| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelsignal verstärken - Weiche mit Verstärker tau... | |
Kabelsignal verstärken - Weiche mit Verstärker tauschen?+A -A |
Monsy
erstellt: 10. Mrz 2012, 21:33
Hallo liebe Foren-Mitglieder! Ich wollte mal fragen, ob es sinn macht, ein Kabelsignal zu verstärken? Zur Situation: Ich bin vor kurzem mit meiner Freundin zusammen in eine neue Wohnung gezogen. Bis jetzt war ich zufriedener Kunde von Kabel Deutschland, sowohl TV, Telefon und Internet. Ich wollte auch gerne dort bleiben. Allerdings musste mir der Techniker dann mitteilen, dass Telefon und Internet nichts wird - das Signal welches in der Wohnung ankommt, sei zu schwach. Das Digital TV müsste ich einfach mal austesten und ggfs versuchen, einen Verstärker zwischen Dose und Receiver zu schalten. Habe dann nach dem Umzug alles angeschlossen und siehe da, es funktionierte eigentlich ganz gut. Zumindest alle öffentlichen und privaten Sender plus Sky liefen gut. Bei einigen Zusatzsendern von Kabel Deutschland gab es Störungen, womit ich aber leben kann. Nun ist seit drei Tagen das Signal anscheinend noch schlechter, auf den meisten Sendern habe ich Bildfehler, manchmal Tonfehler und kurzzeitige Komplettausfälle. Ich hatte diese Problem schon einmal, dort ging es allerdings nach einem Tag wieder weg. Einige Sender sind von diesen Empfangsproblemen jedoch nicht betroffen. Alle dritten funktionieren einwandfrei. Auch ARD und ZDF HD haben kaum Fehler, genausowenig wie Sat1 und Pro7. Nahezu alle anderen Sender haben im Moment Probleme. Mein Receiver gibt mir bei den guten Sendern eine Signalstärke von 43-44 und Signalqualität von 100 aus. Auf schlechteren Sendern sinken diese Werte bis auf Signalstärke von 29 und Qualität von 60. Im analogen TV ist ständig ein leichtes rieseln im Bild zu vernehmen. Woran können diese Schwankungen liegen, dass vor einer Woche alles gut war und nun nahezu nichts mehr? Die Hausanlage kann ich nicht wirklich einsehen, aber sie ist laut dem Kabel Deutschland Techniker schon recht alt und viel sei von der Anlage her nicht zu machen, dann müsse alles aufgerissen werden, da ich in einem Hinterhaus wohne und die Leitung vom Übergabepunkt quasi erstmal über drei andere Häuser läuft, bevor es vom Dachboden meines Nachbarn (=Vermieter) zu mir rüber läuft. Bei mir kommt das Kabel durch die Wand in die Wohnung, wo es direkt in einen dreifach Verteiler geht (WISI DM 03 - drei Ausgänge mit je 6dB ). Allerdings habe ich hier in der Wohnung vier Buchsen. Ich nehme an, dass die Dose, wo mein Receiver im Moment dranhängt eine Durchgangsdose ist, da die vierte sich im Schlafzimmer direkt dahinter befindet, die anderen beiden Dosen (wo auch die anderen beiden Kabel hingehen) auf der anderen Wand. Habe den Receiver auch mal an einer anderen Buchse angeschlossen - mit dem selben Ergebnis. Was haltet ihr nun von der Idee, zwischen Buchse und Receiver noch einen Verstärker zu setzen, wie der Techniker meinte? Bzw. könnte ich den WISI Verteiler dann nicht auch mit einem Verstärker austauschen - in Zukunft soll ins Schlafzimmer auch noch ein TV - ich nehme an, ich werde selbes Problem dort haben. Hatte mit diesem hier geliebäugelt: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128Will aber nichts überstürzt kaufen, wenn ich nicht weiss, ob das überhaupt zu einer Verbesserung führen könnte. Was kann ich sonst machen? Denke nicht, dass der Vermieter die ganze Hausanlage neu machen würde. Sonst muss ich ihn wohl mal anhauen, ob ich nicht eine Sat-Schüssel aufs Dach stellen kann. Vielen Dank schonmal im Voraus! |
Duke44
erstellt: 11. Mrz 2012, 11:01
Moin,
In Deiner Situation, dem geplanten Einbauort und dem dafür angedachten, völlig überdimensionierten Verstärker ist das Vorhaben so nicht umsetzbar. Verstärken + Entzerren sollte man am anderen Ende der langen Zuleitung, damit bei Dir noch ein brauchbares Signal ankommt. Da aber Aufbau und Verteilstruktur unbekannt sind und der Techniker von KD auch schon wohlweislich das Handtuch geworfen hat, sollte dem Vermieter mal angeraten werden, das ganze Verteilsystem durch eine Fachfirma instandsetzen/sanieren zu lassen. Da Du ja Internetzugang über KD auch noch möchtest, wäre ggf. ein eigenes Kabel vom HÜP zu Deiner Wohnung anzuraten, sofern überhaupt machbar.
Die Pegelverhältnisse am Einspeisepunkt (HÜP) können sich leicht geändert haben. Die Auswirkungen bemerkst Du als Erster, da Du am weitesten vom HÜP entfernt bist. Die Anlage müsste man mal wohl neu einpegeln. |
KuNiRider
erstellt: 11. Mrz 2012, 20:12
Du solltest erstmal nachsehen, was für Dosen bei dir verbaut sind! Evtl. kann man da noch Pegel gewinnen und man kann die Pegelverhältnisse besser einschätzen. Wenn nicht alle 3 Abgänge des Verteilers benötigt werden, könnte man ihn durch einen 2fach-Verteiler ersetzen. Oder Wenn an zwei Abgängen des jetzigen Verteilers nur je eine Dose ist, dann könnte man ihn durch einen 2-fach-Abzweiger mit 8..10dB ersetzen und die Einzeldosen durch Stichdosen und gewinnt damit Pegel für die zwei Durchgangsdosen. Wenn doch ein Verstärker nötig sein sollte, dann am besten unten im Keller von deinem Vermieter eingebaut werden und nur zur Not bei dir oben vor dem Verteiler. Dieser sollte dann nur ca 12...15dB Verstärkung haben und eine einstellbare Entzerrung. Seltenes Teil: z. Bsp: Delta BKD 15 P |
Monsy
erstellt: 12. Mrz 2012, 09:26
Hallo! Vielen Dank für die Antworten. Ich habe gestern meinem Vermieter Bescheid gegeben und er wollte jetzt bei einem Techniker mal anrufen, dass der sich das mal anschaut und die Dosen durchmisst. Laut Vermieter sitzt bei ihm auf dem Dachboden noch ein Verstärker, von dem das Kabel dann zu uns rüber geht. Aber selbst das Haus meines Vermieters ist erst das dritte Haus vom HÜP. Ich befürchte ja bald, dass die nur ein Kabel durchgezogen haben und dass denn überall aufgeteilt wurde :-/ Nunja, ich werde mal abwarten was der Techniker sagt, ansonsten schaue ich mir die Dosen nochmal an und poste die hier. Viele Grüße |
Monsy
erstellt: 13. Mrz 2012, 18:44
Also ich blick's langsam nicht mehr. Gestern waren alle Sender auf einnmal weg und selbst das analoge TV sah richtig besch... aus. Natürlich erst nachdem der "Techniker" da war. Aber der hat sich eh nur das Bild angeschaut und meinte, das sei doch okay. Hatte anscheinend keine Ahung. Messgerät hatte er natürlich auch nicht dabei, hätte zwei Tage später nochmal wiederkommen sollen. Mein Vermieter meinte dann, wenn ich will, könne ich eine Sat-Schüssel anbringen. dann würde ich nicht für Kabel mehr zahlen. Heute kam er rüber und fragte, ob ich das denn nun machen wolle, dann würde er den Techniker anrufen, dass er nicht mehr zum messen kommen müsste. Habe gesagt, ja, das mache ich. Daraufhin bin ich zum nächsten TV Fachgeschäft und habe mir dort eine Schüssel samt LNB bestellt. Als ich nach Hause kam, dann die Überraschung. Analoge TV sah auf einmal wieder erstaunlich gut aus - habe meinen Receiver eingestellt und siehe da, nun funktionieren alle Sender. Wie kann das den sein, dass das so wechselhaft von einem zum anderen Tag wird? Die letzten Tage wurde es immer schlimmer, bis gestern Totalausfall und nun geht alles wieder? Weiss nun nicht, was ich machen soll. Wieder zum Vermieter, sagen es geht wieder und Schüssel wieder abbestellen? Aber wenn das immer so weiter geht, dass ich mal Empfang habe und mal nicht, dann habe ich da auch keine Lust zu O:o |
rura
erstellt: 13. Mrz 2012, 20:24
Wie das sein kann können wir von hier aus bestimmt nicht klären und was du jetzt machen sollst, auch nicht. Hier wäre ein klärendes Gespräch mit dem Vermieter nötig. Kabel abbestellen und SAT anbringen lassen ist die beste Lösung. |
Kabelsignal aufteilen und verstärken? Shawn127 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Verstärken/Splitten vom Kabelsignal Arkonid am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 11 Beiträge |
Kabelsignal zu schwach - wie verstärken? mYchL am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 7 Beiträge |
Kabelsignal mit Verstärker verbessern Braxas am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 4 Beiträge |
Kabelsignal Verstärker? alexbenz am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Kabelanschluss verstärken Majestro10 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 4 Beiträge |
DVB-C Signal "analog" verstärken selfarian am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
Miserables Kabelsignal Plasminator am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 17 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Alten Hausanschluss - Verstärker tauschen ? rura am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.264
