| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender der RTL-Gruppe fehlen wenn DVD-Recorder ang... | |
Sender der RTL-Gruppe fehlen wenn DVD-Recorder angeschlossen ist+A -A |
uwerd
erstellt: 11. Okt 2009, 18:18
Ich habe folgendes Problem und benötige nun Hilfe: Mein Samsung 40B650 ist an Kabel digital (DVB-C) angeschlossen. Kabelanbieter ist Kabel-BW. Verkabelt ist er so, dass ich von der Antennendose in meinen DVD-Rekorder gehe und dann auf den LCD. Mit dieser Verkabelung fehlen mir alle Sender der RTL-Gruppe (Kanal S02, 133 MHZ) und bei Sendern wie Deluxe Lounge und Pro7 kommt es häufig zu Artefakten/Störungen. Wenn ich den LCD direkt an die Antennenbuchse anschliesse, dann kommen nach kurzer Wartezeit die Sender der RTL-Gruppe (RTL, VOX, usw.). Auch der Empfang von Pro7 ist störungsfrei. Nun habe ich es bereits mit einem T-Stück für den Antennenanschluß versucht, aber auch da fehlen mir die Sender von RTL. Im 2-Familienhaus ist im Keller ein Kabelverstärker von ca. 1990 (Hirschmann, Verstärkung 20db)), der Pegelsteller ist voll aufgedreht. Der Samsung B450 in der Erdgeschoßwohnung empfängt alle Programme problemlos. Mein LCD ist der letzte im Kabelstrang. Kann es sein, dass die Verstärkung von 20db nicht ausreicht? Kann ich den Verstärker problemlos geegen einen stärkeren tauschen oder müssen da Einstellarbeiten vom Fachmann gemacht werden? Würde mich über Tipps und Hinweise freuen! |
KuNiRider
erstellt: 12. Okt 2009, 08:40
Ob ein 20dB Verstärker reicht, hängt davon ab wie gut das Eingangssignal ist und wieviele Dosen wie verteilt sind. Relativ wahrscheinlich ist eine ungeeignete Dose, wenn deine Dose die letzte in einem Strang von Durchgangsdosen ist, dann kannst du den Empfang mit einer neuen 8...11dB Dose deutlich verbesseren. Siehe FAQ-Kabel-TV |
Digitale Sender nicht empfangbar wenn DVD Recorder angeschlossen ist. Uhwah am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
RTL-Gruppe in HD bei KDG Seatiger am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 4 Beiträge |
Empfange nur die Öffentlich Rechtlichen und die RTL Gruppe in HD, die restlichen Sender fehlen! Tuppadose am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 13 Beiträge |
Sender RTL, Sat.1, etc. fehlen; Sony Kp-S4613/2 madison8888 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 6 Beiträge |
dvd player stört rtl bild shawty187 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von RTL Gruppe über Netcologne DVB-C Deeperblue am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
PYUR - schlechter Empfang der RTL-Gruppe oldman3066 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland - viele Sender fehlen intru am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 17 Beiträge |
3 Sender fehlen hilfe! marcel13980 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 13 Beiträge |
Bestimmte Sender fehlen BigTobi97 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
