TV 6-fach Verteiler
andi15101990
#1 erstellt: 20. Jul 2014, 15:03
Ich suche einen neuen 6-fach Verteiler für meinen Kabel TV Anschluss.
Aktuell habe ich den Triax-Hirschmann AFC1641 Verteiler in Verwendung der auf jeden Anschluss eine unterschiedliche Dämpfung hat (zwischen 12,5 und 15 dB). Auf dem Anschluss mit der höchsten Dämpfung kommt es aber immer wieder zu Signalschwierigkeiten.
Nun habe ich mich etwas umgesehen und bin auf den Kathrein EBC 06 gestoßen, dieser Verteiler hat auf jedem Anschluss eine Dämpfung von 10 dB, aber anscheinend ist die Durchgängsdämpfung höher als beim Triax-Hirschmann Verteiler.
http://www.kathrein....teme/produkt/272635/
http://www.triax.at/...3-A547-C156CE1539AB}
Glaubt ihr das ich mit dem neuen Verteiler das Problem lösen kann oder bennötige ich eher einen Verstärker?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 15:54
Der AFC1641 ist ein Abzweiger und der EBC 06 ein Verteiler. Das ist ein Unterschied und einen Verteiler darfst du bei der jetzigen Verkabelung nicht verwenden.
Hinter HÜB brauchst du auf jeden Fall einen Verstärker, dann Abzweiger, dann Stichdosen. Die Schirme der vom Abzweiger abgehenden Kabel müssen mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
So kann das bei 5 Dosen aussehen:
Eine sechste Dose kann man an dem Durchgangsausgang des Abzweigers anschließen. Dies muss dann aber eine Durchgangsdose sein, in die ein Abschlusswiderstand eingebaut ist.
Weitere Informationen findest du in der FAQ, auch wie du die Anlage berechnen kannst (Punkt 8)
Wenn dir das Ganze zu kompliziert ist, empfehle ich dir, dass von einem Fachmann machen zu lassen, denn hier jetzt ins Detail zu gehen, ist mir etwas zu zeitaufwendig. Vielleicht hilft dir aber jemand anderes weiter.
Außerdem empfehle ich dir, dass du den Thread von einem Moderator in den richtigen Forenunterbereich verschieben lässt (Kabel analog, DVB-C).
Uwe
8-fach Verteiler Einfamilienhaus
omee am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  10 Beiträge
2-fach Verteiler
mattnluka am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
2-fach Verteiler mißbrauchen ?
16vdriver am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  14 Beiträge
T-Verteiler zu Durchgangsdosen tauschen
Roebke am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  4 Beiträge
Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
Verteiler für eine zimmerbuchse
sn00py2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
Verteiler gegen Abzweiger austauschen
/jojo/ am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  8 Beiträge
Kabel Verteiler
jüba am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  2 Beiträge
Verteiler in Reihe - schlechter Empfang
MartinF77 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.819
