Digitaler Kabelempfang mit internen und externen DVB-C Receiver
Simusas
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 11:59
ich habe folgendes Problem (Suche brachte leider keinen Erfolg, wahrscheinlich wegen der fehlender Begrifflichkeiten meinerseits):
Ich schaue mir sowohl analoge als auch digitale Sender an.
Mein TV (Samsung UE40C6000) hat einen internen DVB-C Receiver.
Verbinde ich die Antennenbuchse direkt mit dem TV bekomme ich die digitalen so gut wie ohne Störungen (ganz selten mal ein Bildfehler).
Schliesse ich nun meinen Sky-Receiver (Humax S HD3) dazwischen an, bekomme ich sehr viele Bildstörungen, wenn
ich weiter über den TV-internen Receiver schauen will (also wenn der Sky-Receiver aus ist und das Signal nur durchgeschliffen wird).
Lässt sie dieses Problem irgendwie umgehen? Ich will halt nur sehr sehr ungern die Kabel immer hin- und her tauschen müssen (wie ich es jetzt mache). Auch möchte ich ungern die digitalen über den Sky-Receiver schauen, da ich meine Favoritenliste im TV habe.
Ich hoffe mein Problem ist einigermassen verständlich beschrieben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Kakuta
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 13:57
...und was passiert wenn der Sky Receiver an ist?
Kakuta
Simusas
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 14:04
Da ist das Bild auch schlecht. Allerdings nur wenn ich über den integrierten Receiver schaue.
Schaue ich über den Sky-Receiver digital TV, ist die Qualiät ok, also ohne Artefakte.
Gemini02
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 14:08
Versuch mal den TV und den Receiver über ein T-Stück an der Dose seperat zu versorgen.
Manchmal ist das Signal zu stark, dann kann so etwas helfen :
http://www.amazon.de...id=1297854375&sr=8-1
Gruß Gemini
Kakuta
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 15:09
So etwas ist gemeint -
Kakuta
Simusas
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 15:19
vielen Dank für eure Beiträge. An so einen Verteiler habe ich auch schon gedacht, aber noch nicht ausprobiert.
Um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden.
Artefakte und Bildstörungen:
TV-------Receiver(an oder aus)--------Kabeldose aus der Wand
Keine Artefakte oder Bildstörungen:
TV---------Kabeldose aus der Wand
Das Bild vom Receiver auf den TV wird durch HDMI übertragen.
Mein Ansatz war der, dass das Signal durch den Reveiver geschleift wird und so zu stark gedämpft wird (Kabellänge ist mit Receiver ca. 3 m, ohne Receiver 1,5m).
KuNiRider
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 16:16
Es ist möglich, dass dein Sky-Receiver das Signal dämpft, dann bräuchtest du einen Zweigeräteverstärker mit ca 2x 6...8dB
Nach unseren Erfahrungen hier, wird er aber eher das Signal leicht anheben - was viele TV-Tuner nicht mögen - Dann wäre der Verteiler mit seiner Verteildämpfung vermutlich genau richtig.
- Ob dein Receiver nun dämpft oder verstärket zeigt dir dein TV aber an
Digitaler Kabelempfang ohne DVB-C
Zebra777 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
waltero am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Analoger und digitaler Kabelempfang
Zebra777 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  20 Beiträge
DavidHauser am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  6 Beiträge
Timo1982 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
RuHe am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
Digitaler Kabelempfang bei Kabel Deutschland
Zorg012 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  14 Beiträge
Internen Receiver oder externen?
Dobermann3887 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelempfang: Was tun?
nemcom am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  46 Beiträge
Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - DVB-C
Tim_Hunter am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.874
