Kabelsignal mit Verstärker verbessern
Braxas
#1 erstellt: 14. Mai 2013, 01:05
Morgen, wie die Überschrift schon erklärt möchte ich meinen Kabelanschluss via einen Hausanschlussverstärker verstärken und suche euren Rat dafür bzw welche Produkte ich holen soll.
Die Situation ist folgende :
Unseren Kabelanschluss haben wir bei Unitymedia .
Bei mir im Zimmer steht der Unitymedia HD ( Intigrierter Twintuner, trotz nur einem Anschluss ) Recorder und im Wohnzimmer eine Gigablue HD Quad mit 2 DVB-C Tunern wo auch 2 Kabel eingesteckt werden . In einem anderen Zimmer ist noch ein Analoges Kabelsignal in einem Fernseher, somit wären es schon mal 4 Anschlüsse, hoffe ihr könnt mir noch folgen .
Das eigentliche Problem ist jetzt die Bildqualität am Gigablue Receiver , welches durch das schwache Signal ensteht, da ab einer Signalstärke von 59 % Bildstörungen auftauchen und das Fernsehen sehr unangehnem machen .
Die Werte die ich am Receiver ablese sind folgende :
AGC : 59 % , keine Ahnung was dieser Wert heißt , jedoch ist dieser Konstant :
SNR: Variiert oft zwsichen 65- 71 % und fällt bei Aufnahmen oft unter 60
Ber : 0% , keine Ahnung was dieser heißt , jedoch ist auch dieser Konstant
Zuerst hatte ich die Aufteilung so : Über den Unitymedia-Verteiler, der auch gleichzeitig ein Verstärker sein soll , habe ich wie normal den Unitymedia Reciever betrieben und den Gigablue Quad und den anderen Anschluss über den "normalen" Kabelanschluss . So funktionierte zwar das der Unitymedia Receiver ohne Probleme , jedoch war das Bild beim Gigablue Receiver Mist .
Also dachte ich mir , ich könnte doch einen Signalverteiler an den Unitymedia Verteiler/Verstärker anschließen und so vielleicht alles zum Funktionieren bringen .
Habe mir dann einen kleinen Verteiler und 2 Kabel geholt ( Mit F-Stecker und Koax-Stecker , da Unitymedia die F-Stecker auch beim Kabelanschluss nutzt ) . Ergebnis : Bild auf dem Unitymedia Receiver Perfekt , bei der Gigablue auf dem ersten Tuner auch Funktionierendes Bild , jedoch sind auf dem zweiten Tuner wenn ich etwas aufnehme, fast alle Aufnahmen mit diesen Bildstörungen, da die Qualität dann auf 59 % fällt .
Zwar treten diese Bildstörungen nicht bei allen Sendern auf, jedoch auf den Sendern wo ich etwas aufnehmen möchte wie RTL Crime etc .
Also dachte ich mir "F..ck this shit" und habe mir natürlich überlegt das ich mir doch noch einen Verstärker zulegen muss .
Nach einiger Suche, da ich auch nicht zu viel ausgeben möchte, habe ich diesen Verstärker gefunden :
http://www.amazon.de...ativeASIN=B000NZK6BU
Natürlich habe ich dann folgende Möglichkeit:
Ich kann den "normalen" Kabelanschluss verstärken , oder ich verstärke das Signal das aus dem Unitymedia Verteiler kommt .
In diesem Fall seid ihr gefragt da ich doch noch etwas Ratlos bin. Ich hoffe ich konnte euch meine bisherige Situation gut erklären und freue mich auf eure Vorschläge .
Kakuta
#2 erstellt: 14. Mai 2013, 05:24
Was ist wenn nur der Gigablue angeschlossen ist, nicht das es irgendwelche Probleme mit dem Receiver gibt. Damit scheinst Du nicht der einzige zu sein - Klick.
Falls in Ordnung, ein Gerät nach dem anderen zusätzlich anschließen, bis der Fehler (vielleicht) wieder auftritt. Ansonsten einen Zweigeräte-Verstärker besorgen.
Kakuta
rura
#3 erstellt: 14. Mai 2013, 07:37
Da du von einem Unitymedia "Verteiler" sprichst, Nachfrage: Hast du 3Play und hat dir der Unitymedia Techniker eine Multimedia 3-Loch Anschlussdose installiert? Und am "normalen" TV - Anschluss ein Kabel bis ins Wohn/Schlafzimmerzimmer gezogen?
Auch hier gefragt: Was für einen "Signalverteiler" hast du dir angeschafft? Was ist daran alles mit welchem Kabel nach wohin angeschlossen?
[url=http://www.amazon.de/dp/B000NZK6BU/ref=asc_df_B000NZK6BU13192658?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=geizhalspre03-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=B000NZK6BU]http://www.amazon.de...ativeASIN=B000NZK6BU[/url
Das ist ein Hausanschlussverstärker und nicht geeignet mal eben das zu schwache Signal eines evtl. zu langen Kabels in der Wohnung zu verstärken.. Die Werte vom Gigablue sind sehr wahrscheinlich die Signalstärke/Qualität. Der Ber - Wert zeigt , dass du keine Störungen im Signal hast, alles OK.
Und ist in jedem Zimmer eine eigene (normale) Antennenanschlussdose? Welche (Marke/Bezeichnung) Und an dieser ist der Gigablue im Wohnzimmer angeschlossen? Dann sollte dort ein kleiner Signalverstärker mit höchstens 10 dB. (besser 8dB) angebracht werden. Du kannst an diesem Anschluss auch einmal den TV vom Schlafzimmer dranhängen und sehen, ob hier Probleme auftauchen. Auch einmal die Loop - Kabel vom Twin Tuner tauschen.
[Beitrag von rura am 14. Mai 2013, 07:39 bearbeitet]
Braxas
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 12:05
Moin, danke erstmal für eure Antworten .
Sehr blöd das ich erst jetzt auf diesen Thread stoße wo es anscheinend allgemeine Probleme mit dem Kabelanschluss gibt -.- , ich bin schon über den 2 Wochen hinaus .
Bei Unitymedia habe ich das 3 Play Paket , ich weiß nicht genau ob es eine Multimedia 3 loch Dose ist , aber 3 Löcher hat sie und ich glaub ich hab dort ein Bild vom Radio, ein von einem Fernseher erkannt .
Ich habe nur im Wohnzimmer eine Anschlussdose , sonst nirgends .
Das Signal wurde hiermit vertielt : http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
und diese Kabel wurden benutzt .
Es hängen dran, der HD Recorder von UM , und der Gigablue Quad mit den 2 Tunern
edit : Also ich hatte es mal jetzt mit diesem Verstärker getestet :
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Ich muss sagen, bisher funktioniert alles 1a . Der AGC Wert ist von 59 % auf 81 % gegangen und wenn eine Aufnahme läuft und ich auf einen anderen Sender schalte ist die SNR : immer bei 65-71 %
Ich werde es die Tage weiter mal testen .
[Beitrag von Braxas am 14. Mai 2013, 13:05 bearbeitet]
Kabelsignal Verstärker?
alexbenz am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  17 Beiträge
Miserables Kabelsignal
Plasminator am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  17 Beiträge
Kabelsignal verstärken - Weiche mit Verstärker tauschen?
Monsy am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  6 Beiträge
Das wohnungseigene Kabelsignal aufteilen
nouse123 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
Kabelsignal teilen?
Karsten_NE am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
gollrich am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  2 Beiträge
Overpowered Kabelsignal zerstört Tv?
chriza am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Spaun Verstärker wie Signal verbessern?
BrettFavre am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  10 Beiträge
Alles zum Anbieter "Kabelsignal"
mr_flat25 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  33 Beiträge
Liegt Digitales Kabelsignal an?
swannika am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
