| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild/Tonfehler seit Einspeisung MDR HD RBB HD hr H... | |
Bild/Tonfehler seit Einspeisung MDR HD RBB HD hr HD+A -A |
swantewit
erstellt: 18. Jan 2014, 19:19
Hallo, ich habe seit 5.Dezember 2013 folgendes Problem mit diesen 3 neuen HD-Sendern. Hardware: Panasonic DMR-BCT835 Denon X4000 Philips 9705k Kabelanbieter Telecolumbus Tuner Panasonic: Die 3 Sender haben ständig Tonaussetzer und Bildaussetzer/Pixelfehler/Klötzchenbildung von 1 bis 2 sek. Die Abstände variieren. Mal mehr mal weniger. Manchmal wieder eine Stunde Ruhe. Dann kontinuierlich von 1,5 Minuten Wiederkehr. Andere HD-Sender keine Probleme. Ich weiss nicht was ich noch unternehmen soll. Antennenkabel HDMI Kabel alles top und vom Feinstem. Panasonic 2x zur Reparatur gewesen. Jedesmal kein Defekt durch Panasonic festgestellt. Tuner;Festplatte,Mainboard auf Kulanz gewechselt. Keine Verbesserung. Gleicher Fehler. Techniker von TC hat Dose ausgemessen. Stellte keinen Fehler fest...angeblich. Keine Ahnung was er gemessen hat. Da gibt es doch auch verschiedene Möglichkeiten/Meßmethoden dem Problem nachzugehen. Andere TV Tuner im Haus und gleicher Antennenanschluss haben keine Probleme mit diesen Sendern bzw nicht in dieser Intensität. Komischerweise sind es nur die 3 neuen HD Sender welche am 5 Dez. eingespeist wurden. Wir haben hier noch eine eigene Kopfstation beim Vermieter. Dort wurde etwas neues für diese Sender installiert. Gebt mir einen Tipp. TC hat mir seit der letzten Messung 60 Neuronen abgeknöpft und der Fehler ist immer noch aktuell. Danke Euch! |
KuNiRider
erstellt: 19. Jan 2014, 08:57
Wenn dein Vermieter eine eigene Kopfstation betreibt, die aktuell aufgerüstet wure für die neuen HD Programme, dann hat dein Anschluss doch nichts mit TC zu tun !?! Dass solltest di als erstes klären. Natürlich kann man das Signal an der Dose komplett durchmessen, aber unter 60€ macht das keiner, denn schon das Messgerät kostet >1500 ....7000€ und mit an und Abfahrt ist jemand ne Stunde beschäftigt. Tut denn dein Pana an einer anderen Dose im Haus? |
Kakuta
erstellt: 19. Jan 2014, 10:29
...und wie sieht es mit dem TV aus? Kakuta |
swantewit
erstellt: 19. Jan 2014, 15:08
Die Kopfstation ist vor einem Jahr an Telecolumbus übergeben worden. Mein TV Tuner hat keine Probleme mit den Bildfehlern. Ebenfalls weitere sich im Haushalt befindlichen Kabeltuner nicht...Sony,Sharp Auch an anderen Anschlüssen innerhalb der Wohnung hat der Panasonic Probleme. Es liegt also nicht an irgendeinem Kabel oder sonstige Einflüsse. Alle Fehlerquellen ausgeschaltet. Kann es sein daß der Panasonic-Tuner empfindlicher auf Störsignale reagiert als meine anderen Geräte? Der Panasonic-Techniker hat das gesamte Gerät erneuert (Mainboard, Tuner;Festplatte) und sprach, ich hätte jetzt ein Nagelneues Gerät. Trotzalledem brachte es kein Erfolg. Aber...wieso sind nur die 3 neuen HD Sender MDR RBB HR fehlerbehaftet? Da ist doch kein Defekt am Panasonic-Tuner wenn er mit allen anderen HD-Sendern klarkommt. Kann mir das mal jemand technisch erklären, welche Fehler im Antennensignal enthalten sein können die man nicht mit einer Messung gleich feststellen kann? |
rura
erstellt: 19. Jan 2014, 17:39
Ist der Panasonic direkt mit dem TV verbunden, oder geht er über den Denon X4000? Wenn ja, den Panasonic einmal direkt mit dem TV verbinden und auch unbedingt einmal ein ganz anderes HDMI Kabel nehmen. |
swantewit
erstellt: 19. Jan 2014, 17:40
Hab ich alles schon gemacht. Ohne Erfolg. |
swantewit
erstellt: 19. Jan 2014, 17:43
Panasonic--> X4000--> Philips |
swantewit
erstellt: 19. Jan 2014, 17:58
Mit meinem alten Denon X1000 hatte ich das gleiche Problem. Andere HDMI Kabel.ebenfalls kein Erfolg. Der TC Techniker hat sein Diagnosegerät1 Stunde laufen lassen. Keine Fehler wurden addiert obwohl diese auftraten. Er erklärte mir, wenn welche auftreten werden diese im Gerät registriert und addiert. Gibt es verschiedene Messmethoden? |
Tonprobleme MDR,NDR, RBB Kabel TV Zaina015 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Premiere HD TechniSat HD K2 DVB-C Enro am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD matzy am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
DVB-C - Sender NDR, RBB und MDR verpixelt maconaut am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
hd bild? analog? chrissler89 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 9 Beiträge |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Probleme bei HD-TV Empfang (Signalstärke) drdd am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.104
