HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » MDR nicht mehr zu finden! | |
MDR nicht mehr zu finden!+A -A |
Toastie123
#1 erstellt: 11. Sep 2013, 14:01 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Sender MDR. Ich wohne in NRW und habe Netcologne als TV Anbieter. Hab schon mehrmals den Sendersuchlauf gestartet aber werde einfach nicht fündig. Ob ich jetzt analoges Kabelfernsehen oder digitales habe kann ich net beantworten, hab absolut keine Ahnung von dieser Technik. Einen Receiver besitze ich jedenfalls nicht. Kann mir jemand helfen? |
Passat
#2 erstellt: 11. Sep 2013, 22:00 | |
Der MDR wurde analog ausgespeist. Den gibts nur noch digital. Grüße Roman |
Toastie123
#3 erstellt: 11. Sep 2013, 23:17 | |
Danke! Also hab ich Analog....wie stell ich nun auf Digital um? Braucht man dazu so nen Kabelreceiver? |
Der_große_Bär
#4 erstellt: 11. Sep 2013, 23:25 | |
Hallo Wenn dein TV keinen eingebauten DVB-C Receiver hat dann benötigst du einen externen Kabel Receiver. Was für einen TV hast du denn ? DerBär |
Toastie123
#5 erstellt: 11. Sep 2013, 23:30 | |
Einen Philips 32PF9541/10 |
Der_große_Bär
#6 erstellt: 12. Sep 2013, 00:11 | |
Hallo Ja du benötigst einen externen Kabelreceiver. Oder einen neuen TV mit eingebautem DVB-C Empfänger. DerBär |
Toastie123
#7 erstellt: 12. Sep 2013, 00:56 | |
Wie teuer sind die so bzw worauf muss ich achten? empfehlungen? |
Radiowaves
#8 erstellt: 14. Sep 2013, 08:48 | |
In der Bedienungsanleitung Deines Fernsehers finden sich auf Seite 31 zwar Menüdarstellungen, die auf einen möglichen Digitalempfang hindeuten ("Digitale Sender", "Radiosender", "Datensender", ansonsten allerdings keinerlei Hinweise auf einen DVB-C-Tuner. Entweder sind das nicht die richtigen Menüabbildungen oder vielleicht gibt es doch einen versteckten DVB-C-Tuner. Halte ich angesichts des Baujahres aber für unwahrscheinlich. Spätere Modelle (um 2008 herum) konnten mitunter DVB-C, wenn man "Norwegen" bei der Erstinstallation auswählte (geht auch mit Menüsprache deutsch). Einen externen DVB-C-Receiver schließt Du am besten via HDMI an: digitale Verbindung für Bild und Ton, ein einziges Kabel. Achte beim Kauf eines DVB-C-Receivers darauf, daß er HDTV-fähig ist. Willst Du auch Radio darüber hören (bei der Netcologne gibt es ein großes Angebot), achte darauf, daß er ein Sendernamendisplay hat und nicht nur die Programmplatznummer mit Ziffern darstellt. Den Audioausgang des Receivers schließt Du dann wie einen CD-Player an die Stereoanlage an (Cinch rot/weiß) oder auch via optischem bzw. koaxialem Digitalkabel an den SPDIF-Eingang, falls Du einen Mehrkanal-Verstärker hast. Damit gehen dann auch TV-Programme wenn so ausgestrahlt mit Raumklang (Dolby digital 5.1). Wenn ein Receiver PVR-tauglich ist (Personal Video Recorder), kannst Du geeignete (!!!) USB-Speicher anschließen und Radio oder TV in Originalqualität aufnehmen. Um verschlüsselte Prpgramme anschauen zu können (Sky, Zusatzangebote des Netzbetreibers, Privatsender in HDTV) braucht das Gerät eine Schnittstelle für Entschlüsselungstechnik. Die heißt heute meist CI+. Alte CI-Schnittstellen ohne "+" unterstützen nicht mehr alle verschlüsselten Programme. Wenn Dir das egal ist (kein Sky, keine Privaten - RTL, Sat1, ... in HD), reicht auch ein Gerät ohne solche Anschlüsse. Kosten: einfache Geräte gehen bei eBay gebraucht schonmal für 30 EUR weg. Nach oben ist es weitgehend offen, also Du kannst für einen neuen DVB-C-Receiver auch 600 EUR ausgeben. Der hat dann vermutlich 2 Tuner eingebaut (völlig unabhängig voneinander ein Programm anschauen und ein zweites aufnehmen, hat eine große Festplatte drin zum Aufnehmen in originalqualität, hat Netzwerkanschluß zum Abholen der Aufnahmen (auf den PC kopieren) und für den Empfang von Internetradio, Youtube.Filmen, Videos vom PC, ...) Der hier http://www.ebay.de/itm/161102466316 tuts für die öffentlich-rechtlichen und die freien Privaten sehr gut. Man macht die neueste Software drauf (wo die liegt, kann ich Dir zeigen) und die Bedienung ist kindelreicht. Benutze dieses Gerät bei meinen Eltern als Recorder für TV. Stressfrei, deutsches Fabrikat aus echt deutscher Herstellung. Der CI-Slot erlaubt aber keine Entschlüsselung von Programmen, die nur via CI+ aufgehen. 30 - 50 EUR wäre mir der wert, mehr nicht. Dieser Tip ohne jegliche Gewähr! |
Samsung LE40c650 findet VOX / MDR (analog Kabel ) nicht mehr tahoi am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 13 Beiträge |
Tonprobleme MDR,NDR, RBB Kabel TV Zaina015 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Bild/Tonfehler seit Einspeisung MDR HD RBB HD hr HD swantewit am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland digital - einige Sender (NDR, MDR, RBB) nicht mehr verfügbar stefan__d am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 10 Beiträge |
Probleme Programme zu finden ramfresser am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 4 Beiträge |
DVB-C - Sender NDR, RBB und MDR verpixelt maconaut am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von MDR,HR usw. bei Unitymedia JesMaili10 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 13 Beiträge |
Einige Sender nicht mehr da peter5612 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
RTL,PRO7 . bei Unitymedia nicht zu finden? SE__W610I am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 8 Beiträge |
Receiver finden nicht alle Sender TV_Michi am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.339
