Kabel BW Kabelanschluss
Dr.Nurse
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 22:22
Hi ich werde mir morgen warscheinlich einen neuen fernseher mit DVB-T, DVB-C und analog tuner bestellen.
kenne mich mit dem ganzen leider nicht so aus, weiß aber, dass man bei dem ganz normalen kabelanschluss nicht so viel bei der bildqualität erwarten kann.
jetzt habe ich bei KabelBW gesehn, dass die nen Kabelanschluss anbieten der 80 analog und 250 digitalsender hat, für 17 euro im monat.
heißt das, wenn ich kabelbw hab dann empfang ich die ganzen sender wir pro7, mtv und so in digital bei ganz normalem kabelanschluss?
und brauch ich dafür noch irgendein zusatzgerät.
würdet ihr kabelbw überhaupt empfehlen? und vor allem den kabelanschluss für 17 euro?
kenne mich wie gesagt nicht so aus, will einfach nur dass das bild später ne gescheite qualität hat...
gruß
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Aug 2009, 06:48
Ja, wenn man schon Kabel-TV nehmen muss, ist KBW das mit Abstand kleinste Übel sie bieten wirklich viele Digitalsender frei an und mit einem TV mit eingebautem DVB-C-Tuner (DVB-C2 sollte er aber auch können, für HDTV!) kannst du sie direkt empfangen.
Oldie1944
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 07:40
Du schreibst so, als ob Du an Deinem Wohnort die Wahl zwischen mehreren Kabel-Anbietern hättest.
Dem ist nicht so - Du musst in dem Gebiet wohnen, für dessen Versorgung Kabel-BW zuständig ist.
Du musst also schon in Baden-Württemberg wohnen - wenn dies der Fall ist, dann ignorier bitte mein Posting.
M.f.G.
Und, da Kabel-BW ja nur für die Signalversorgung zum Übergabepunkt verantwortlich ist, mußt Du im Keller des Hauses einen Breitbandverstärker haben, der alle eingehenden Signale im Bereich von 47-862 Mhz verstärken kann, damit Du alle von Kabel-BW angelieferten Sender empfangen kannst
[Beitrag von Oldie1944 am 14. Aug 2009, 07:52 bearbeitet]
Dr.Nurse
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 09:34
ja also ich wohne in BaWü und bei uns hängt unten bei den kellern ne box von kabelbw...
also wenn ichs richtig verstanden hab müsste ich einfach nur den kabelanschluss von kabelbw bestellen damit ich die programme in digital empfangen kann?!
Oldie1944
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 16:13
Genau, Kabel BW sendet Dir dann sowohl analoge als auch ditigale (DVB-C)-Signale und die beiden eingebauten Receiver (analog und DVC-B) teilen sich die auf.
Beim automatischen Sendersuchlauf werden wahrscheinlich zunächst die digitalen Sender und danach die analogen Sender gespeichert. Zumindest war das so bei meinem LG.
Was Du noch machen solltest:
1.Verifizieren, daß wirklich die Signale bis oberhalb 800 MHz durch den Verstärker im Keller verstärkt werden, sonst werden Dir schlicht Sender fehlen. Vor wenigen Jahren erst wurden die digitalen Netze durch Kabel BW ausgebaut. Bis dahin reichten für Analog und Digital Breitbandverstärker, die nur bis 450 Mhz empfingen und verstärkten. Darüber gab es keine Sender und da die Mehrheit der Kabelkunden immer noch analog empfängt, sind die Dinger immer noch weit verbreitet.
2. Du solltest möglichst darauf achten, einen Fernseher zu kaufen, der mehr als 500 Sender speichern kann.
Kabel-BW ist nun das einzige Kabelnetz in Deutschland, welches mehr als 500 Sender ausstrahlt, was sich aber z.B. zu den Herstellern Philips und LG bisher nicht rumgesprochen hat, die jeweils bloß 500 Sender (Summe aus digitalen Fernseh- und Rundfunksendern) speichern können. Ich fürchte, daß diese Liste von Herstellern mit Mängeln bei der Zal der zu speichernden Sendern nicht komplett ist.
Was dann bei der automatischen Sendersuche passiert, ist schnell beschrieben:
1. Es werden nicht alle Digitalsender gespeichert.
2. Noch übler wird es dann durch den Speichermangel bei den nachfolgenden Analogsendern:
Auch hier fehlen Sender oder sie werden ohne oder mit falschem Namen abgespeichert.
Versucht man dann den Namen des Senders zu editieren, kommt zwar eine Erfolgsmeldung - da aber der Speicherplatz zum Abspeichern nicht mehr vorhanden ist, verschwindet der Sender komplett.
Dies ist sicher kein Grund, auf den Kauf des "einzigartigen" Lieblingsfernsehers zu verzichten, aber dann muß man statt der Auto-Suche eine manuelle Suche durchführen, bei der man die Sender jedes einzelnen für den persönlichen Empfang wichtigen Kanals hintereinander abspeichern muß und für diese Aktion kann man locker mal 2 Stunden einplanen.
Viel Spaß mit Deinem neuen Fernseher - wie immer er auch heißen mag.
[Beitrag von Oldie1944 am 14. Aug 2009, 17:17 bearbeitet]
Dr.Nurse
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 16:52
okay cool danke für deine antwort
der neue fernseher ist übrigens ein TOSHIBA 37AV635D
Spielzimmer
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 19:41
Die angebenenen 2h Sortiermarathon sind auch bei der automatischen Suche zu kalkulieren...Firmen wie Philips (>500 Progr.plätze nach SW-Update verfügbar), LG, Samsung und auch Panasonic (etwas besser) sind (durch die weltweite Auslegung??)
* das nur! alphabetische Ablegen der Sender
* z.T. nur einzelne Verschieben jedes Programms (Philips)
* unsinnigen Favoritenlisten (Nr. der Hauptliste bleibt erhalten (Samsung, Panasonic)
* das fehlende 'Einfügen' von Sendern, es kann nur getauscht werden (Samsung)
* das Löschen von Sendern bei manuellem Suchlauf auf einer Frequenz (LG)
..und noch viel mehr Software-Schwachsinn...
in Deutschland für technische Laien nicht mehr zu empfehlen...hier wird komplett am Markt vorbeientwickelt und die Kosten für die Einrichtung kann kein Fachhändler im Verkauf erlösen...ich hoffe der Markt reguliert schnell solchen Schwachsinn
Oldie1944
#8 erstellt: 14. Aug 2009, 20:16
Bei den angegebenen 2 Stunden war eigentlich ein Sortieraufwand noch garnicht eingerechnet.
Hier geht es allein um das Eingeben der für die persönlichen Belange interessanten Sendefrequenzen, die manuelle Suche in diesem Kanal mit der unausweichlichen Konsequenz, daß in manchen Kanälen auch mehrmals gesucht werden muß, bis alle Sender gefunden und abgespeichert sind.
Danach kommst dann Du mit Deiner Sortierung, wobei ich Deine 2 Stunden dafür voll unterschreibe bei den vorsintflutlichen Möglichkeiten der TVs, wie z.B. jeweils nur einen Sender zu verschieben wie beim LG.
Summary: Manuelle Sendersuche und Sortierung der Listen ist ein Fulltime-Ersatz für einen kompletten Fernsehabend mit einem besch... Programm - und unterm Strich kommt was Verwendungsfähiges raus - nämlich eine übersichtliche Senderliste ohne die bei Premiere und Sky zertifizierten Receivern unvermeidlichen PayTV-Sender, unabhängig davon, ob man diese Sender abonniert oder nicht. Ist doch auch schon was - oder?
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 14. Aug 2009, 20:18 bearbeitet]
Dr.Nurse
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 22:12
na da kann ich mich ja auf was freuen
Dr.Nurse
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 22:50
ach und grad nochwas bevor ich jetzt nen neuen thread auf mach is nur ne kurze frage:
der tv hat auch nen optischen ausgang...wofür ist der? um beim normalen tv kuggen auch dolby digital zu haben wie bei der xbox 360?
mfg
dr.nurse
Projektormann
#11 erstellt: 15. Aug 2009, 11:15
wir hängen hier in 88422 Bad Buchau auch an Kabel BW (Netz Sigmaringen). Und besitzen seit fast 2 Jahren den Philips HD Receiver DCR9000.
Gestern konnten wir das erstemal echtes TV HD auf unserem Samsung LE40A659 bewundern . Denn erst gestern liefen die HD Trailer vom ersten und zweiten Programm einwandfrei. Heute Morgen ab ca. 10:00 Uhr dann die Leichtatheletik WM Live in HD. Allerdings sendet das Erste und das ZDF nur in 720P. Somit bleiben die Sender noch weit unterhalb der Blu-Ray Qualitäten. Und da unser DVB-C Signal über den Denon AVR-3808 auf 1080P hochskaliert wird, ist der Qualitätsunterschied eher marginal zum SD Programm. Jedoch auf der 2m Leinwand über den HC5000 sahen die HD Trailer gesternabend schon Klasse aus.
Leider beschränkt sich unser HD Programmangebot im Kabel nur auf die beiden genannten Sender. Von Anixe HD und anderen Sendern, können wir weiter nur träumen.
Und ob es für den alten Philips DCR9000 noch eine Smartcard geben wird um auch die HD Sender von der RTL- und SAT1 Gruppe empfangen zu können, steht noch in den Sternen.
Gruß,
Richard
Oldie1944
#12 erstellt: 15. Aug 2009, 16:54
@Dr.Nurse:
Über Toslink (den optischen Digitalausgang) werden die Audio-Signale normalerweise in der Form zum optischen Eingang einem AV-Receiver gesandt, wie sie dem TV zugeführt wurden.
Wenn z.B. ein DVD-Player ein Video mit Dolby-Digital 5.1 über HDMI zum TV schickt, sollte der ausgehende Sound per Toslink auch Dolby Digital 5.1 sein.
Ich schreibe "sollte", weil um dies sicherzustellen, wirst Du wohl in das "Audio-Setup" Deines neuen Fernsehers müssen.
Der alternative Audio-Ausgang ist meist die Scart-Out-Fähigkeit des AV2-Scarteingangs.
Über die kann der TV aber nur Audiosignale wieder ausgeben, die er entweder von einer Antenne oder von einem der Scart-Eingänge oder Composite (FBAS-Video + Audio re/li) erhält.
Digitale Signale von einem HDMI- oder Component-/YUV bzw. Progressive Scan-Eingang kann per Scart-Out nicht ausgegeben werden. Das geht dann nur mit Verdrahtungstricks.......
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 15. Aug 2009, 16:56 bearbeitet]
Oldie1944
#13 erstellt: 15. Aug 2009, 17:12
@Projektormann:
Das bedeutet wohl, daß euer Netz von Kabel-BW noch nicht voll ausgebaut wurde - denn sonst müsstet ihr Anixe HD, Luxe TV HD, HD1 und Co. mit einem HD-fähigen Kabel-Receiver auch empfangen können.
Übrigens ist 720p das entgültige Format, in dem ARD und ZDF ihre HD-Programme ausstrahlen werden.
Wobei das eigentlich wenig besagt, weil nach allem, was ich heute von "Das Erste HD" und "ZDF HD" gesehen habe, ist das Bild dort besser als von den anderen freien HD-Sendern, und die senden in 1080p - eventuell aber mit niedrigeren Bitraten. Wahrscheinlich auch teilweise noch SD-Material und das lernt auch beim Ausstrahlen in HD keine neuen Tricks...
M.f.G.
Projektormann
#14 erstellt: 15. Aug 2009, 17:28
Hallo Oldie1944,
du meintest sicher 1080i, denn für 1080P sind die Sender noch nicht ausgerüstet. Bei den Fernsehbildgrößen kommt auch schon 720P recht gut. Selbst die Nachrichten (gerade im ZDF HD) sehen sehr gut aus. Das Bild wirkt schärfer und die Farben sind auch kräftiger.
Gruß,
Richard
Oldie1944
#15 erstellt: 15. Aug 2009, 17:35
Du hast natürlich recht mit "1080i" - sorry, war mein Fehler.
M.f.G.
Passat
#16 erstellt: 15. Aug 2009, 22:07
Nein, sollte er nicht und kann er auch nicht, da es z.Zt. kein einziges DVB-C2-Gerät gibt. Und das kann es auch noch gar nicht geben, weil die Entwicklung des DVB-C2-Standards noch nicht endgültig abgeschlossen ist.
Alle aktuellen HD-tauglichen Kabelreceiver sind DVB-C Receiver.
Zur HDTV-tauglichkeit brauchts nur eins: Der Receiver muß MPEG-4 unterstützen.
Auch bei SAT ist schon mit DVB-S HDTV möglich. Das macht nur kein Sender, statt dessen wird da HDTV mit DVB-S2 gesendet.
Grüsse
Roman
Dr.Nurse
#17 erstellt: 16. Aug 2009, 19:53
hab gestern meinen tv bekommen und bin einfach nur begeistert kann gar nich genug bekommen.... bis jetzt empfange ich 11 digital programme, was ja anscheinend normal is wenn man den dvb-t empfänger oder so hat und das hat mir die wahl zu kabel bw zu wechseln deutlich vereinfacht, weil das digital bild im gegensatz zum analog tausend mal besser aussieht...
un beim xbox zoggen erst...einfach geil^^
naja ich werd morgen bei kabel bw anrufen und mich erkundigen und dann warscheinlich wechseln
danke für eure hilfe
Passat
#18 erstellt: 16. Aug 2009, 22:06
Bei KabelBW brauchst du nur einen normalen Kabelanschluß.
Die Digitalprogramme sind da alle frei und ohne Grundverschlüsselung und kosten auch nichts Extra.
Grüsse
Roman
Dr.Nurse
#19 erstellt: 16. Aug 2009, 22:52
ja genau das werde ich auch bei kabel bw bestellen...nur den normalen kabelanschluss
kingofbee
#20 erstellt: 09. Sep 2009, 22:51
Oldie1944 schrieb:
@Projektormann:
M.f.G.
Luxe HD sendet in 1080i bei Kabel-BW und das ist derzeit im Free-TV meine persönliche Qualitätsreferenz - Welten zu ARD-HD und ZDF-HD. Getestet mit meinem Pioneer Kuro KRP-600A immer direkt vor der Glotze um auch alle Unterschiede im A-B-Vergleich mitrzubekommen und auch um Userfehler (Augenqualität) auszuschliessen bzw. zu minimieren.
Gruss
kingofbee
rplay
#21 erstellt: 24. Sep 2009, 11:47
hi zusammen,
Bekannte von mir wollen sich das digitale Paket von KabelBW zulegen, welchen Receiver würdet ihr empfehlen?
es sollte möglichst klein und schmal sein ....
ich selbst hab SAT, kann also mit keinem Rat dienen ....
Gruzz
rplay
Passat
#22 erstellt: 24. Sep 2009, 11:58
Wenn die Bildqualität nicht oberste Priorität hatund man nur die kostenfreien Digitalprogramme sehen will:
Es gibt kleine DVB-C Empfänger zum Aufstecken auf die Scart-Buchse. Kleiner und unauffälliger gehts nicht.
Oder ist tatsächlich eins der kostenpflichtigen Digitalpakete bei KabelBW gewünscht?
Dann gehen nur die bei KabelBW gelisteten Receiver, da es für das von KabelBW eingesetzte Verschlüsselungsverfahren kein CI-Modul gibt.
Grüsse
Roman
rplay
#23 erstellt: 24. Sep 2009, 13:35
ok, danke für die Info,
was ist mit den TVs, die einen integrierten Tuner haben, Bsp. Samsung UE32B7090?
worauf muß hier geachtet werden?
hab mir sagen lassen (bzw. so steht´s in der Beschreibung des TV) daß die Tuners abhängig vom jeweiligen Kabel Anbieter arbeiten, d.h. Bild liefern oder auch nicht ....
ich gehe davon aus, daß sie nur die "offenen" Programme haben wollen.
wie ist es bei KabelBW, wenn ich die kostenpflichtigen Kanäle haben will (Premiere, sky), muß ich ja ein zusätzliches Paket kaufen? Werden die Programme dann nicht automatisch dekodiert? Muß ich dann dennoch noch eine Karte in irgendeinen Schlitz reinschieben und nochmal direkt an den Anbieter zahlen?
Passat
#24 erstellt: 24. Sep 2009, 14:10
Mit einem integrierten Empfänger kannst du alle freien Digitalprogramme bei KabelBW empfangen.
Wenn du kostenflichtige Programme haben willst, geht der eingebaute Empfänger leider nicht, da es für das von KabelBW eingesetzte Verschlüsselungsverfahren keine CI-Module gibt, die du in den Schlitz des TVs stecken kannst.
Du brauchst da einen von KabelBW angebotenen Kabelreceiver.
Grüsse
Roman
KuNiRider
#25 erstellt: 24. Sep 2009, 14:59
Natürlich gibt es ein CAM für KBW, allerdings muss man die Karte vorher in einem offiziellen Receiver freischalten.
Siehe http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
Fragen zu Kabelanschluss (analog/digital)
HPE am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  18 Beiträge
Empfang Kabelanschluss
miProfile am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  16 Beiträge
Kabelanschluss bei KD - Analog oder Digital?
torgrem am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Wozu DVB-C Receiver bei Kabelanschluss?
aedificans am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  9 Beiträge
Bildprobleme DVB-C mit KabelBW
Mic2001 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
kabelanschluss analog
prombi am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  20 Beiträge
Unitymedia (2play) - TV-Empfang (analog) ohne Kabelanschluss!
Jack_A. am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  18 Beiträge
Digitaler empfang bei KabelBW
thomas_kwh am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Frage zu Kabel analog / digital
Patrick1972 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  20 Beiträge
Zu schlechtes Kabel für Kabelanschluss?
fakz am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.978
