| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVBC mit integriertem Tuner | |
DVBC mit integriertem Tuner+A -A |
vt600
erstellt: 14. Jul 2009, 10:03
Hallo Allerseits, ich bin Neu hier und habe mich bisher noch nicht großartig mit Digital TV beschäftigt. Folgendes Problem. Meine Schwiegereltern besitzen einen Loewe LCD TV mit integriertem DVBC Tuner. Gerät ca. 3-4 Jahre alt, Typ momentan nicht greifbar. Versorgung über Unitymedia in NRW. Nach Aufstellung durch den Händler, waren meines Wissens, fast alle Digitalen Sender zu empfangen, ohne das eine Freischaltung oder Karte oder was weiss ich beantragt wurde. lt. meinen Schwiegereltern müssen nach und nach immer mehr Digitale Programme verschwunden sein. Nun habe ich gestern eine komplette Neueinstellung des TV durchgeführt, leider ohne vorher zu prüfen welche Digitalen Programme noch vorhanden sind .Das Ergebniss, 1 Digitaler Sender Sky????? Frage: Kann es sein, das Unitymedia nach und nach etwas einbaut, das den Digitalempfang ohne Freischaltung verhindert? Oder bin ich zu Blöd vielen Dank für die Unterstützung Nobbi |
rura
erstellt: 14. Jul 2009, 10:49
Einmal ganz oben die FAQ dazu lesen. Aber ohne ein digital Paket, sprich UM Smartcard und externen Receiver, oder ein Modul für den TV, kannst du nur die ÖR digital frei empfangen. Die privaten sind verschlüsselt und somit brauchst du ein digital Paket. Es muss doch auch schon eine Smartcard vorhanden sein, vielleicht noch von Premiere, auf der UM mit freigeschaltet sind? Denn auch die Sky Sender kannst du nicht einfach empfangen, da diese auch verschlüsselt sind. Aber wenn kein externer Receiver vorhanden ist, dann ein Modul für den TV. Alles einmal prüfen und oben lesen. Vielleicht haben deine Schwiegereltern nur analog empfangen? |
vt600
erstellt: 14. Jul 2009, 11:02
Hallo rura, Danke für die Anwort. FAQ habe ich ich gelesen. Das ist ja daß was ich nicht verstehe,Smartcard oder Premiere ist und war Definitv nicht vorhanden. Es wurden die öffentlich rechtlichen Sender und m. W. die meisten Privaten Digital empfangen. Und nun nur der erwähnte Sky und keinerlei öffentlich Rechtlich. |
mgb
erstellt: 14. Jul 2009, 11:58
Mach nochmal einen kompletten Kanalsuchlauf für dvb-c. Als nächstes schau mal nach ob ein ci-Modul mit eingesteckter Karte vorhanden ist. Irgendwo an der Seite sollte ein Einschub sein. Ganz am Anfang gab es mal Karten von UM nur gegen Freischaltgebühr. |
vt600
erstellt: 14. Jul 2009, 12:19
Hallo mgb, Danke, 2 Suchlauf wurde bereits gemacht. Der Einschub ist vorhanden, allerdings noch Werkseitig verschlossen. Wurde noch nie genutzt. |
mgb
erstellt: 14. Jul 2009, 12:22
Dann haben deine Eltern analog und digital verwechselt. |
vt600
erstellt: 14. Jul 2009, 12:31
Nein, habe vor einigen Wochen bei dem Versuch die verlorenen Sender neu einzustellen, alle Dritten Programme der öffentlich Rechtlichen gesehen habe. Und die gibt es bei uns nur Digital [Beitrag von vt600 am 14. Jul 2009, 12:37 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 14. Jul 2009, 12:35
Die öffentlich rechtlichen sind auch unverschlüsselt. Die Privaten sind bei UM im digitalen Bereich verschlüsselt und natürlich echtes Paytv. Ein Kanalsuchlauf für dvb-c muss aber trotzdem alle Sender finden, vorausgesetzt das Ding hat einen DVB-C Tuner. [Beitrag von mgb am 14. Jul 2009, 12:42 bearbeitet] |
vt600
erstellt: 14. Jul 2009, 12:41
Lies bitte mal den Ursprungsbeitrag. Das Problem ist, das seit Gestern kein Digitaler Sender mehr empfangen wird. |
mgb
erstellt: 14. Jul 2009, 12:57
Dann überprüfe die Verkabelung. Vielleicht hat sich ein Stecker halb gelöst. Frag beim Nachbarn nach ob der noch alles bekommt. Wenn nicht liegt eine Störung an der Hausanlage oder bei UM vor. Überprüfe ob noch alle analogen Programme kommen. Und so weiter. |
rura
erstellt: 14. Jul 2009, 20:09
Sorry, aber du bringst hier einiges durcheinander. Dein Ursprungs Thread war folgender: vt600 schrieb:
Alle Sender, die man kostenlos digital ohne Karte mit einem DVB-C Tur empmpfangen kann, sind die öffentlich Rechtlichen. Also kein RTL, PRO7, KABEL1 usw. Die empfängt man dann nur analog. Willst du diese Sender digital empfangen, musst du ein digital Vertrag mit UM machen, anders geht es nicht!! vt600 schrieb:
Nein. Digital und analog kommen über das gleiche Kabel. Woher willst du wissen, dass es ausgerechnet digitale Sender sind die fehlen, wo sind denn die analogen, denn die müssten auch empfangbar sein. Außerdem kannst du ein Sky Bild ohne ein ABO gar nicht öffnen, technisch unmöglich. Dazu brauchst du eine Karte und einen entsprechenden Receiver (Tuner). Der TV hat übrigens 2 Tuner, einen digitalen und einen analogen. Das musst du umstellen, dazu die BDA lesen. Sage bitte einmal das Modell von Löwe, dann kann man genaueres dazu sagen. Schließe mich sonst den Ausführungen von mgb an.. |
DVBC 2 wann ? ovale am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 15 Beiträge |
DVBC Anschluss funktioniert nicht Djaentz am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 10 Beiträge |
Empfang mit integriertem Digital-Tuner - Samsung CMWalz am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Mehr Programme mit integriertem dvb-c tuner Alkmene am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 8 Beiträge |
schlechtes bild trotz integriertem dvb-c tuner bob_zement am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Unitymedia DVBC Hardware Hessen bolzerrr am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß-Plasma-DVBC Uffe80 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Regelmässiger Totalausfall DVBC 1560g harry2511 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 4 Beiträge |
DVBC schlechter Empfang fa60 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Hat dieses Gerät DVBC? buy-byme am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
beantragt wurde.
