Hilfe bzgl. fehlender Kabel-Tv Freuquenzen
thxguru
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 11:01
Hallo Zusammen,
ich bzw. ein Freund hat folgendes Porblem:
Kabel BW Kunde ohne Pay-TV
Receiver hat er Opticum HD 10C
er hat mich im August angerufen und mitgeteilt das er plötzlich mehrere Sender nicht mehr Empfangen kann wie z.b. Kabel 1; RTL usw., eigentlich Standard.
Ich hab im dann über I-net Recherche die Sender über eine manuele Eingabe der Frequenzen wieder herstellen können.
Da der Automatische Sendersuchlauf die Sender alle nicht mehr gefunden hat.
Was jetzt noch fehlt und ich keinen Plan mehr hab wo ich ansetzten könnte ist der Sender DMAX als auch RTL Nito.
Diese Sender hatte er vorher auch und sind über Kabel auch Free to Air.
Auch die manuelle Frequenzeingabe (Frequenzen die ich in verschiedenen Treads hier oder von dem Helpdesk KabelBW hatte) hat keine Lösung gebracht.
Was ich hierbei auch seltsam fand ist das der Receiver nach manueller Eingabe der Frequenzen teilweise garnicht den Suchlauf startete (als wie die nicht Existieren würde).
Da er in beiden Stockwerken den gleichen Receiver hat und bei beiden das Porblem besteht, könnte man davon ausgehen das es nicht die Receiver sind (vermutung).
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch versuchen kann?!
Wie gesagt der Senderverlust kam quasi über nacht und betrifft beide Receiver.
Vielen Dank für ein paar Tipps vorab.
Kakuta
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 11:50
Ganz so überraschend ist das nicht, ist schon seit langem oben angepinnt.
Kakuta
thxguru
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 12:09
aber bei mir geht es nur um 2 Programme!
ISt das Möglich das ich auch hier ein Dosentausch drurchführen muss?
Mfg
Thxguru
Kakuta
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 12:19
..interessant wäre die Antennendose, damit kann eventuell ein Problem mit S02/S03 festgestellt werden.
Kakuta
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 12:24
Als Notbehelf kannst du in die Radiobuchse der Antennendose ein Antennenkabel einstecken. Die andere Seite des Antennenkabels bleibt offen. Steckt schon ein Antennenkabel in der Radiobuchse, so mache es umgekehrt, also ziehe das Kabel einfach ab. Manchmal funktioniert diese Bastellösung
Für eine endgültige Abhilfe wird wohl die Antennendose getauscht werden müssen. Um zu klären, welche einzusetzen ist, muss man wissen, welche jetzt eingebaut ist. Wenn du die Kunststoffblende entfernst, ist oft auf dem Rand der Dose die Typenbezeichnung aufgedruckt (Farbreste und Tapete zuvor entfernen). Ansonsten befindet sich die Typenbezeichnung auf der Rückseite der Dose.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Nov 2014, 12:25 bearbeitet]
thxguru
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 12:31
Servus euch beiden,
vielen Dank erstmal.
Ich werde mal die Bastellösung versuchen. Sollte das Fehlschlagen werde ich mal die Dosenbezeichnung
hier posten.
Noch ne Frage, bringt es einen Antennenverstärker einzubinden?
Thxguru
thxguru
#7 erstellt: 26. Nov 2014, 12:35
@ Uwe,
Du Schreibst:
"Als Notbehelf kannst du in die Radiobuchse der Antennendose ein Antennenkabel einstecken. Die andere Seite des Antennenkabels bleibt offen. Steckt schon ein Antennenkabel in der Radiobuchse, so mache es umgekehrt, also ziehe das Kabel einfach ab. Manchmal funktioniert diese Bastellösung"
Versteh ich das schon so richtig das ich nur den Steckplatz tausche von Antenne auf Radio?
Weil mich der Satz: "Die andere Seite des Antennenkabels bleibt offen" etwas irretiert.
Thxguru
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 26. Nov 2014, 12:38
Nein, nicht wirklich. Kostet Geld, kann zufällig dazu führen, dass es gerade mal so funktioniert, aber die eigentliche Ursache ist nicht beseitig, so dass das Problem jederzeit zurückkommen kann.
Uwe
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 26. Nov 2014, 12:44
Der TV-Receiver bleibt weiterhin an der TV-Buchse der Antennendose angeschlossen. Nun gibt es zwei Fälle:
  1. Es ist nichts an der Radiobuche angeschlossen.
    In diesem Fall steckst du einfach ein Antennenanschlusskabel in die Radiobuchse. Normalerweise steckt die andere Seite des Antennenkabels ja in einem Radio. Mit „die andere Seite bleibt offen“ meine ich, dass du das nicht machst.
  2. In der Radiobuchse ist jetzt schon ein Antennenkabel eingesteckt
    Dann ziehst du es einfach ab.
Klingt zwar im ersten Moment unlogisch, es funktioniert aber manchmal.
Uwe
thxguru
#10 erstellt: 26. Nov 2014, 12:48
Ah, O.K.
Wenn ich ein weiteres Kabel einstecke verändere ich z.B. Widerstandwerte oder so?!
Mfg
Thxguru
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 26. Nov 2014, 13:12
Eher das oder so.
Probiere es einfach aus.
Uwe
thxguru
#12 erstellt: 26. Nov 2014, 20:07
Hallo ,
leider hat der Versuch nicht funktioniert.
Ich hab jetzt mal die Dose aus der Wand geschraubt und folgende Daten konnte ich ablesen.
Auf der Rückseite steht folgendes:
G670 011C KRD
Die Dose hat zwei Anschlüsse (TV und Radio) und es gibt im Haus nur zwei Anschlüsse mit den Dosen.
Von der Verkabelung her sieht so aus, dass aus dem HÜP ein Kaben abgeht an eine kleine Weiche/Splitter der auf zwei Leitungen splittet, davon eine Leitung je Stockwerk an die besagten Dosen.
Könntet Ihr mir helfen welche richtige Dose ich besorgen muss?
Mfg
Thxguru
thxguru
#13 erstellt: 27. Nov 2014, 07:50
Nochmal Hallo,
so wie ich das jetzt aus der FAQ hab scheint die Anlage vom Aufbau her eine Stichanlage zu sein.
Was mich etwas Irretiert ist der kleine Splitter der die Hauptleitung auf die Stockwerke verteilt.
Die Frage ist jetzt , muss ich Stichdosen kaufen oder Durchgangsdosen ?
Ich bin da echt Überfordert.
Wenn ich richtig liege mit Stichanlage hab ich ja eine Dosenauswahl in der FAQ, wenn Durchgang sollte ich einen Tipp erhalten welche Dämpfung ich wählen muss.
Danke
Thxguru
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 27. Nov 2014, 09:24
Hallo Thxguru,
eigentlich ganz einfach. Man muss schauen, was die alte Dose für eine ist und welche Anschlussdämpfung sie aufweist. Leider kenne ich die Dose nicht und hab auf die Schnelle keine verlässliche Daten zu der Dose gefunden.
Vielleicht kennt jemand anderes hier die Dose. Ansonsten bleibt dir nur eine Recherche im Internet.
Das, was ich über die Dose gefunden habe, deutet auf eine Stichdose hin. Dann wäre eine in der FAQ genannte Stichdose passend. Leider ist das, was ich im Internet gefunden habe nicht sehr verlässlich.
Uwe
thxguru
#15 erstellt: 30. Nov 2014, 13:55
Servus ,
ich hab jetzt mal den Versuch mit dem Kabel in Radiobuchse versucht!
Das Klappt! Bekomm jetzt alle Sender rein. Verrückt.
Jetzt werd ich dann mal neue Dosen kaufen.
Danke euch allen besonders Uwe.
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 30. Nov 2014, 15:32
Freut mich, dass mein Tipp geholfen hat
Wie gesagt, es muss die richtige Dose sein. Vermutlich wird es sich um eine Stichdose handeln. Diese Vermutung verfestigt sich, wenn in der Dose nur ein Kabel angeschlossen ist und am anderen Anschluss kein Abschlusswiderstand eingesetzt ist.
Uwe
Dipol
#17 erstellt: 30. Nov 2014, 16:42
So ist es!
RESTRISIKO:
Aus der Distanz kann niemand dafür garantieren, dass eine bestehende Stich-/Einzeldose auch vom Stichanschluss eines Abzweigers gespeist wird und nicht wegen knapper Pegel als Patentrezept eines antennentechnisch einäugigen Monteurs am Ende einer Stammleitung eingebaut wurde.
Fehlender Kabelanschluss
wils0n am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
Fehlender Durchblick bei Digital TV
ElisabethenQuelle am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
Fragen bzgl. Analog und Digital Kabel TV
tony_rocky_horror am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
Einsteigerfrage bzgl. DVB-C
hlr am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Kabel Tv Anschlüße Hilfe
Mensch5387 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  2 Beiträge
Kleine Frage bzgl. HÜP
-Hoschi- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Frage zum Angebot Kabel Digital+ bzgl. Testabo Kabel Digital Home
MiKa-39 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
Ratlos bzgl schlechtem Fernsehempfang.
Diegodelanoche am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! Kabel-TV (ish) empfang
DoMiNo105 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  22 Beiträge
Hilfe: Funkübertragungsgerät installieren (Kabel-TV)
Marco.H.1990 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  29 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael90192
  • Gesamtzahl an Themen1.562.813
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.681
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
