ganze Zeit vergessen habe zu erwähnen: Der aktuelle Verteiler ist der Schwaiger AVS 45. Darauf steht:
Das Teil hat noch ein Postzeichen drauf, also ist dementsprechend schon seeeeehr alt ![]() Als der Techniker da war, hat er auch sein "Oszi" dabei gehabt... wenn die Geräte direkt am Anschluss angeschlossen waren, konnte er keine/kaum Fehler feststellen, nur wenn der Verteiler dran war. Er meinte ich solle mir einen Verteiler von Hama aus dem Media Markt holen und es damit probieren (und damit war für mich seine Fachkompetenz dahin ![]() Nun gut, was schlägst Du mir denn nun vor? Soll ich tatsächlich nochmal einen Techniker kommen lassen? Oder kann ich eine zufriedenstellende Lösung hierbei experimentieren? ![]() |
Uwe_Mettmann
16:33
Vier Dinge solltest du tun:
Grundsätzlich kann man solche Störprobleme nur lösen, wenn man auch etwas ausprobiert. Theoretisieren und aufgrund irgendwelche Annahmen manche Dinge nicht auszuprobieren, bringt dich keinen Schritt weiter. Gruß Uwe |
HelmutK.
10:45
erstellt: 27. Jan 2015, |||
Hallo Uwe, zu 1. Wenn der TV direkt angeschlossen ist, scheinen die Störungen weg zu sein. zu 2. Ja dann habe ich allerdings das Problem, dass nur ein Gerät am Kabelfernsehen angeschlossen ist. Aktuell sind 2 Geräte angeschlossen, nach Möglichkeit sollte eigentlich ein 3. hinzugefügt werden. zu 3. Ok, dass wäre ein kostengünstige Lösung, würde jedoch die Möglichkeit eines 3. Gerätes ausschließen. zu 4. Habe mal wieder am WE die Schrankwand verschoben und die Farbe abgekratzt... Wie erwartet habe ich den Aufdruck natürlich mit abgekratzt, aber ich bin guter Dinge, dass es diese ![]() |
Uwe_Mettmann
11:48
Hallo Helmut, probiere das dennoch aus! Wenn weiterhin keine Störungen vorhanden sind, kannst du versuchen, zwei Fernseher über einen Verteiler und den dritten direkt an die Dose anzuschließen. Wichtig, der Verteiler muss ein Metallgehäuse haben und sollte eine Anschlussdämpfung von ca. 4 dB aufweisen. Der alte Verteiler ist daher wahrscheinlich nicht geeignet. Versuche verschiedene Kombination (Verteiler an TV- oder Radiobuchse, verschiedene Fernseher an Verteiler oder direkt an der Dose). Funktioniert es mit dem Verteiler nicht, kannst du einen Zweigeräteverstärker versuchen, z.B. mit dem Axing TVS 8-01. Das mit dem Verstärker solltest du erst ausprobieren, wenn es mit dem Verteiler nicht funktioniert, denn durch einen Verstärker kann der Pegel auch zu hoch werden.
Wenn es die Dose wäre, wäre sie falsch installiert (fehlender Abschlusswiderstand). Schaue dir das ![]() Probiere zuerst die obigen Dinge aus. Funktioniert das, ist das Thema erledigt. Gibt es weiterhin Probleme, solltest du doch mal auf die Rückseite der Dose schauen, ob dort die Typenbezeichnung steht. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Jan 2015, 11:49 bearbeitet] |
HelmutK.
12:28
[quote="Uwe_Mettmann (Beitrag #17)"] Hallo Helmut, [b]probiere das dennoch aus![/b] Wenn weiterhin keine Störungen vorhanden sind, kannst du versuchen, zwei Fernseher über einen Verteiler und den dritten direkt an die Dose anzuschließen. Wichtig, der Verteiler muss ein Metallgehäuse haben und sollte eine Anschlussdämpfung von ca. 4 dB aufweisen. Der alte Verteiler ist daher wahrscheinlich nicht geeignet. Versuche verschiedene Kombination (Verteiler an TV- oder Radiobuchse, verschiedene Fernseher an Verteiler oder direkt an der Dose). Funktioniert es mit dem Verteiler nicht, kannst du einen Zweigeräteverstärker versuchen, z.B. mit dem Axing TVS 8-01. Das mit dem Verstärker solltest du erst ausprobieren, wenn es mit dem Verteiler nicht funktioniert, denn durch einen Verstärker kann der Pegel auch zu hoch werden. Hallo Uwe, genau das sind ja meine Bedenken. Gut, mit einem richtigen Messgerät konnte ich die die Signalstärke nicht messen, aber laut TV habe ich ja ein starkes, jedoch fehlerbehaftetes Signal anliegen. Mein aktueller Verteiler hat ein Metallgehäuse, kann jedoch aufgrund der 3.Anschlusses (für ein Kabelmodem [ungenutzt]) nicht direkt an der Dose montiert werden. Aber ich werde Deinen Vorschlag mal ausprobieren. Dankeschön. [quote] Wenn es die Dose wäre, wäre sie falsch installiert (fehlender Abschlusswiderstand). Schaue dir das [url=http://www.astro-kom.de/fileadmin/etim4web_v4/article_images//00541131.jpg]Bild der Dose[/url] mal genauer an und du wirst sehen, dass die Typenbezeichnung gar nicht draufsteht (befindet sich wahrscheinlich auf der Rückseite der Dose). Also wissen wir nur, dass bei dir eine Dose von ASTRO eingebaut ist. Probiere zuerst die obigen Dinge aus. Funktioniert das, ist das Thema erledigt. Gibt es weiterhin Probleme, solltest du doch mal auf die Rückseite der Dose schauen, ob dort die Typenbezeichnung steht. Gruß Uwe[/quote] Das Bild vom Link ist nur Beispielhaft. Es handelt sich auf jeden Fall um die Astro GUT MMD 13 Dose. |
Uwe_Mettmann
13:32
An diese Dose funktioniert es nicht den zweiten TV an die Radiobuchse anzuschließen. Außerdem fehlt der Abschlusswiderstand. Schaue sicherheitshalber nach (mittlere Schraube lösen und Klappe hochklappen). Der Abschlusswiderstand ist ein absolutes MUSS. Anstelle des Abschlusswiderstandes kannst du auch eine 10 dB Mulitmediadurchgangsdose (z.B. ![]() Du darfst eigentlich nicht an der Dose rumschrauben. Wenn du es doch machst, mache es gewissenhaft und baue alles zurück, wenn du aus der Wohnung ausziehst. Den Abschlusswiderstand solltest du dann aber trotzdem einbauen. Gruß Uwe |
HelmutK.
18:18
erstellt: 08. Feb 2015, |||
So nun war wieder Wochenende und lustiges Schrankwandrücken angesagt ![]() Also ein Abschlusswiderstand ist in der Mitte der Dose unter der Klappe eingebaut und eine zusätzliche Dose möchte ich ohnehin nicht installieren. Daher werde ich um eine externe Verteilerbox nicht herum kommen. |
Verteiler hinterm Verteiler? Timo2811 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Hausanschluss, Verteiler, Verstärker und Anschlussdosen? HolyMoly83 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Verteiler ! ThomasM. am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Mehrfamilienhaus mit neuen Hausanschluss Verstärker, Verteiler und Anschlussdosen versorgen Hausbastler am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Sehr kleiner BK-Verteiler? Matze88 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
2-fach Verteiler mattnluka am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabelfersehen Abzeiger oder Verteiler? hami am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
TV 6-fach Verteiler andi15101990 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.504
