| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelkiosk und D02 kompatibel? | |
Kabelkiosk und D02 kompatibel?+A -A |
Schlue1983
erstellt: 30. Jul 2013, 20:42
Hallo zusammen, Ich habe leider keinen passenden Thread gefunden, deshalb nun diese Eröffnung. Seit Anfang des Jahres habe ich nun einen privaten Kabelnetzbetreiber, über welchen ich Kabelkiosk eingespeist bekomme. Das SD Signal kann per normalen SD DVB Receiver empfangen werden. Bei mir läuft es über den DIGIT ISIO C von Technisat, da ich auch mithilfe dessen das Basis HD Paket über das im Receiver integrierte Cam (Konax) decodiert/empfangen kann. Funktioniert einwandfrei. Bevor der Wechsel Anfang des Jahres zu Kabelkiosk stattfand, war ich Kunde von KD(was nun leider ob der Vertragskündigung zwischen meiner Wohnungsbaugesellschaft und KD nicht mehr möglich ist) Somit konnte ich auch meine D02 Smartcard verwenden um SKY zu schauen. Dieses war selbst nach der Umstellung von KD auf Kabelkiosk noch möglich. Mein ursprünglicher Receiver wandere nun in das Schlafzimmer und wurde durch den Digit Isio C ausgetauscht. Und nun mein Problem: Sky habe ich nun per Alphacrypt Modul Light und der D02 Smartcard weiter empfangen können. Obwohl nun Kabelkiosk als Signalgeber! Nun funktioniert dies seit ca einem Monat nicht mehr. Mein Sky bleibt schwarz! Weiß einer um Rat? Oder muss ich etwa eine neue (P02 zB) von Sky anfordern? Und wenn ja, warum lief es bis dato mit der D02? Fragen über Fragen...sorry, bin super ratlos und weder Sky noch mein Kabelnetzbetreiber können mir weiterhelfen. Vielen Dank vorab für etwaige Hilfe Mfg |
Kakuta
erstellt: 31. Jul 2013, 06:10
Die CAID 1722 ist abgeschaltet, daher kann keine D02/D09 Karte noch über Sat-Empfang die Sender entschlüsseln, trotz Freischaltung über Kabel - Klick. Mit dem vorhandenen Light Modul benötigst Du eine P02 Karte.Kakuta ps. ich antworte grundsätzlich nicht über eine PM, wenn schon, sollen alle was davon haben. |
Schlue1983
erstellt: 31. Jul 2013, 10:19
OK, an CAID 1722 hätte ich nie gedacht, weil denn doch ein Level zu hoch für mich. Danke, für die Aufklärung! Dann werde ich mir mal die P02 von Sky ordern, in der Hoffnung, dass sie mir diese auch aushändigen. Gibt da ja auch noch die V13?! Kann ich das Alphacrypt beim Ordern sonst ins Spiel bringen, ohne dass ich Probleme bzgl. legal oder nicht legal bekomme? Und letzte Frage, Kakuta: wenn ich eine Zweitkarte bestelle, kann man hier eine D02 und eine P02 bekommen? Würde meinen Eltern dann die D02 geben, denen die Kosten dafür abzwacken und die P02 dann bei mir verwenden!# PS. Danke, für den Hinweis! [Beitrag von Schlue1983 am 31. Jul 2013, 10:20 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 31. Jul 2013, 10:44
Ja sicher bekommst Du eine, eben so gut kannst Du eine Sat-Karte (S02) bestellen, Du musst nur sagen das Du auf Sat umgestiegen bist. Dann kannst Du allerdings eine Zweitkarte vergessen.
Nur mit einem neuen Modul Unicam/Maxcam mit Programmer usw., auch ein Alphacrypt Classic kann inzwischen die NDS Karten entschlüsseln - steht aber in der FAQ.
Anrufen und nachfragen, werden aber bestimmt Fragen auftauchen, einmal KDG und einmal privater KNB ist sehr außergewöhnlich, aber, sobald Du die P02 bekommen hast, probiere sie erstmal bei Deinen Eltern aus. Kakuta |
Schlue1983
erstellt: 31. Jul 2013, 18:28
OK, dann fällt diese Variante schon mal aus.
Also keine V13. Wäre ja ein zu großer Aufwand.
Meinst Du denn, dass die P02 gar auch bei meinen Eltern laufen könnte? Wäre natürlich genial...so müsste ich mir keine Gedanken über eine Erklärung der Zweitkarte machen. Schlue1983 |
Kakuta
erstellt: 01. Aug 2013, 05:47
Vielleicht ! - funktioniert die Karte, es darf aber auf keinen Fall ein zertifizierter Receiver benutzt werden und die Karte muss, meiner Meinung nach, immer wieder, alle paar Wochen, im KMS Netz freigeschaltet werden. Kakuta |
Schlue1983
erstellt: 01. Aug 2013, 21:18
OK, meine Eltern haben einen KD Receiver und somit zertifiziert. Denn ich habe im Schlafzimmer auch noch einen alten Technisat PR-K (PREMIERE GEEIGNET) stehen. Ergo: die P02 funktioniert nur in einem nicht zertifizierten Receiver mithilfe vom ALPHACRYPT LIGHT. Sollte die Karte im zertifizierten laufen, dann muss ich die Karte alle paar Monate freischalten? Richtig? Und wenn ja... ...vielleicht dumme Frage aber: Darf ich fragen warum dem so ist (also das freischalten)? Nochmals vielen Dank, für deine Hilfe. [Beitrag von Schlue1983 am 01. Aug 2013, 21:20 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 02. Aug 2013, 13:45
...nicht alle paar Monate, sondern nach ca. 3 Wochen muss die Karte freigeschaltet werden. Eine P02 ist eine Sat-Karte für private KNB (Kabel-Kennung) und hat die CAID 1702 wie beim normalen Sat-Empfang. Diese CAID wurde schon vor der CAID 1722 bei der KDG - andere KNB lasse ich einfach mal weg - abgeschaltet und ist nur noch bei einer Sky S02 bzw. P02 aufgeschaltet. Da KMS bei eigener Zuführung (Kopfstation) Sky 1:1 über Sat einspeist, ist dort die CAID 1702 noch vorhanden. Deswegen - wenn die P02 freigeschaltet ist mit dem Modul bei Deinen Eltern ausprobieren ! Kakuta |
Schlue1983
erstellt: 02. Aug 2013, 21:20
OK...Dann werde ich mir jetzt die P02 ordern und das mal testen. Sobald ich die Karte bekommen habe (wenn Sky diese dann rausrückt) komme ich mit einem Feedback zurück. Vielen Dank und schönes WE Schlue1983 |
Schlue1983
erstellt: 09. Aug 2013, 08:23
So, die P02 Smartcard ist nun da und läuft einwandfrei mithilfe des Alphacrypt Light Moduls. Ohne Freischaltung sogar! Die noch vorhandene D02 läuft parallel auch noch bei meinen Eltern (muss diese jedoch innerhalb von zwei Wochen wieder gen SKY schicken.) Damit geht d die kostbare D02 nun dahin. :/ Getestet habe ich die P02 auch bei meinen Eltern. Sowohl im KD Receiver (klar, das sie dort nicht funktioniert ob der anderen Frequenzen) als auch das Modul im TV funktioniert leider nicht. |
Cablevista (Kabelkiosk) und Sky r4v3nclaw am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
passende Hardware für Kabelkiosk RIMarcel am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für Kabelkiosk upper3-1 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 13 Beiträge |
welches Modul für Kabelkiosk skeller1986 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 5 Beiträge |
Von KD zu KabelKiosk mit Technisat DigiCorder HD K2 j2w am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 18 Beiträge |
KDG-D02-Kartenproblem diro-hh am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit CI+ Modul und Kabelkiosk MadQdoGy am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Suche verzweifelt Sky 3d bei Kabelkiosk (München) yamuga am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Privat-Sender entschlüssen bei KMS-München / Kabelkiosk V.I.M. am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 4 Beiträge |
Welches alternative Ci+ Modul für Kabelkiosk? burnett000 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
