HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Philips47PFL7606K/02 kein ausreichender Digital Em... | |
Philips47PFL7606K/02 kein ausreichender Digital Empfang+A -A |
Tuddel76
#1 erstellt: 09. Jul 2013, 10:22 | |
Hallo, ich habe ein ernstes Problem.Habe mir gerade den oben genannten Philips gekauft und bei der Sendersuche nur 68 Digitalsender bzw.3 Analoge Sender gefunden.Pro7,Sat1,RTL2 etc.sind nicht empfangbar. Kabelanbieter ist bei mir WillyTel Hamburg,Mir stehen über 300Digital Sender for Free zur Verfügung und diverse Analoge Sender.Merkwürdig ist, das vor dem Philips ein Toshiba dort stand der alle Digitalen Sender empfangen konnte.Genauso mein Philips37PFL9604H/12 im anderen Zimmer empfängt alle Sender. Ich habe schon folgendes ausprobiert: Neues Antennenkabel, den DVD-Recorder zwischen Antennendose und TV abgeklemmt und direkt verbunden(wobei ich über den DVD-Recorder RTL,PRO7 etc.auf dem TV sehen kann), neues TV Gerät in die Antennendose beim alten TV Gerät im anderen Zimmer reingesteckt. Jedesmal wenn ich Schnellsuche starte findet er 3Analoge Sender(HSE24,Arte,MDR) ,dabei zeigt er mir auch den Netzwerknamen von Willytel(WTNET)an.Wenn ich Vollsuche starte bekomme ich nur 68Digtal Sender,wobei er mir dort den Netzwerknamen nicht anzeigt.Firmware ist die Aktuellste Version.Mit Philips telefoniert,wobei ich HbbTV ausschalten sollte und Autom.Senderaktualisierung,ohne Erfolg.Habe dann die Sender wie z.b.PRO7 auf 618MHz versucht manuell Einzustellen, bekomme nur schwarzen Bildschirm und er sagt mir keine Sender gefunden. Meine Vermutung integrieter DVB-C Tuner defekt?oder brauche ich einen Verstärker für den TV bzw.eine Karte? MfG Tuddel76 |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jul 2013, 06:36 | |
Was zeigt denn dein Toshiba und dein DVD-R an dieser Buchse für Pegel und Qualitätswerte an? Wenn diese sehr niedrig oder sehr hoch sind, könnte es auch deine Empfangsanlage sein. |
webchilla
#3 erstellt: 12. Jul 2013, 15:34 | |
ich habe den gleichen Fernseher und auch mal Probleme mit dem DD Ton gehabt, aufgrund eines schlechten Signals. Am besten du checkst mal das Signal. Dazu während dem Fernsehen die Options Taste drücken und dann Status auswählen. Entscheidend ist nur die Signalqualität. Signalstärke war bei mir unrelevant. Grundsätzlich aber sehr ungewöhnlich wenn andere Fernseher keine Probleme haben. |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe Kein Digital Empfang AHellMaster am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang bbj19 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 13 Beiträge |
kabel digital kein empfang von ard, arte, . pulga am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
Kein ARD-Empfang auf KDG digital Rooby am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern? Monodome am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
Digital Empfang regelmässig komplett weg eggaz am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter digital empfang utje100 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.284
