Mulitmediadose versetzen
SpecialGuest
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 10:00
Erst einmal die Lorbeeren:
Seit ich mich mit den Thema DVB-C beschäftige ist diese Forum mit Abstand das Informativste, das ich gefunden habe.
Trotz der FAQs und den anderen Beiträgen bin ich mit meiner Frage allerdings immer noch nicht sicher, darum jetzt dieses Thema:
Also: Ich habe in meinem Wohnzimmer eine Multimediadose vom Typ Axing BSD 964-12 mit nur einem Kabel angeschlossen und einem Abschlusswiderstand am anderen Ausgang. Daran ist zur Zeit mein Kabelmodem über eine 5m F-Stecker Leitung angeschlossen, das Fernsehen und Radio ebenfalls über mind. 5m normale Koaxialkabel.
Internet und Telefon funktionieren ausgezeichnen und bei Fernsehen und Radio kann ich auch nicht klagen (allerdings bisher nur analog).
Nur gehen leider sämtliche Leitungen quer durchs Zimmer, weil alle Geräte auf der anderen Zimmerseite postiert sind.
Und außerdem habe ich Digitales Fernsehen (Kabel Deutschland) jetzt bestellt und will dementsprechend umrüsten.
Mein Vorhaben nun: Kann ich die Dose einfach dort wo sie ist abschrauben, das Kabel mit einem F-AUFDREH-KABELVERBINDER um ca. 6m verlängern und dort die Dose wieder anschließen?
Vielen Dank
Euer SpecialGuest
rura
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 16:42
Möglich ist das schon, wenn keine andere Lösung in Frage kommt. Dann brauchst du allerdings z.Bsp. so einen Kabelverbinder, da das ankommende Kabel in deiner Dose ein 75Ohm Koaxialkabel ist. Digitales Fernsehen hast du jetzt schon, alle ÖR Sender, auch in HD, sind frei empfangbar. Nur für dir privaten digital Sender brauchst du ein Abo von KD.
SpecialGuest
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 18:09
Hey, wunderbar. Danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du mit "wenn keine andere Lösung in Frage kommt".
Es erschien mir bisher als die einfachste Lösung !?!.
Das bedeutet ich bräuchte dann auch ein 75Ohm Koaxialkabel?
Nun dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Bei dem obengenannten Zulieferer finde ich immer nur Schirmungsangaben, aber keine Widerstandsangaben. Was für ein Kabel empfiehlt der Fachmann?
SG
rura
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 04:25
Mit andere Lösung meinte ich Kabel anders verlegen als quer durch die Wohnung (Kabelschacht ectr.) Ich empfehle ein gutes Kabel aus der FAQ Punkt 11 zu nehmen.
SpecialGuest
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 06:34
Besten Dank.
Das verlängerte Kabel wird schon in einem Kabelkanal an der Wand lang gehen, deswegen will ich ja nur ein Kabel da lang ziehen und nicht 5 (Fernsehen/Radio/Netzwerk/2*Telefon)
Ich mach mich heute gleich auf den Weg zu einem Eletronikhändler meines Vertrauens und werde berichten :-)
SG
Vom Kabelmodem zur Telefondose
Frischling83 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  2 Beiträge
Durchgangsdose im Baumnetz versetzen lassen
endoran am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  5 Beiträge
Grundsatzfragen DVB-C und Kabel Deutschland
yahooooo am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  9 Beiträge
Merkwürdige aussetzer mit DVB-C
VacuumTube am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen
Wey am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
DVB-C mit F-Stecker anschließen?
swoods am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  6 Beiträge
Durchgangsdose oder F-Stecker-Verbindung
franziska060574 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  2 Beiträge
Modem versetzen?
Jake1978 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  4 Beiträge
Welche Antennendose für Verteilverstärker Axing TVS 14-00
Goerns am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  4 Beiträge
Dose für Kabelmodem in anderen Raum
pixelfreak1313 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
