HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Installation von weiteren Fernsehdosen korrekt? | |
Installation von weiteren Fernsehdosen korrekt?+A -A |
Oxel
23:00
erstellt: 07. Okt 2012, |
Guten Tag Ich habe mich bereits über die Verlegung neuer Fernsehdosen informiert und möchte fragen ob ich alles richtig verstanden habe. Ich wohne in einer WG und es gibt nur eine Dose in einem Zimmer. Ich brauche noch Fernsehanschlüsse in 2 weiteren Zimmern. Die Dose ist, sofern ich das nicht fehlinterpretiere, eine Multifunktionsdose. Das Modem für den Internetanschluss ist direkt daran angeschlossen und ebenso das Koaxialkabel für das Kabelfernsehen. Da am Ausgang ein kleiner Abschlusswiderstand angeschlossen ist, handelt es sich wohl um eine Durchgangsdose (ein Pfeil geht hoch, einer runter). Zudem ist es eine Dose mit 10,5 dB. Ich möchte nun also 2 weitere Dosen installieren und den verbauten Abschlusswiderstand dann in die letzte Dose einsetzen. Zudem hätte ich nun bei den neuen Durchgangsdosen ebenfalls 10dB gewählt. Sind diese "SAT-" Dosen dann eigentlich die richtigen für meinen Kabelanschluss? Also wäre mein Einkaufszettel folgender: 2 Durchgangsdosen 10dB, 2x entsprechend langes Koaxialkabel Ist das alles soweit korrekt? Eventuell könnte mir jemand mit einiger Erfahrung noch sagen ob mein Vorhaben entsprechend der Bedingungen überhaupt möglich ist: Es verläuft ein Koaxialkabel vom Keller bis zu uns in den 4. Stock. Dabei wird es in jedem Stock einmal in 2 Wohnungen verteilt. Von der bereits installierten Dose zu den beiden neuen liegen jeweils 10m Koaxialkabel. Könnte das von der Signalstärke noch reichen oder würde mir jemand zu einem Verstärker raten den ich direkt nach unser bereits installierten Dose montieren würde? Ich hoffe es kann mir jemand auf die Sprünge helfen Mit freundlichen Grüßen Oxel |
KuNiRider
16:36
erstellt: 09. Okt 2012, |
Mit dem Signal das hinten aus einer 10er MMD rauskommt (die haben nichts mit Sat-Dosen zu tun!), kann man leider nicht mehr viel machen, da läuft höchstens nochmal eine 9..10dB Dose dahinter. Siehe auch ![]() -> Gehe hinten von der Dose auf einen 1fach-Abzweiger mit 6 (...8) dB und mache einen F-Abschlusswiderstand auf dessen Stammausgang. Vom Tap gehst du auf einen Zweigeräteverstärker (2x 12 (...15)dB und von dort direkt oder über je eine 2-loch-Stichdose mit 4dB zu den weiteren TV |
Einbau von Fernsehdosen in Trennwand. supermilu am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Brummen seit Installation von Heimkino Einstein_Duci am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 11 Beiträge |
Kabel Deutschland Installation / Vorbereitungen Victance am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 28 Beiträge |
Installation Technisat Digicorder K2 heidenfips am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
KabelBW - Installation durch Techniker mueffel1976 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
BK-Installation, Hilfe erforderlich. kater131 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation RolloTomasi am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Kabel TV installation nylez1982 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 2 Beiträge |
Installation mit Alphacrypt LPB_Genom am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.914
