HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Externer Receiver oder internen weiter benutzen? | |
Externer Receiver oder internen weiter benutzen?+A -A |
burnhard1234
13:10
erstellt: 28. Jul 2013, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem LG LK950S. Und zwar zeigt mir mein AVR nichts weiter an als Pro Logic beim Fernseh schauen. Vorher hatte ich einen 32 Zoll-LCD, ebenfalls von LG. Davor hatte ich noch eine Röhre mit externen Digital-Receiver (allerdings Satellit). Das war noch zu Hause bei meinen Eltern. Dieser hat mir etwaige Filme und Sendungen in Dolby Digital gezeigt, also echtem Surround. Da ich doch einige Sender, wie TNT Film und Serie, habe, auf denen ich öfters mal einen Film schaue, wäre es mir doch mittlerweile wieder wichtig, dass mein AVR auch das richtige Audiosignal bekommt. Desweiteren habe ich teilweise Empfangsprobleme (Klötzchenbildung bis kompletter Bildverlust) was die Bezahl-Sender angeht. Der Techniker meinte, dass das der schwache Tuner vom TV sein könnte und ein externern Receiver Abhilfe schaffen könnte. Wie seht ihr das ganze? |
Cogan_bc
13:17
das kann so sein testweise mal einen ausleihen vom Nachbarn ? |
dialektik
13:21
Zur Tonspur: Wenn die Geräte per SPDIF verbunden sind, darf am TV nicht PCM eingestellt sein Weiterhin ist DD nicht zwangsweise DD 5.1. Zur Störung: Da scheinbar nur die "Bezahl-Sender" betroffen sind, wäre auch noch ein defektes CA-Modul als Ursache möglich. [Beitrag von dialektik am 28. Jul 2013, 13:22 bearbeitet] |
burnhard1234
15:41
Ich geh mit optischen Kabel vom TV in den AVR, aber auch von der PS3 in den AVR. Die Ps3 erkennt immer alle Formate einwandfrei! Aber ich schau mal nach PCM ![]() Der Techniker geht nicht davon aus, dass das CA-Modul defekt ist! Er geht einfach von einer zu geringen Leistung des Tuners aus. |
dialektik
15:47
Das lässt sich ja mit einem Leih-Receiver klären. Interessant wären mal: Frequenzen/Signalstärke/Qualität bei ungestörten und bei gestörten Sendern...... |
burnhard1234
18:42
erstellt: 30. Jul 2013, |
Heute war ein anderer Techniker da, der hat das alles berichtigt und meinte das ankommende Signal war zu stark. Es funktionieren jetzt alle Sender. Die Surround-Modi funktionieren allerdings weiterhin nicht. Ich hab mittlerweile einen neuen AVR und trotz HDMI-CEC kann ich den TV nicht über den AVR bedienen. Deshalb würde es sich ja anbieten, wenn ein neuer Receiver vom AVR erkannt werden würde und von diesem auch gesteuert werden könnte. Gibt es Modelle, bei denen das relativ sicher funktioniert? Scheint ja Glücksspiel zu sein! |
Cogan_bc
18:46
dann verrate uns doch mal welchen bisher habe ich noch keinen Receiver gesehen mit dem es irgendwelche Schwierigkeiten gab wenn er über HDMI angeschlossen und richtig eingestellt war |
burnhard1234
19:23
Das ist der Denon 2312. Hab dafür ein eigenes Thema aufgemacht im Denon-Unterforum. Dort wurde vermutet, dass der LG nicht mit dem Denon kompatibel ist. Mittlerweile hab ich den Denon aber soweit, dass wenn ich den Fernseher ausschalte, auch der Denon in den Stand-By geht. Wenn ich den Fernseher anschalte, dann bleibt er aber im Stand-By -.-. Aber Steuern kann ich den Fernseher nicht über die Denon-FB [Beitrag von burnhard1234 am 30. Jul 2013, 19:39 bearbeitet] |
Cogan_bc
19:51
TV vom AVR steuern problematisch Receiver an den AVR unproblematisch |
burnhard1234
19:54
Wie meinst du das? Ja, scheinbar kann ich die rudimentären Befehle nun über die TV-FB aufrufen, kann auch darüber laut und leiser machen. Der Receiver ist in diesem Fall ja der integrierte. Meinst du, dass es generell problematisch ist den TV über den AVR zu steuern? |
Cogan_bc
20:01
jep, das klappt selten perfekt vielleich hat ja jemand eine Kombi bei der das geht und verrät uns welche das ist [Beitrag von Cogan_bc am 30. Jul 2013, 20:02 bearbeitet] |
burnhard1234
20:20
Ich schreib jetzt parallel in mehreren Themen, ich hoffe das ist nicht schlimm. Ich komme immer weiter. Wenn ich im AVR-Menü die Codes für den LG-TV eingebe, passiert bei einem folgendes: "Wenn der Code programmiert wurde. Die Anzeige für den Zonen-Modus blinkt zweimal." Habe ich aus einem anderen Thema in welchem der BluRay-Player danach funktioniert hat. Die FB funktioniert aber jetzt nach wie vor nicht, immerhin gibt es aber eine Antwort von ihr, anscheinend akzeptiert sie den Code? |
KuNiRider
09:56
erstellt: 31. Jul 2013, |
Kann es sein, dass du ein paar Dinge durcheinanderwirfst? Über HDMI funktionieren nur ein paar Grundfunktionen wie Lautstärke / Art der Tonausgabe / an-aus. Dafür muss aber i. d. R. in beiden Geräten diese Steuerung auf freigegeben sein! Im LG meist sehr gründlich versteckt ![]() ![]() ![]() Wenn man ganz auf die Einbau-Lautsprecher verzichtet und diese im Menü abschaltet, funktionert es fast jedes 2te mal und über zusätzliches LWL-Kabel immer. Wenn du einen Code für LG eingibst, dann ist dies rein für die Fernbedienung des Denon, damit die auch ein paar Funktionen des LG steuern kann. Dies aber über IR und hat nichts mit HDMI-CEC o. ä. zu tun. |
CI Modul oder Externer Receiver IceTi am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Internen Receiver oder externen? Dobermann3887 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
KabelDeutschland mit internen Receiver Meks123 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 6 Beiträge |
externer DVB-C-Empfänger vs. interner DVB-C-Empfänger capablanca1 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 9 Beiträge |
Interner DVB-C Tuner noch nutzbar wenn externer Receiver läuft? Pete1974 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C über HDMI Receiver oder den internen Tuner? Cypher2Kill am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 4 Beiträge |
Digital TV über UM-receiver oder internen DVB-C Tuner? pArKmaNn am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Suche Kabel-Receiver, weiß nicht weiter tschuetz am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang mit internen und externen DVB-C Receiver Simusas am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
externer Receiver oder neuer Videorecorder bei Umstieg auf Digital-TV (an DVB-C)? Plueschi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 18 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
