Hilfe! Kabel-TV (ish) empfang
DoMiNo105
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:42
Hallo!
Ich bin jetzt seit einigen tagen stolzer besitzer eines 42" plasma-tv. bin eigentlich sehr zufrieden, super qualität bei dvds...
jetzt mein problem (ich hab selber wenig/garkeine Ahnung von empfangstechnik):
ich hab kabel empfang (ish) und das ist in unserem haus ziemlich chaotisch verlegt(hat eine "laie" gemacht), und jetzt ist das bild auf dem riesigen neuen tv doch recht dürftig...
hier mal ein kleine skizze, wie die kabel verlegt sind:
ich hoffe ihr blickt da durch
der neue plasma-tv ist der "TV-2", das ist das wichtigste glied, da sollte der empfang am besten sein. die "TV-Box2" ist fast nie in betrieb, die tv-karte des PC's auch eher selten. dazu kommt noch, dass alle stecker sehr locker sitzen, sind alles billigstecker, geht durch mehrere verteiler...
was mache ich am besten, um die qualität zu verbessern? ich denke ein verstärker sollte vielleicht eingebaut werden, wo? oder soll ich das komplette kabelsystem überarbeiten? neue stecker werde ich denke ich schon einbauen. müssen vielleicht weitere tv boxen eingebaut werden, zum beispiel eine vor dem radio und tv-2?
dazu kommt dann noch, dass alles zukunftssicher gemacht werden sollte, da ich mit dem neuen tv hdtv gucken will, sobald dies über kabel möglich wird. auf satellit würde ich eher undgerne umsteigen...
wie ist denn das mit kabel-tv und hdtv? wie sieht es da mit ish aus, ab wann wird es etwa mit kabel empfangbar sein und wann gibt es kabel hdtv receiver?
was könnt ihr mir am besten empfehlen?
so viele fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
vielen dank!
MrPositiv2306
#2 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:43
Abend,
wenn Dein Plasma HDTV tauglich ist sollte dieser einen HDMI Anschluss besitzen. Wenn die jeweiligen Kabelbetreiber endlich HDTV ins digitale Kabelnetz einspeisen, brauchst Du noch einen digitalen HDTV Receiver und beide Komponenten mit einem HDMI kabe verbinden, das wars!
KuNiRider
#3 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:47
So ganz sicher bin ich mir nicht ob ich die Zeichnung richtig deute
Sollte so aussehen:
Ish-Dose / 20dB-BK-Verstärker / F-Technik 3fach-Abzweiger mit 10-12dB Abzweigdämpfung und F-Abschlusswiderstand auf dem Durchgang. An den Abzweigen kommen dann Universal-Stichdosen (gleichberechtigte Ausgänge!) mit 4dB Dämpfung, der 2fach-Verteiler kann an Stelle der Dose auch bleiben.
DoMiNo105
#4 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:07
danke erstmal für die antworten
MrPositiv2306 schrieb:
Abend,
ja, das war mir eigentlich so klar, wollte nur wissen, ob hdtv dann auch über das normale kabel, weichen,... gesendet wird, anscheinend aber schon. dass ich dann noch einen hdtv receiver brauche, ist mir klar, trotzdem danke für den hinweis
ich denke du hast meine geniale skizze richtig verstanden.
sind das dann die richtigen komponenten:
verstärker:
http://www.reichelt....SORT_SEARCH=standard oder http://www.reichelt....SORT_SEARCH=standard
weiche:
http://www.reichelt....C=5;PROVID=0;TITEL=0
was ist das? ist die angabe für die weiche?
dose:
die hier???
leider stimmen die dB angaben nicht mit denen überein, die du mir genannt hast. deswegen frag ich... könntest du mir vielleicht sonst ein link schicken, wo ich die komponenten kaufen kann, die du meinst? am liebsten wäre mir bei reichelt, aber bei dem hab ich nicht die exakt entsprechenden gefunden...
danke
[Beitrag von DoMiNo105 am 27. Mrz 2006, 20:12 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 28. Mrz 2006, 06:42
Der zweite kleiner Verstärker ist immer noch etwas stark, aber ok.
F-Abschlusswiderstand:
http://www.reichelt....=11;PROVID=0;TITEL=0
soll auf die Stammleitung des Anzweigers, der Link weist auf einen Verteiler, das ist ein bischen was anderes, Reichelt hat da nur einen 4fach-16dB-Abzweiger, was aber mit dem Verstärker auch gut funzt und du kannst noch ne 4te Dose anschließen wie die BSD20-00 (oder DELTA BE0424 oder Hischmann EDU 04)
hifi-privat
#6 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:00
über das analoge Kabel wirst Du mit dem Plasma aus meiner Sicht eh zu nix wirklich gescheitem kommen. Stehe vor dem gleichen Problem.
Ich werde als schnelle Maßnahme wohl Kabel-Digital ordern (kostet einmalig knapp 20 EUR, nur die Free Kanäle) und mir einen günstigen passenden Kabelreceiver ziehen. Damit werde ich, so denke ich, mehr rausholen, als mit jeder Optimierung des analogen Signals.
Auf Sicht werde ich dann wohl komplett auf SAT umsteigen. Da bei mir leider die Verkabelung in Reihe durch das Haus läuft und nicht sternförmig, bedeutet das aber leider einen "leicht" erhöhten Verkabelungsaufwand . Aber das ist eine andere Baustelle.
DoMiNo105
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 18:55
ja, das denke ich mir, aber ich hab mir das folgender maßen vorgestellt: ich will jetzt mein analoges kabel soweit aufbessern, dass man damit wenigstens "leben" kann. dann hab ich vor, sobald hdtv bei ish gesendet wird, das zu bestellen und mir dann einen hdtv receiver zu kaufen. außerdem ist das dann ja sicherlich auch nicht schlecht, wenn das kabel gut verlegt wird, denn dann wird das digitale signal auch auf jedenfall richtig übertragen. das ist doch möglich, über den verstärker und das normale kabel hdtv zu senden, oder etwa nicht?
dann fasse ich das nochmal zusammen:
ish-dose/verstärker(http://www.reichelt....C=4;PROVID=0;TITEL=0)/4fachAbzweiger(http://www.reichelt....C=4;PROVID=0;TITEL=0)/dose(http://www.reichelt....C=5;PROVID=0;TITEL=0)/und dann von der dose zum TV und Radio. das ist dann ja der obere weg auf meiner skizze. der andere ist denke ich klar, einfach so, wie er praktisch jetzt ist, nach der abzweigung.
nur jetzt nochmal eine frage, entschuldigung, wenn die frage absolut dumm ist, aber ich bin absoluter neuling: wohin und wofür ist jetzt genau der F-Abschlusswiderstand? muss der an die ausgänge, die nicht belegt sind z.b. am verteiler?
danke für eure hilfe
DoMiNo105
#8 erstellt: 29. Mrz 2006, 20:18
kann mir vielleicht nochmal jemand helfen?
ich würde die sachen gerne möglichst bald bestellen, wie ihr euch denken könnt
vielen dank
KuNiRider
#9 erstellt: 29. Mrz 2006, 22:30
Der Abzweiger hat einen Stammleitungsdurchgang der mit dem F-Abschlusswiderstand abgeschlossen wird wenn keine weiteren Bauteile folgen und 4 gedämpfte und damit entkoppelte Ausgänge wo die Stichdosen drankommen.
P.S: Für diese Preise dürftest du selbst beim Elektriker um die Ecke besseres Material bekommen Wenn Teile von Kabel-BW oder Kabel-Deutschland zertifiziert sind, kannst du sicher sein, dass die Qualität stimmt.
DoMiNo105
#10 erstellt: 30. Mrz 2006, 08:25
also lieber nicht bei reichelt bestellen? überteuert?
dann muss ich mich mal informieren, wo ein elektriker bei mir in der nähe ist...
danke für die infos, ich hoffe, dass ich das so hinbekomme, wie ich will...
DoMiNo105
#11 erstellt: 02. Mai 2006, 16:39
ich hatte leider die letzte zeit keine zeit um mich um mein problem zu kümmern... jetzt würde ich allerdings mal gerne etwas machen. da ich in meiner nähe keinen guten empfangstechniker finde, habe ich vor, doch bei reichelt zu bestellen, außer ihr seid der meinung, dass die preise total übertrieben sind.
nun noch eine frage: wie groß ist der unterschied zwischen den beiden verstärkern? immerhin kostet der teurere ja um die 100eur. mehr. wenn der nur theoretisch ein ca. 5% besseres bild liefert würde ich doch zu dem tendieren, der 100eur. billiger ist
DoMiNo105 schrieb:
verstärker:
sonst denke ich ist alles klar:
ish eingang->verstärker->abzweiger(mit f-abschlusswiderstand->kabel an die drei dosen)
als stecker würde ich die hier http://www.reichelt....672;PROVID=0;TITEL=0 oder http://www.reichelt....1;ACTION=3;GRUPPE=F3 und/bzw. http://www.reichelt....672;PROVID=0;TITEL=0 kaufen. sind die auch zu empfehlen?
danke!
[Beitrag von DoMiNo105 am 02. Mai 2006, 16:43 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 03. Mai 2006, 08:11
Der preiswertere Verstärker tut es völlig. Der teure BVS9-65 hat nur einen aktiven Rückkanal, sowas darf noch nichtmal ein normaler Elektriker im Ish-Gebiet montieren und bringt dir keinen Vorteil. Wenn du die Zusatzdienste wie Internet oder Telefonie nutzen willst, kommt eh ein Servicetechniker und montiert so einen ähnlichen Verstärker.
Der F-Stecker ist imho eine Nummer zu klein, denn normale Koaxkabel haben 7mm Durchmesser
DoMiNo105
#13 erstellt: 03. Mai 2006, 18:09
jo, danke für die antwort!
der f-stecker müsste passen, ich mal nachgemessen, unser kabel hat einen durchmesser von 6mm.
mal noch ne andere frage:
ich hab ja vor, sobald hdtv über kabel gesendet wird, umzusteigen. bringt mir der verstärker dann noch was, bzw. kann durch die analogen komponenten, wie der verstärker und der abzweiger überhaupt das digitale signal gesendet werden?
danke!
KuNiRider
#14 erstellt: 03. Mai 2006, 20:30
Ob HDTV oder nicht ist allen Bauteilen egal, das HDTV-Signal unterscheidet sich eigentlich nicht von den bisherigen Digitalpaketen, nur das pro Paket weniger Sender sind.
DoMiNo105
#15 erstellt: 03. Mai 2006, 20:42
ja, das bei zwischen hdtv und den digitalen sendern kein großer technischer unterschied ist, dachte ich mir. ich meinte, zwischen dem analogen signal, dass jetzt durch meinen verstärker verstärkt werden soll, und dann dem kommenden digitalen signal.
also kurz: kann man mit dem verstärker und abzweiger auch digitale signale verstärken bzw. abzweigen? müsste doch eigentlich gehen, oder?
SenorAlvarez2
#16 erstellt: 03. Mai 2006, 22:03
Ich hab auch mal ne Frage zu der Thematik.
"ar" schrieb das die Umstellung von Kabel-Analog auf Kabel-Digital 20 Euro kosten würde, - aber ist die mtl. Rate für die Kabelgesellschaft denn nicht auch höher bei einem digitalen Kabelanschluss im Gegensatz zu einem analogen Anschluss? Und wenn ich meinen Anschluss nun auf digital umstellen lasse, dann ist es ja klar dass ich dann einen Kabel-Digital-Receiver für die Fernseher brauche an denen ich digitalen Empfang wünsche, aber kann ich auch andere Fernseher dann ganz normal analog ohne Receiver nebenbei laufen lassen?
Die Sache ist so, in unserem Haus gibt es 4 Fernseher (3xRöhre, 1xLCD), eigentlich brauche ich nur am LCD digitalen Empfang und somit auch nur einen Receiver. Oder brauche ich trotzdem für die anderen auch einen Receiver?
hifi-privat
#17 erstellt: 04. Mai 2006, 06:54
es gibt keinen digitalen oder analogen Kabelanschluss. Es wird auch nichts umgestellt.
Du brauchst lediglich die digitalen Kabelboxen anschließen, fertig (evtl noch ne Smartcard). Selbstverständlich bleibt dabei der "normale" analoge Kabelempfang erhalten. Das ist immer beides eingespeist.
SenorAlvarez2
#18 erstellt: 04. Mai 2006, 07:16
ar schrieb:
Achso - das wollte ich wissen. - aber die 20 Euro muss ich schon zahlen, auch wenn ich nur FreeTV gucken will, oder? - und kommen da dann noch irgendwelche erhöhten mtl. Kosten auf mich zu oder bleibt es bei den ganz normalen Kabelgebühren?
hifi-privat
#19 erstellt: 04. Mai 2006, 15:38
ich kann jetzt nur für ish sprechen. Da zahlst Du EINMALIG die 20 EUR für die Smartcard. Die brauchst Du für die privaten Free-TV Sender (RTL, SAT1...), die öffentlich rechtlichen funktionieren auch ohne Karte.
Laufende Kosten ändern sich nicht.
SenorAlvarez2
#20 erstellt: 04. Mai 2006, 16:30
Ja, - das ist von Kabelgesellschaft zu Kabelgesellschaft unterschiedlich aber ich bin auch bei der ish (NRW) und darum frage ich. Aber das ist ja super, dann werde ich mich mal um so'ne Smartcard kümmern.
slemmi
#21 erstellt: 04. Mai 2006, 20:00
Hallo zusammen,
ich habe einen ish kabelanschluss und habe auch premiere.
mein humax dvb-c receiver hat aber nur einen slot für
die smartcard.
da ich jetzt wegen der besseren bildqualität auch die
rstlichen sender digital haben möhchte, stellt sich mir
die frage wie das funktioniert, da ich keinen slot für
eine smartcard mehr frei habe.
hat diese problem schon jemnand gelöst?
slemmi
hifi-privat
#22 erstellt: 05. Mai 2006, 05:59
Karte wechseln, je nach Programm.
signalstärke kabel empfang - hilfe!
De_Keiler am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
ish Digital Kabel - Teilweise saumäßiger Empfang
mr.zig_bond am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
TV Empfang Hilfe
-Aman- am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  9 Beiträge
Signalstärke von Kabel ISH - Digital
Vectra_Elegance am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  14 Beiträge
Empfang digital zunehmend schlechter (ISH/Arena)
RPTFG am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
ISH Digital-Kabel . und jetzt?
frank2gaby am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Digital-TV über Kabelanschluss Ish ?
Sysa am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  7 Beiträge
Premiere-HD bei ish ?
muckel46 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  12 Beiträge
ISH und TIVIDI auf S02/S03 ohne Empfang im Kabel
hifi-trady am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
Digitalkabel (ish) und Computer-TV-Karte
xstingray am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
