Von KD zu KabelKiosk mit Technisat DigiCorder HD K2
j2w
#1 erstellt: 12. Apr 2014, 13:18
Hallo!
Ich wurde heute von der Nachricht überrumpelt, dass ab Juli in unserer Wohnanlage in München ein Wechsel von KD zu M-Net (mit KabelKiosk) erfolgt. Ich nutze bis jetzt "Kabel Digital HD" und habe ein Sky-Abo mit einem TechniSat DigiCorder HD K2 mit 2 Alphacrypt-CI-Modulen und 2 D02-Karten (eine mit Sky und HD und eine mit HD only).
Jetzt habe ich hier im Forum eine Weile gestöbert, aber keine ausreichende Antwort gefunden, was mich mit dem Wechsel erwartet. OK, das Kabel-Digital-HD-Paket müsste dem KabelKiosk-BasisHD-Paket entsprechen
Was müsste ich am Gerät/Modul/Smartcard ändern, dass ich adäquaten Empfang habe bzw. was muss ich bei einem Smartcard-Wechsel beachten?
Kakuta
#2 erstellt: 12. Apr 2014, 16:07
Für das Kabelkiosk Basic-HD wird zwingend zertifizierte Hardware benötigt, sonst keine Freischaltung... welche steht auf der Homepage vom Kabelkiosk. Von Sky werden V13/ V14 Karten (private Kabelnetze) benötigt, die nicht mit einem Alphacrypt Light Modul funktionieren, sondern nur mit einem Alphacrypt Classic mit "alternativer" Firmware (one4all). - oder ähnliche programmierbare Module (Unicam, Deltacam, Maxcam). Allerdings tauscht Sky im Moment die Karten und pairt (verheiratet) sie mit dem eigenen Leih-Receiver, wenn es auch im Kabelbereich so kommt , kannst Du ein CI-Modul vergessen. Den Technisat HD K2 kannst Du allerdings dann auch für verschlüsselte Angebote nicht mehr gebrauchen.
Kakuta
j2w
#3 erstellt: 12. Apr 2014, 16:34
Danke für die Antwort ... allerdings nicht so toll für mich
Der Technisat "DigiCorder ISIO C" wird als "geeignet" bei Kabelkiosk aufgeführt und den könnte ich mir als Ersatz vorstellen.
Um dann aber Sky damit zu empfangen, müsste ich mir noch Ersatz für eines der Alphacrypt Light Module beschaffen und bei Sky eine V13/V14 Karte ordern. Richtig verstanden?
Kakuta
#4 erstellt: 13. Apr 2014, 06:01
Bezüglich Sky gibt es noch eine Möglichkeit, eine P02 Karte, die geht im Light-Modul, aber wenn Sky tauscht - das machen sie auch nachträglich - kommt unweigerlich eine V13/V14 Karte. Falls nur die Karte getauscht wird - ohne Receiver - besteht die Möglichkeit das nicht gepairt wird - womit auch - und Du ein "alternatives" CI-Modul benutzen kannst.
Das Alphacrypt Light kann auch bei Mascom auf ein Classic upgedatet werden, kostet ca. 33€, plus einen USB-Programmer ca. 30€. Damit kannst Du auf das Modul die one4all Firmware installieren. Du bekommst aber für diesen Betrag ein gebrauchtes mit der Firmware.
Im Isio funktioniert bei M-net auch das CI+ Sky Modul, damit werden aber Aufnahmen verhindert.
Ich würde in Deinem Fall den K2 behalten, eine P02 bei Sky bestellen und auf das Basic HD-Abo beim Kabelkiosk verzichten, das kannst Du immer noch abonnieren.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 13. Apr 2014, 06:40 bearbeitet]
j2w
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 09:23
Dankeschön!
Wenn das so geht, dass ich lediglich die Sky-Karte in eine P02 tauschen muss, um Sky normal weiter nutzen zu können, ist das klar meine favorisierte Lösung.
So wichtig sind mir die BasisHD-Programme nicht.
Dann kann ich mich in Ruhe mal umschauen, was evtl. ein zukünftig neuer Receiver werden soll. Die Überlegungen zum ISIO mit Unicam war jetzt nur die erste hektische Reaktion ;-)
Kakuta
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 09:40
...es kann Dir aber passieren das Sky nur in eine V13/V14 mit einem Leihreceiver tauschen will, wenn nicht jetzt, dann eben später zwangsweise. Bei Nachfrage von Sky warum eine P02 könntest Du den zertifizierten Humax HD1000C angeben, der kann bei Deinem KNB nur mit einer P02 Karte betrieben werden. Wann, wie, und ob überhaupt Sky Karte und Hardware überall im privaten Kabelbereich tauscht ist sowieso nicht hundertprozentig sicher.
Kakuta
j2w
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 10:24
Ja, ich werde es versuchen. Als Hardware dürften die bei mir sowieso nur eine dBox2 und jenen Humax HD1000C registriert haben (den musste ich vor Jahren schon mal angeben, für einen Kartentausch, wegen HD?).
Wenn ich denen jetzt den KNB-Wechsel erläutere, hoffe ich auf eine unkomplizierte Bearbeitung.
Da ich Dich aber gerade noch an der Leitung habe ;-)
Wenn kein Weg an einer V13/V14 vorbei führt, wäre ISIO + Unicam eine Lösung?
Kakuta
#8 erstellt: 13. Apr 2014, 11:09
Wenn, egal auf welche Art und Weise, gepairt wird, NEIN.
Kakuta
j2w
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 12:24
Ich meinte, wenn ich nur die Karte bekomme und nicht auf Sky-Leih-Receiver gezwungen werde.
Kakuta
#10 erstellt: 14. Apr 2014, 05:57
...bis Juli ist noch lange Zeit, abwarten was Sky unternimmt.
Kakuta
j2w
#11 erstellt: 25. Apr 2014, 12:24
Es wird auf jeden Fall eine V13/V14, sie machen keine Ausnahme. Alles betteln hat nichts geholfen.
Was für ein Sky-Receiver "als Entschädigung" mitgeschickt wird, konnte man mir noch nicht sagen. Erfahre ich erst Mitte Juni.
... aber Sky-Receiver möchte ich ja eigentlich nicht
j2w
#12 erstellt: 01. Mai 2014, 20:46
Hast Du noch einen Tipp, in welche Richtung ich mich mit so einer V13/V14 Karten orientieren soll?
Mit einem Sky-Receiver leben?
Würde der ISIO entscheidende Vorteile bringen?
Kakuta
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 05:40
Solange Du nicht auf Basic-HD vom Kabelkiosk verzichtest, brauchst Du sowieso die angebotene zertifizierte Hardware. Für Sky würde ich noch abwarten was passiert, noch steht nichts genaues fest.
Kakuta
j2w
#14 erstellt: 02. Mai 2014, 08:46
Dass Basis-HD keine Notwendigkleit ist, hatte ich oben schon erwähnt. Darauf könnte ich leicht verzichten.
Die Gespräche mit Sky lassen mir wenig Hoffnung. Da war jetzt nur noch nicht der Receiver klar.
Meine Frage bezog sich ja auf den Fall der Fälle (v13/V14) um mich schon etwas informieren zu können. Für die Info muss man doch eigentlich nicht abwarten, ich möchte nicht heute auf Einkauftour gehen, aber bin gern etwas vorbereitet, wenn Änderungen notwendig sind.
j2w
#15 erstellt: 10. Jun 2014, 11:53
Es gibt nur die V13/14 Karte.
Dazu kann ich einen Sky-Receiver für 149 oder 99 Euro (je nach Festplattengröße) bekommen.
Alternativen gibt es dann also keine, wenn ich das den Antworten richtig entnehme
(wie geschrieben, Basis-HD von Kabelkiosk ist kein Muss)
Kakuta
#16 erstellt: 10. Jun 2014, 12:27
j2w (Beitrag #15) schrieb:
Alternativen gibt es dann also keine...
Doch, die schon beschriebenen. Liegt an Dir was Du eventuell in den Sand setzt.
Kakuta
j2w
#17 erstellt: 10. Jun 2014, 14:14
Hm, ich habe den ganzen Thread noch einmal sorgfältig gelesen, ob mir etwas entgangen ist.
Die Tipps mit der P02 fallen raus, da ich keine bekomme.
Auf meine Frage "Wenn kein Weg an einer V13/V14 vorbei führt, wäre ISIO + Unicam eine Lösung?" kam ein klares "NEIN".
rura
#18 erstellt: 10. Jun 2014, 22:08
Ab nächsten Jahr wird eine V13/14 sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, auch mit keiner Cam. Sonst das hier beherzigen:
Kakuta schrieb.
Empfangsprobleme Technisat DigiCorder HD K2
Damian_G. am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  14 Beiträge
Installation Technisat Digicorder K2
heidenfips am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
digicorder K2
Holly159 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder k2 Empfangsprobleme
Laahb am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Frage: Technisat Digicorder K2 - Verschlüsselung & KD?
gr1zzly am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  5 Beiträge
Premiere und Technisat DigiCorder HD K2
echse90 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  13 Beiträge
Technisat digicorder hd k2 kabel bw
darki09970 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  7 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 Dateien umwandeln?
markusob am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD K2 und KD
martin201 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 Aufnahme Frage
AndyDatteln am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.328
