| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV empfangs Problem mit Breitband-Signal | |
TV empfangs Problem mit Breitband-Signal+A -A |
the.user
erstellt: 22. Jul 2012, 13:59
Hallo Forum Gemeinde, Habe die TV Anlage neu angelegt, 10 Anschlussdosen in verschiedenen Zimmern etc., Kabel Deutschland war vor ort als die ihre neue Dose gesetzt haben. Breitbandsignal über dem TV Kabel mit dem Signal für: TV, Internet und Telefon. Der Techniker sagte: das Signal kommt mit ca. 90db an und da müsste ausreichen AUCH wenn ich meine Anlage daran anschließe. Die Anlage ist ein Tab mit 1 Eingang und 9 Ausgängen – daran hängen die 10 Dosen und die Kabel von ca. zusammen 130meter. Dieses hatte ich dem Techniker bereits bei der Montage gesagt "das so viel dran hängt" – aber er sagte die 90db währen sowieso zu viel und durch den Tab würden ca. 10db verloren gehen… „und alles ist gut…“ Als ich die Anlage fertig hatte, in Betrieb nahm, kam nix rum… Danach habe ich den Verstärker wieder in Betrieb genommen der vorher auch in betrieb war, auch mit Kabel-Deutschland (mit 5 Dosen und 50meter Kabellänge, ohne Receiver) Ein KATHREIN Hausanschluß-Verstärker VOS 20/F 230075, 47-862MHz, +20db, max. Ausgangspegel 112db uV. Neu ist jetzt der Receiver von Kabel Deutschland, der braucht 2min. um überhaupt hoch-zu-fahren und danach kann erst der Fernseher angestellt werden… ABER es kommt dann auch was. Soweit geht es nur als 3minus durch, bei schlechter Wetterlage passiert genau das was man von SAT Anlagen kennt: das Bild pixelt, hängt etc. UND auch bei gutem Wetter Arte, ZDF NEO, ZDF KULTUR, EinsPlus, 3 Sat nicht klar genug reinkommen – soweit ich informiert bin kommt das Signal von Kabel Deutschland sowieso per Satellit zu den jeweiligen Städten / Gemeinden Relais-Stationen und wird dort eingespeist, wo auch immer die tätig sind… denn die haben nicht überall ein eigenes Kabel liegen, und dem entsprechend müssten die natürlich dafür ein Entgelt an die Telecom zahlen für die Durchleitung… Bereits probiert habe ich das Kabel direkt vom Receiver zur Kabeldeutschland Dose zu verbinden – und das Signal ist okay für TV Bild und Radio und Internet, Telefon. Da ich nicht von Haus aus TV Techniker bin aber sonst mit der SAT Technik gut zurecht kam – aber nun mit dem was Kabel Deutschland anbietet evtl. nicht zurecht komme – oder eben doch, ist eben die Frage … NUN die Frage : 1.Liegt das an meiner Anlage ODER hat Kabel Deutschland tatsächlich solche Leistung Schwankungen in ihrem Netz?? 2.Oder ist das mit der Breitband Technik doch nicht so toll wie angepriesen?? 3.Wie messe ich meine Anlage durch – ob das ich alle Dosen sauber verdrahtet habe?? Vielen Dank im Voraus, wer sich dem undankbaren Thema annimmt !!
KuNiRider
erstellt: 22. Jul 2012, 17:08
Du schreibst nicht was für Bauteile du genommen hast und wo (vermutlich Verstärkerausgang) und bei welchem Kanal diese 90dB sein sollen, daher kann man da auch nicht viel sagen außer: - Die MMD-Dose müsste ein 19..21dB-Typ sein, sonst passt die Aussage mit den 90dB nicht - Der Übergabepegel muss relativ hoch sein, sonst kommt der kleine Verstärker nicht auf 90dB. - Es gibt keine 9fach-Taps sondern nur 8fach + Stammausgang, diese haben typisch am Tap 16dB Dämpfung und am Stamm 4dB. Für 10 Dosen daran bräuchtest du also 8 Stichdose (4dB) und zwei Durchgangsdosen (15 + 12dB) und einen Abschlusswiderstand. - 90dB -1dB (Kabel) - 2dB (Durchgang MMD) + 16dB (Tap) -2dB (13mKoax) +4dB (Dose) = 65dB = Unterkante des zulässigen. |
the.user
erstellt: 22. Jul 2012, 21:22
Hallo KuNiRider, vielen Dank für Deine Mühe ! so ist das wenn der nicht Fachmann schreibt… Die 90db liegen an der Haupt Dose von Kabel Deutschland an, die hat drei Ausgänge: einen für TV, einen für DSL und Telefon die in einem Router gehen – das läuft auch okay. – UND am TV Ausgang der Hauptdose liegt dieser Übergabepegel von 90db an – von da gehen die in dem 10er Tap (ein Eingang neun Ausgänge). Die jeweiligen Dosen in den Zimmern sind je als Durchgangsdosen bzw. Enddosen konfiguriert… Aus Deiner letzten Zeile entnehme ich das 65db zu wenig sind… das deckt sich mit der Aussage vom Monteur, das ca. 80db richtig wären… FRAGE: Welchen Verstärker müsste ich verbauen um einen solchen Wert zu erhalten, derzeit habe ich wie geschrieben ein KATHREIN mit +20db dran ?? Grüße aus Osa, |
KuNiRider
erstellt: 23. Jul 2012, 06:49
Entweder liegen vor oder nach der KD-Dose 90dB an - beides geht nicht. Zudem tut keiner am nackten Kabel messen - dahe vermute ich dass es 90dB am Verstärkerausgang sind, denn diesen Wert muss der Techniker messen und protokollieren. Der min Pegel für analoge Programme liegt bei 65dB der maximale bei 75dB, empfohlene Pegel 67...70dB Warum schreibst du nicht einfach mal, was für einen Tap und was du für Dosen du daran wo angeschlossen hast? Am Verstärker darfst du weder was verstellen und noch weniger ihn tauschen! Der gehört dir nichtmal! |
the.user
erstellt: 23. Jul 2012, 15:51
Hallo KuNiRider, der Techniker hat selber gemessen und gesagt das ca. 90db an der KD Dose anliegen hat – als Ausgangssignal. - Dieses Ausgangssignal habe ich auf dem Eingang von dem Hauseigenen Kathrein Verstärker gelegt. - von da aus speise ich das Signal in dem Tap. Die führen dann entsprechend in die Zimmer, die je als Durchgangsdosen bzw. Enddosen konfiguriert sind. Der Verstärker ist ein Kathrein Hausanschluß-Verstärker VOS 20F 230075 47-862MHz, +20db, max. Ausgangspegel 112db uV. Den Tap kann ich noch nicht benennen weil auf dem nichts steht und auf den Durchgangsdosen bzw. Enddosen steht auch nix… die beiden Komponenten habe ich bei einem Fachhändler gekauft – auch die Kabel etc. das bekomme ich morgen (Dienstag) raus was mir verkauft wurde… Bei der Bestellung habe ich auch gesagt dass ich die Anlage für Kabelfernsehen benötige bzw. er hatte danach gefragt… denke also das die Sachen wohl richtig sind… aber ich frage nach… und schreibe es in’s Forum. Sonnige Grüße aus Osa, |
KuNiRider
erstellt: 24. Jul 2012, 06:56
Jetzt ist es mir noch unklarer als vorher Muss ich dass jetzt so verstehten, dass du zwei Verstärker hast? Also Hausübergabepunkt -> KD-Verstärker -> KD-MM-Durchgangsdose 20dB -> VOS 20F -> Abzweiger -> Dosen ... dann musst du den Pegelsteller des VOS 20F fast ganz zudrehen, sonst ist der restlos Übersteuert, der kann nämlich nur max 94dB am Ausgang! |
the.user
erstellt: 24. Jul 2012, 20:12
Hallo KuNiRider, nun ja, Deine Schilderung : Hausübergabepunkt -> KD-Verstärker -> KD-MM-Durchgangsdose 20dB -> VOS 20F -> Abzweiger -> Dosen ist richtig - so habe ich das zusammengestellt... Wobei der KD Verstärker im Keller ist und noch drei andere Wohnungen daran hängen... Den VOS 20F habe dazwischen gebunden da zuvor kein Signal an den Dosen ankam. UND soweit habe ich mir den Kathrein VOS 20F gar nicht angesehen das er ein Pegel-Poti hat... tsss... Die Bezeichnungen der Bauteile (Dosen und Tap) habe ich heute nicht geschafft nachzufragen... es war heute zu viel los... kommt morgen. bis dahin beste Grüße aus Osa, |
Unitymedia Empfangs Problem xXxCaponexXx am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C Verkabelung Breitband boindil am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Neu Verkabelung Breitband Jo11y am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 6 Beiträge |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Kabel-Signal verteilung!!! The_Real_Dude am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 13 Beiträge |
Digital TV Signal schwach? oevermaster am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Breitband Kabelanlage Planung, Auslegung & Komponenten (BK-Anlage) santakoop am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 5 Beiträge |
TV Signal Störung Floriean am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Funkübertragung TV-Signal Piro am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
3 Durchgangsdosen inkl. Breitband an letzter Dose Bredi85 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 33 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.705
