DVBC Anschluss funktioniert nicht
Djaentz
#1 erstellt: 25. Okt 2012, 13:02
Guten Tag zusammen,
ich bin vor kurzer Zeit in eine neue Wohnung gezogen, in der es über eine Multimediadose Internet, Telefon und Kabel TV gibt. Telefon und Internet funktionieren über das Modem auch einwandfrei. Der TV Anschluß will jedoch noch nicht so recht.
Ich habe den LG 32LK430 Fernseher, der laut Beschreibung auch einen DVBC - Tuner integriert hat. Von meinem alten Sat Anschluss habe ich noch das 75 Ohm Kabel und habe mir dazu passend zwei Koax Adapter gekauft.
http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00
http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i01
Ich bekomme dennoch kein Signal und bin mir nicht sicher, woran es liegen könnte. Sind es die falschen Adapter, ist das Kabel ungeeignet, funktioniert der Anschluß am TV nicht?!
TV Anschlüsse
Multimediadose
Ich hoffe, ihr erkennt den fehler und könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Passat
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 15:12
Der Fehler ist, das du den falschen Anschluß in der Wanddose nutzt.
Der richtige Anschluß ist der rechts oben.
Am TV "Antenna In".
Es reicht dafür ein stinknormales Antennenkabel.
Roman
raceroad
#3 erstellt: 26. Okt 2012, 08:18
Dem Vorschlag, einen anderen Ausgang der Dose zu verwenden, schließe ich mich an. Der "richtige" Ausgang wäre aber nicht der rechts oben, sondern bezogen auf das Foto der oben links. Nur der bietet fabrikatunabhängig die TV-Frequenzen und kann mit einem herkömmlichen Kabel (ein Stecker + eine Kupplung) verwendet werden.
Etwas grundsätzlicher: Einen Fernseher darf man zwar nicht am Modemanschluss der Dose betreiben, weil es so zu Störungen des Internets kommen kann. Doch funktionieren würde er daran prinzipiell, weil alle TV-Frequenzen am Modemausgang anliegen. Die Dose könnte defekt / unterversorgt sein. Oder bei dieser Dose handelt es sich, wenn nicht sonst das Modem da dran hängt, um eine (in Eigenregie installierte ?) Satdose (= Gefahr von Störung des Internets auch bei Nutzung der Steckanschlüsse). Falls es Dir nicht zu viel Mühe macht, schraub bitte mal die Abdeckung der Dose ab und sieh nach, ob eine Typbezeichnung auf dem Doseneinsatz zu erkennen ist (Dürfte eine Dose von Astro sein.).
Zweite mögliche Fehlerquelle: Der Fernseher wurde so eingerichtet, dass bei einem Digitalsuchlauf einer für DVB-T und nicht der für DVB-C durchgeführt wird.
Passat
#4 erstellt: 26. Okt 2012, 08:25
Stimmt, meinte auch den links oben.
Warum ich da rechts geschrieben habe...
Roman
Djaentz
#5 erstellt: 26. Okt 2012, 09:24
Danke für die Antworten.
Das Abschrauben macht mir keine Mühe ;-) Ich will ja was von euch und nicht umgekehrt.
20121026_111411
raceroad
#6 erstellt: 26. Okt 2012, 09:54
Danke für's Nachschauen:
An der MDD 4 F (Auf der Astro-Seite falsch mit Wiclic-Ausgang für das Modem abgebildet) hätte der Fernseher auch am Ausgang mit der F-Buchse (unten) funktioieren müssen (5..1000 MHz, 4,3 db). Der Fehler muss an anderer Stelle liegen .
Richtig wäre dennoch der Ausgang oben links (109..1000 MHz, ebenfalls 4,3 db), oben rechts ginge nicht (88...108 MHz).
Djaentz
#7 erstellt: 26. Okt 2012, 10:00
Ok, dann werde ich nochmal alle möglichen Einstellungen am TV überprüfen.
Kann es evtl sein, dass die Adapter (Im ersten Beitrag sind Links dazu) ein Signal verhindern, bzw könnte es am Kabel liegen? --> Vivanco 3C- 2V 75 Ohm Coaxialcable
raceroad
#8 erstellt: 26. Okt 2012, 11:03
Vorkonfektionierte Anschlussleitungen sind zwar teils von mieser Qualität, und die Kombination der Adapter mit F-Quicksteckern ist sicher nicht optimal. Aber wenn rein gar nichts geht, hat das vermutlich eine andere Ursache als die Anschlussleitung. Findest Du keinen Fehler in der Konfiguration des TVs und hängt das funktionierende Modem an einer anderen Dose, würde ich den Fernseher mal dort anschließen.
Wenn Du beim Kabel ganz sicher gehen willst, musst Du so etwas wie TAK 20xx (xx = 15/30/50 bedeutet 1,5/3/5 m Länge) kaufen oder ein entspr. Kabel vom örtlichen Fernsehtechniker anfertigen lassen.
Kakuta
#9 erstellt: 26. Okt 2012, 11:04
zahlst Du überhaupt für alles - 3Play ??, oder nur für 2Play, dann kann der TV-Anschluss gefiltert sein.
Kakuta
Djaentz
#10 erstellt: 26. Okt 2012, 11:21
Es funktioniert endlich.
Ich habe mir bei meinem Nachbarn ein anderes Kabel ausgeliehn, nur um es damit mal zu testen et voila!
Trotzdem ist es sehr merkwürdig.
Danke für die Antworten!
Regelmässiger Totalausfall DVBC 1560g
harry2511 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  4 Beiträge
DVBC mit integriertem Tuner
vt600 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  11 Beiträge
DVBC schlechter Empfang
fa60 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Anschluß-Plasma-DVBC
Uffe80 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
Unitymedia DVBC Hardware Hessen
bolzerrr am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Hat dieses Gerät DVBC?
buy-byme am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
DVBC 2 wann ?
ovale am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  15 Beiträge
DVBC Empfang München Sixx
Otis_Sloan am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  3 Beiträge
DVBC und DVBT2 parallel empfangen
siyamak am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 21.10.2023  –  29 Beiträge
DVBC Sender Suche bei Toshiba LED TV
silversurfer am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  33 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
