| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI+ Modul für Sky über KMS | |
CI+ Modul für Sky über KMS+A -A |
PhilK2000
erstellt: 04. Jan 2014, 15:20
Hallo Liebe Forum Mitglieder, da ich technisch nicht so versiert bin bitte ich Euch um Unterstützung. Ich ziehe demnächst um und werde meinen Kabelnetzbetreiber von Unitymedia zu KMS wechseln (müssen). Dazu will ich mir einen Digitalreceiver (Recorder) inkl. CI+ Schacht für meine SKY Programme zulegen. Meine Frage: Was für ein CI+ Modul benötige ich um meine Skyprogramme über KMS zu empfangen (SKY ist da nicht so auskunftsfreudig) Danke vorab! Philip |
rura
erstellt: 04. Jan 2014, 15:59
Dazu musst du herausfinden, wer bei euch das Kabel TV einspeist. Entweder im Haus fragen, oder in der Senderliste vom TV nachsehen, ob dort ein Sender mit Werbung des KNB zu finden ist. Evtl. Kabel Deutschland usw. Aber auch bei Sky würden sie dir sagen, wenn du deinen Wohnort und KMS angibst, welche Smartcard du bekommst. Und die ist entscheidend für die Modulauswahl |
techniES
erstellt: 11. Jan 2014, 15:20
KMS speist im Prinzip das Kabelkiosk Paket ein und hat eigene Pakete im Angebot, z.B. Family HD, darunter fallen auch einige Sky Sender, wie TNT Film. Deshalb wirst Du einige Programme vermissen, da diese nicht doppelt eingespeist werden (einmal mit Verschlüsselung für KMS und 1x für Sky Karten). Die eigentlichen Sky sender werden direkt vom Satellitentransponder 1:1 übernommen und ins Kabel eingespeist. Mit einer Sky Smartcard für Sat (S02, V13, V14) könntest Du dann direkt Sky entschlüsseln. Wo Du das machst ist egal. Hast Du z.B. eine S02 Karte, dann kannst Du ein Alphacrypt Light nehmen und die Sender direkt in Deinem TV mit DVB-C Kabeltuner und CI Schacht entschlüsseln. Hast Du eine V13 oder V14 Karte, dann kannst Du ein CI+ Modul von Sky nehmen oder freie Alternativen. Die Frage nach dem CI+ Modul kann erst beantwortet werden, wenn Du weisst, welche Sky Karte Du hast. |
TomGroove
erstellt: 11. Jan 2014, 15:25
Ich benutze eine D02 Karte von Sky plus AC light. Das schöne bei KMS, sie speisen fast alle Sender auch ein. |
Kakuta
erstellt: 12. Jan 2014, 10:41
KMS hat zwei verschiedene Zuführungen, einmal KDG und einmal über eigene Kopfstellen. Beide Zuführungen benötigen unterschiedliche Sky Karten und sind untereinander nicht austauschbar. Also erst mal feststellen welche Zuführung vorliegt und auch ob irgendwelche "private HD-Sender" abonniert werden sollen. Kakuta |
PhilK2000
erstellt: 23. Jan 2014, 10:36
Also ich habe mit Sky telefoniert. Es wird eine V13 oder V14 Karte geliefert. Ein Modul können Sie mir nicht anbieten da die diese nur für Satempfänger haben. Das heisst ich benötige für meinen Kabelnetzbetreiber KMS ein Modul (NDS) für eine V13/V14 Karte. Hoffe die Infos reichen aus. Danke nochmals für die Unterstützung! |
McFLy,M.
erstellt: 23. Jan 2014, 11:04
Hallo, bei Sky ist es entscheidend ob dein Signal von KMS direkt kommt oder über KMS das Kabel Deutschland Signal eingespeist wird. So ist es wohl bei mir: KMS als Anbieter aber das Signal ist von Kabel Deutschland. KMS speist Sky wohl 1 zu 1 vom Sateliten ein, KMS / Kabel D. nicht, da kommt die "Grütze" von KD, heißt wohl auch weniger Sender von Sky da KD seine eigenen "top Produkte" verkaufen möchte. Da fängt dann wohl auch die Problematik an: KMS selbst ist in zusammenhang mit Sky anscheinend recht unkompliziert, aber KMS / KD, da zickt wohl KD etwas rum, ich hab schon gelesen das KD die Sky Karte nochmals gesondert freischalten muss, dies klappt natürlich nicht immer reibungslos.... Deshalb nochmal bei KMS genau nachfragen was genau für ein Signal an deiner Adresse eingespeist wird. Ich hoffe das meine V13 Sky Sat Karte in einem Humay Sky Kabelreceiver geht, werde es am 31.01. testen..... |
rura
erstellt: 23. Jan 2014, 11:08
Ich würde dir ein freies Universalmodul empfehlen, dass durch Aufspielen neuer Software auch immer neuen Gegebenheiten angepasst wird, wie zB. das Deltacam. Dazu kann man dann, wenn es später einmal erforderlich sein sollt, ein Programmer kaufen und dann die kostenlose, neue Software selbst aufspielen. |
PhilK2000
erstellt: 23. Jan 2014, 11:25
Also laut KMS kommen die Programme über Mediacom und nicht KD. Hätte nicht gedacht, das das so kompliziert ist....... :-/ Wichtig ist mir halt das ich die Sky Programme empfangen kann, wenn da welche abgeschnitten werden sollen vom Umfang her (teil der HD) kann ich ja eh schlecht was machen..... |
Kakuta
erstellt: 23. Jan 2014, 11:50
Zertifizierte Sky Receiver können keine Smartcard entschlüsseln die für einen anderen Empfangsweg freigeschaltet ist. Kakuta |
rura
erstellt: 23. Jan 2014, 12:06
Ich bin hiervon ausgegangen
[Beitrag von rura am 23. Jan 2014, 12:06 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 23. Jan 2014, 12:20
Da es kein Sky CI+ Modul für KMS Kunden gibt, ist der Thread-Titel sowieso falsch. Dein verlinktes Modul ohne Programmer ist aber sehr teuer, dass hier Klick, ist schon mit Programmer.Kakuta |
PhilK2000
erstellt: 23. Jan 2014, 12:30
Der Titel kann natürlich falsch sein. Wie beschrieben bin ich da nicht so der Spezialist. Ich wollte einfach wissen was ich für ein Modul brauche um meine Sky Programme über KMS/Mediacom gucken zu können. Als Receiver habe ich mir einen Topfield CRP 2401 geholt |
rura
Ja, aber es gibt sehr viele die sich das nicht zutrauen Software selbst aufzuspielen. Und deshalb ist mein verlinktes ohne Programmer, korrekt, aber schon fix und fertig mit neuster Software. Und der TE machte mir den Eindruck das er ein Plug & Play Modul den Vorzug gibt. Und dieses Modul kann er in einem nicht zertifizierten Receiver/TV mit CI+ Slot für seine V13 Karte einsetzen [Beitrag von rura am 23. Jan 2014, 12:36 bearbeitet] |
PhilK2000
erstellt: 23. Jan 2014, 12:36
Genau :-) Plug&Play hört sich sehr gut an |
CI+ Modul Horizon/Sky paddedside am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 16 Beiträge |
Sky HD & KMS mit P02 skorpion_78 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 33 Beiträge |
CI Modul und Sky HD ? Gast3641 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul? manoloxxl am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital? Hinack am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - Sky jfkTOlax am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 10 Beiträge |
[gelöst] CI Modul für Kabelkiosk bei KMS (Kabel Medien Service) webchilla am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 3 Beiträge |
welches ci modul für sky/unitymedia querschnitt am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Welches CI+ Modul für SKY HD? marcelekwap1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
CI Modul oder Receiver DirkLottner30 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
