| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - ... | |
Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - Sky+A -A |
jfkTOlax
erstellt: 15. Nov 2014, 21:23
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen: Wir haben hier im Haus (und damit auch in meiner Wohnung) einen Kabelanschluss, Anbieter ist KMS. Ich habe gerade einen neuen Fernseher gekauft, einen Sony KDL-55W805B. Um auch die privaten Sender (Pro7, RTL usw.) in HD empfangen zu können, habe ich mir bei KMS ein CI+-Modul inklusive Basis-HDTV-Paket (Pro7, RTL usw.) gekauft. Die freigeschaltete Karte steckt im Modul und das Modul hinten im Fernseher - funktioniert alles wunderbar. Seit heute hab ich auch das komplette Sky-Paket, inklusive HD. Das empfange ich über den Sky-Receiver, in dem die freigeschaltete Sky-Smartcard steckt. Nun zu meinem Problem: Wenn ich das Antennenkabel in den Sky-Receiver stecke, bekomme ich nur die Sky-Programme und die "freien" HD-Kanäle (ARD, ZDF usw.), allerdings nicht die privaten HD-Kanäle. Wenn ich das Antennenkabel in meinen Fernseher stecke, bekomme ich neben den freien HD-Kanälen auch die privaten HD-Kanäle - allerdings keine Sky-Kanäle mehr. Was kann ich tun? Ich möchte alles in HD sehen: Sky-Sender, freie Sender und private Sender. Wie schaffe ich das?? Vielen Dank schonmal für eure Antworten!! Martin P.S.: Könnte ein Adapter eine Lösung sein? Dann bräuchte ich halt zwei Antennenkabel... Eins führt vom Fernseher in den Adapter, eins vom Sky-Receiver. Und Sky-Receiver und Fernseher sind ja durch das HDMI-Kabel verbunden. Dann könnte ich auf dem Fernseher switchen: Von normalem Fernsehen (freie und private HD-Sender) zum Sky-Receiver (Sky-(HD-)Sender). Denkt ihr das würde funktionieren? Hat das schonmal jemand probiert bzw. schonmal jemand einen Antennenkabel-Adapter genutzt? Hab ein bisschen Angst, dass das (HD-)Bild darunter leiden könnte... [Beitrag von jfkTOlax am 15. Nov 2014, 22:25 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Nov 2014, 23:19
Der Sky-Receiver hat doch sicher einen Antennenausgang. Den verbindest du mit dem Fernseher und hast dann mit beiden Geräten Empfang. |
de_phil
erstellt: 19. Jan 2015, 23:22
Hey, stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe einen SKY+ Receiver. Möchte auch gerne die Privaten in HD sehen. Hast du eine Lösung gefunden? Kann man die Variante mit dem Adapter umgehen? |
rura
erstellt: 19. Jan 2015, 23:38
Die selbe Ausganssituation wie beim TE? Dann funktioniert, bei genügend Signalstärke an der Antennendose, die Variante mit einem T-Stück auf jeden Fall. |
Kakuta
erstellt: 20. Jan 2015, 07:10
Auch bei KMS und die "privaten HD-Sender" vom Kabelkiosk? Kakuta |
jfkTOlax
erstellt: 20. Jan 2015, 08:29
@de_phil: Ich habe den Rat von hgdo befolgt und jetzt funktioniert es. Auf dem normalen Fernseher sehe ich jetzt alle öffentlich-rechtlichen und privaten in HD. Will ich allerdings Sky schauen, muss ich auf HDMI 4 umschalten. Dort hab ich dann alle Sky-Sendern in HD, die öffentlich-rechtlichen in HD und die privaten nach wie vor nicht in HD. Von daher schaue ich meistens HDMI 4, nur wenn ich RTL oder so sehen will dann "normal", weil ich nur da die privaten in HD habe. Wäre natürlich einfacher alles über den Sky+-Receiver in HD zu sehen, aber ich denke, das ist nur schwer möglich. Außerdem habe ich ja schon das relativ teure CI+-Modul gekauft, das dann wohl überflüssig wäre. |
Kakuta
erstellt: 20. Jan 2015, 08:38
...geht auch nicht anders wegen unterschiedlicher und nicht kompatibler Verschlüsselung. Oder einen neuen Receiver mit zwei CI+ Schnittstellen und zusätzlich zum Kabelkiosk Modul das Sky CI+ Modul kaufen, bzw. Sky Modul nur zur Miete. Dazu muss aber der SKY+ Receiver zurück und das Modul kostet auch 99.-€ Leihgebühr. Auch kein Aufnehmen, kein Anytime usw. und sofort. Meistens stören sich aber zwei CI+ Module gegenseitig. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 20. Jan 2015, 08:39 bearbeitet] |
de_phil
erstellt: 20. Jan 2015, 09:59
@jfkTOlax: Wenn du das über den Antennenausgang des SKY+ Receiver machst, dann müsste doch beides auf, in deinem Fall, HDMI 4 laufen? Du nutzt also kein T-Stück/Modul an der Antennendose & führst ein Antennenkabel direkt zum TV und ein Kabel zum SKY-Receiver? Das Umschalten ist zwar nicht optimal, aber ich könnte mit leben (es gibt ja keine Alternative). Ich schaue, genau wie du, hauptsächlich SKY HD und Blu-ray. Die Möglichkeit die Privaten in HD zu gucken, wäre nur für meine Freundin, um sie von der größeren 55 Zoll Variante zu überzeugen |
Shorty5858
erstellt: 24. Jan 2015, 17:54
HEy! also ich hoff ich hab das jetzt hier alles richtig verstanden. Ich habe mir auch einen "neuen" fernseher vor einen Jahr gekauft Sony Bravia. zu dem hab ich mir eine HD karte gekauft um die privaten sender in HD zu sehen mit diesem komischen CI Modul. Alles gut soweit funktioniert. 2 wochen später hab ich mir den Sky reciever mit allen paketen gekauft. Dann habe ich NUR noch über den Sky reciever fernseh geschaut. Sowohl die privaten sender in HD und die Sky sender in HD. das ganze über HDMI verbunden. jetzt zu meiner frage vor paar tagen ist die HD karte ausgelaufen (nach einen jahr). hab ich mir neue besorgt und jetzt funktionieren die Privaten sender nicht mehr in HD auf dem Sky reciever!!!! wenn ich nur normal TV sehen möchte also ohne Sky reciever dann funktioniern sie. momentan die selbe sitiuation wie jfkTOlax. müsste immer auf HDMI umschalten wenn ich sky sender sehen will...is natürlich blöd und umständlich, zumal es vor einen jahr alles in einem über den sky reciever ging. wenn ich nur wüsste wie ich des gemacht hab Vll kann mir ja einer helfen...danke schon mal! |
Shorty5858
erstellt: 24. Jan 2015, 18:23
ok fehler von mir! man bekommt ja von sky die ersten 12 monate die privaten sender in HD gratis danach muss man verlängern. das ist jetzt bei mir der fall. ergo die HD+ karte hab ich jetzt ein jahr umsonst gehabt und jetzt auch wieder umsonst verlängert naja verkauf ich se halt sry leute für die verwirrung |
CI Modul und Sky HD ? Gast3641 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
CI+ Modul Horizon/Sky paddedside am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 16 Beiträge |
Private HD-Sender plötzlich schwarz dadinius am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 14 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia, private Sender aufnehmen, geht das? santani am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 18 Beiträge |
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul? manoloxxl am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
HD TV CI Modul Buddelbaby am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 10 Beiträge |
Welches CI+ Modul für SKY HD? marcelekwap1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
CI Modul oder Receiver DirkLottner30 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland + Sky im CI+ Modul Jonnyo1117 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
CI-Modul , Kabel Deutschland digi2010 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.326
