HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » April 2014: Senderumstellung bei Kabel-BW / Empfan... | |
April 2014: Senderumstellung bei Kabel-BW / Empfangsprobleme Privatsender+A -A |
KuNiRider
06:59
erstellt: 29. Jun 2013, |
RTL / Sat1 /Pro 7 / VOX /N24 / n-tv / Kabel1 / RTL2 / Super-RTL (frei empfangbar in SD) sind seit der Umstellung Ende Juni 2013 auf dem Sonderkanal S2 untergebracht, der leider ein paar Empfangsprobleme macht: Problem 1: Ein paar TV / Receiver suchen diesen Kanal auf der ursprünglichen-Frequenz 113MHz und nicht auf den nun verwendeten 114 MHz! Gleiches gilt dann auch für den S3 mit 122MHz / S4=130MHz -> Im Menüe den Transpondersuchlauf anwählen und die entsprechende Frequenz eingeben und Suchlauf starten. Problem 2 (sehr häufig): Die verwendete Antennendose ist nicht für Kabelempfang ausgelegt und dämpft daher die Kanäle S 2+3 -> Nachsehen was für eine Dose verbaut ist (dazu muss die Plastikabdeckung runter, dann sieht man Hersteller + Typ - manchmal leider erst auf der Rückseite) und aus unten stehender ![]() Anfang April 2014: Senderneuordnung Abschnittsweise werden die Digitalprogramme umsortiert, siehe: ![]() was dann einen neuen Sendersuchlauf bei den Geräten nötig macht [Beitrag von KuNiRider am 25. Mrz 2014, 16:01 bearbeitet] |
Senderumstellung bei Kabel BW msmelst am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 34 Beiträge |
Senderumstellung im Kabel BW Netz Pixelfreund am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 5 Beiträge |
EPG - Programm fehlt - nach Kabel BW Senderumstellung SVF am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme PhilForce am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Kabel BW - Empfangsprobleme im bestimmten Frequenzbereich gizzle77 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Sonicthehero am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme beim Kabelfernsehen über Satschüssel deerdance am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei digitalen Privatsendern RomanD am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Privatsender im Kabel (digi.) q12 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
