Kabel-Anschlussdose "schluckt" Kanäle
Muxel
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 18:45
ich habe gestern meine DVB-C-Box bekommen. Sie ist an eine Durchgangsdose angeschlossen. Diese Dose ist die erste nach dem Übergabepunkt, dahinter folgen noch 3 weitere in anderen Wohnungen. Nach dem Suchlauf fehlen in der Programmliste alle Programme, die auf S02 verbreitet werden.
Wenn ich die Box direkt (ohne die Dose) ans Kabel anschließe werden alle Programme gefunden. Das Problem liegt also an der Dose.
Jetzt zu meinen Fragen.
1. Was ist der Grund dafür, das der Kanal S02 von der Dose geblockt wird? Hängt es evtl. damit zusammen, das mehrere Dosen in Reihe angeschlossen sind?
2. Kann ich die Dose gegen eine andere austauschen, die diesen Kanal nicht verschluckt?
3. Wenn ja, auf welche Angaben/ technischen Daten muß ich beim Kauf der neuen Dose achten?
Grüße aus Bad Vilbel,
Axel
TuxTom007
#2 erstellt: 27. Okt 2006, 09:13
scheint eine alte Dose zu sein, die einen begrentzen Frequenzbereich hat. Ich würde diese direkt austauschen gehen eine aktuelle, gibt es im Baumarkt oder Fernsehfachhandel.
Brauchst ne Dose mit Kabel-TV tauglichkeit, was eigentlich alle sein sollten - sprich die Sonderkanälie müssen durchgelassen werden. Kauf kein No-Name Schrott sondern Markenprodukte.
VMPR
#3 erstellt: 27. Okt 2006, 13:27
Wichtig ist ein möglichst geringer DB Wert. Meine alte Dose hatte 15db, da hatte ich die gleichen Probleme, meine jetzige hat 5db - keine Probleme mehr. Gibts bei conrad für unter 10€ - ich habs hier um die Ecke in nem kleinen Laden für 14€ gekauft, da musste ich wenigstens nicht auf die lieferung warten
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Okt 2006, 14:00
Sorry, aber dass ist grober Unfug!!!
Eine 15dB Durchgangsdose kann man nicht durch eine 4-5dB Stichdose ersetzen! Da kommt die ganze Anlage durcheinander, davon mal abgesehen, dass die Wohnunge dahinter ja nix mehr abbekommen...
Muxel benötigt eine 15dB Doppelrichtkoppler-Durchgangsdose, wie z. Bsp: DELTA BD1524 / Hirschmann GEDU 15 / Kathrein ESD 44 / Schwaiger RDS 650-15 / usw
pulga
#5 erstellt: 27. Okt 2006, 14:39
hi,
bin mal kurz die dosen auf der conrad-seite durchgegangen. da ich mich mit sowas überhaupt nicht auskenne, trotzdem aber wohl eine neue dose brauchen werde (die alte ist schon seit menschen gedenken in der wand), bräuchte ich mal ein, zwei infos.
ich wohne im 4ten & letzten stock. da werd ich dann wohl ne enddose brauchen, richtig?
breitbandfähig sollte sie auch sein (wegen mximaler frequenzbreite), oder (ist es da eigentlich egal, welche kabel damals durch die wand gezogen wurden?)?
was sagen die verschiedenen db-versionen der dosen aus? ist für mich eine hohe oder niedrigere db-zahl die richtige wahl? welchen einfluss hat sie auf die bildqualität?
danke schon mal und schönen gruß
flo
KuNiRider
#6 erstellt: 28. Okt 2006, 17:05
Eine End-Dose gibt es nicht, dass ist die umgangssprachliche Bezeichnung für eine Stichdose. Diese Dosenart kommt zum Einsatz wenn nach dem Verstärker ein Abzweiger kommt und dann für jede Dose eine extra Leitung liegt.
Wenn bei dir im Haus nur eine Leitung vom Verstärker weggeht sind vermutlich Durchgangsdosen verbaut. Dann benötigst du als letzter eine 10dB Doppelrichtkoppler-Durchgangsdose, wie z. Bsp: DELTA BD1024 / Hirschmann GEDU 10 / Schwaiger RDS 650-11 / usw und einen Abschlusswiderstand am Kabelausgang.
Der_große_Bär
#7 erstellt: 29. Okt 2006, 21:46
Hallo KuNiRider
du scheinst hier ja der Antennendosenspezialist zu sein
Auch ich hab ein Problem mit meinem Kabelanschluss Digital.
Mein Kabelreceiver (Philips DCR 9000) empfängt zwar alle Programme aber einige mit Störungen (z.B: ARD).
Ich habe jedoch noch einen Antennenverstärker für TV an meiner Antennendose dran. Da ich noch einen TV im Schlafzimmer habe wo keine Atennendose ist. Der Verstärker hat 2 Ausgänge (einer fürs Schlafzimmer einer dann fürs Wohnzimmer) lief allles immer ohne Probleme (analog).
Ich dachte schmeiß doch den Verstärker mal raus und schau mal. Und siehe da Kein empfang mehr von den Programmen möglich, die vorher leicht gestört waren. ZDF läuft aber zB immer noch.
Mit Verstärker hatte die ARD 66% Empfangsstärke und 100% Signalqualität. ZDF 56% und 100%.
Hab mir dann mal die Antennendose in der Wand angeschaut,
ist eine Hirschmann GEDU 2405 C mit 75 Ohm Abschlusswiederstand. Ist ein Mehrfamilienhaus wobei ich im Erdgeschoss wohne und eine Enddose habe .
Was für eine neue Antennendose muss ich mir denn nun zulegen ?
Danke schon einmal für deine Hilfe.
Der_große_Bär
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Okt 2006, 09:28
Die Gedu 2405C war damals wirklich sowas wie eine Enddose, sowas gibt es m. W. nicht mehr Sie konnte allerdings auch den S02 nicht und den S03 kaum. Vermutlich hat man bei dir das Kabelsignal erst auf die Bühne geführt und ist dort in die alte Verteilung gegangen, dadurch bist du im Erdgeschoß der Letzte, was aber nicht Schlimm sein muss, wenn der BK-Verstärker richtig dimensioniert ist.
Geignete Dosen für dich: DELTA BD 1024 / Hirschman Gedu 10 / Kathrein ESE 10.... leider alle mit 10dB Dämpfung und nicht wie die Alte mit 5..7dB.
Vegeta79
#9 erstellt: 30. Okt 2006, 09:54
Ah, hier schein ich richtig zu sein...
In meinem Haus soll die alte Kabel/terrestisch-Lösung zeitnah durch eine digitale Sat-Anlage ersetzt werden. Der alte Verteiler im Keller wird ersetzt, dafür kommt an die selbe Stelle der neue Multiswitch, der vorerst 3 Fernseher/Receiver versorgen soll.
Meine Frage dreht sich nun um die Dosen. Bisher sind, sorry, Laiensprache, "0815-Dosen" mit normalem TV/Radio-Ausgängen, montiert, die Dinger sind allerdings 30 Jahre alt. Welche Dosen sollte ich sinnvollerweise dafür einbauen, und lässt sich das alte Koax-Kabel, über das bisher Kabel/terrestisch lief, für die neue Sat-Verkabeung nutzen?
Ich mach das zum ersten Mal, jede Hilfe ist gern gesehen
[Beitrag von Vegeta79 am 30. Okt 2006, 09:56 bearbeitet]
Der_große_Bär
#10 erstellt: 30. Okt 2006, 19:03
Hallo
Danke KuNiRider für deine promte Antwort.
Dann besorge ich mir mal die 10er GEDU.
Ja hoffe das der Pegel noch reicht, da ich ja schon für 2 analog TV's in meiner Wohnung einen Zusatzverstärker einsetzen mußte. Somit wird der Pegel nicht all zu stark an der Dose sein. Und das alte Antennenkabel (in der Wand) sieht irgendwie auch nicht vertrauenserweckend aus. Das Haus ist ca. 30 Jahre alt und wurde vom Vermieter selbst Verkabelt (hatte damals selbst eine Elektroinstallationsfirma).
Und wie sagte mann doch so schön "Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe..."
Na hoffen wir das Beste.
Ich berichte dann noch mal hier.
Der große Bär
KuNiRider
#11 erstellt: 30. Okt 2006, 21:06
Alle Sat-Dreiloch-Stichdosen, die Unterschiede sind da eher in der mechanischen Qualität.
Beim Kabel sehe ich allerdings schwarz, denn das wird ja dann wohl auch 30 Jahre alt sein. Wenn es nicht ein wirklich sehr starkes + dichtes Schirmgeflecht hat, wird es Probleme mit Störungen durch DECT-Telefone (siehe oben in den FAQ) geben Die Maximallänge für solche Kabel liegt bei ca. 30m. Unbedingt einen Multischalter mit Vorentzerrung + möglichst Verstärkung benützen! Wenn ihr dann doch Kabel legen müsst dann gleich je 2 ins Wohnzimmer und je 1 ins Schlafzimmer + Kinderzimmer --> ein 5in12-Multischalter ist dann auch bei nur 3 Wohnungen schnell ausgelastet
Der_große_Bär
#12 erstellt: 04. Nov 2006, 22:42
Hallo
So, bin jetzt völlig durcheinander.
Nach tausch der Antennendose gegen die neue 10er Gedu war *Das Erste* gut und keine Bildstöhrungen mehr vorhanden. Signalstärke 65% und Signalqualität 100%
Aber ZDF nur noch Signalstärke 48% und 50% Signalqualität !!!
Die Privaten (RTL) sind jetzt 0% und 0%
Also nicht zu empfangen.
Ich peil es nicht.
Auch der Verstärker wieder drann, gibt keine wirkliche Besserung.
ZDF 49% und 100%
Private (RTL) 0% und 30%
Nach erneuten Suchlauf wurden keine Privaten (RTL; Sat 1 und co) gefunden.
Nur noch 171 Sender statt 191.
Hab erst mal wieder die alte Dose drann gemacht, um mehr Programme zu sehen.
Was soll ich machen?
Endlich die Vermieterin überzeugen, das ich eine Satschüssel aufstellen darf, damit sie die 30 Jahre alte Anlage nicht teuer modernisieren braucht
Der große Bär
KuNiRider
#13 erstellt: 05. Nov 2006, 20:32
So wie es den Anschein hat, ist das verwendete Kabel nicht so besonders gut und auch recht lang (starker Abfall zu hohen Frequenzen), so dass mit den nurn ca 5dB mehr Dämpfung die oberen Frequenzen unterhalb der FM-Schwelle deines Receivers sind. Wahrscheinlich kann man die Anlage mit einem guten Verstärker mit kräftigem Entzerrer noch retten, aber dazu müsste da mal ein Fachmann ran und messen.
Wenn du in einem Vollversorgtem Gebiet von Kabel-BW / Kabel-D oder Ish wohnst und dich mit deren Komplettangebot für TV+Internet+Tlefon anfreunden kannst, wäre das eine sehr preiswerte Möglichkeit zu einem funktionsfähigen Anschluss zu kommen.
Kein ARD-Bouquet über DVB-C / Dose S02/S03 tauglich
steffensc am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  11 Beiträge
Bessere Dose - (noch) schlechterer Empfang!
DiegoM am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  17 Beiträge
Kann die Dose schuld sein?
Markus1803 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Schwaches Signal direkt an Dose
Nuffnuff am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  5 Beiträge
Dose defekt?
TaPPo am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  10 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
TV-Dose ohne Dämpfung
thunder1902 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
Dose macht Probleme
Axileo am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
Kanäle auf 113MHZ fehlen.
thezeus am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
DVB-C Problem mit ISH trotz neuer TV-Dose
Basti76Nie am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
