| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C einige Fragen | |
DVB-C einige Fragen+A -A |
sf-olli
erstellt: 09. Nov 2009, 11:17
Hallo zusammen, bin neu hier und muss mich nun mit dem Thema auseinander setzen. Ich dachte immer die IT Welt wäre komplex, aber da wusste ich noch nichts von der digitalen TV Welt Ich habe nun einen neuen LCD TV (Samsung B650) und zu Hause einen Kabel Deutschland Anschluss. Derzeit gucke ich noch analog, ausser die freien digitalen Sender (ARD ZDF ...). Das analoge Bild ist schon ganz gut (nicht wesentlich schlechter als bei meiner alten Röhre), aber ich würde natürlich schon gerne digital sehen. Dazu habe ich nun ein paar Fragen: 1. Ich weiss ja nun schon durch lesen, dass es verschieden Smartcardtypen gibt. Welche Karte brauch ich denn? Ist das abhängig vom LCD oder vom dem CAM? 2. Was ist sinnvoller? Einen Receiver bei ebay kaufen und den bei Seite stellen oder einen Generator im Netz nutzen? 3. Muss ich wirklich einen neuen Vertrag bei KD abschliessen oder komm ich auch anders an die Karte ran? 4. Wenn ein Anschluss von KD da ist, kann ich auch UnityMedia nutzen oder ist das ein eigener Anbieter? Hoffe, dass ich hier die nötigen Antworten bekomm ![]() Mfg SF-Olli |
*Sibbo*
erstellt: 09. Nov 2009, 11:52
hallo olli,
da kannste alles über die Karten lesen http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
da kommste so weit ich weis wohl oder übel nicht rum
unitymedia ist ein anderer anbieter lg sibbo (hoffe es hilft dir was weiter) |
mgb
erstellt: 09. Nov 2009, 12:01
1. Kabel Deutschland entscheidet auf Grund der mitgeteilten Receivernummer welche Karte du bekommst. Mit einer Nummer einer Nokia DBox2 Kabel bekommst du eine D02. 2.Kommt darauf an ob du einen zusätzlichen Staubfänger benötigst. 3.Für lau gibt es bei KD nichts. 4.Wenn KD das Signal bis in den Keller liefert wie willst du dann an einen anderen Anbieter kommen? |
sf-olli
erstellt: 09. Nov 2009, 21:54
Alles klar, vielen Dank für die Antworten. Eine Sache habe ich noch. Gibt es irgendwo eine Liste mit den Frequenzen analoger / digital Sender? Das wäre super, aber leider finde ich dazu nichts. Gruss Olli |
KuNiRider
erstellt: 10. Nov 2009, 01:04
FAQ-Kabel-TV ganz unten |
sf-olli
erstellt: 10. Nov 2009, 08:01
Ohhh vielleicht sollte man mal nach ganz unten scrollen ... so nun habe ich fürs erste die letzten fragen... ist es normal das der receiver beim umschalten ein ganz leises umschatgräusch macht? und: ist es egal welche smartcard ich bei KD bestell also K02/D02 oder K09/D09? selbstverständlich ist darauf zu achten welche FW das CAM dann hat ... aber sonst irgendwelche unterschiede - irgendeine aktueller oder zukunftssicherer? freu mich auf eure antworten [Beitrag von sf-olli am 10. Nov 2009, 10:02 bearbeitet] |
sf-olli
erstellt: 10. Nov 2009, 12:29
habe schon das forum durchsucht zum thema geräusche und brummen des LCDs ... nur leider nicht in verbindung mit umschalten ... |
*Sibbo*
erstellt: 10. Nov 2009, 12:33
ruf doch mal den service an wenn du hier nix findest ![]() das würde mir dann mal so einfallen lg sibbo |
sf-olli
erstellt: 10. Nov 2009, 12:38
Das wäre mein nächster Schritt. Dachte nur das eventuell hier jemand ähnliche Sachen beobachtet hat. Wie sieht es denn mit den Karten aus ...? |
Pepe1896
erstellt: 10. Nov 2009, 12:42
Du bestellst keine Smartcard. Du nennst denen die Nummer deies Receivers den du benutzen willst und KD schickt dir die entsprechende Karte zu, die für den Receiver passt. |
sf-olli
erstellt: 10. Nov 2009, 12:45
Alles klar ![]() Dann werde ich das mal machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann die FW des CAM vom Kartentyp abhängig? |
Pepe1896
erstellt: 10. Nov 2009, 13:32
So in der Art. Nicht jede Karte funktioniert mit jeder FW. Im Sticky gits da ja ne Auflistung wenn mich nicht alles täuscht. |
sf-olli
erstellt: 11. Nov 2009, 12:54
Zur Info: Habe gestern mit dem Samsung Support telefoniert wegen des Geräusches beim Umschalten. Haben gesagt das sei normal solange das nicht 30 dezibel übersteigt. Naja, ich habe dann noch etwas im internet gesucht nach menschen mit demselben problem und zack war die lösung da: - hintergrundbeleuchtung von 8 auf 9 geändert und zack war es mucksmäuschen still und das bild war auch gleich besser |
Kabel Deutschland vs. Digital mit Samsung LCD Easther am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu analog/digital bei Kabel Deutschland rhodes97 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland digital Fragen scheichfarbe am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital togro82 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 5 Beiträge |
Neuer LCD-TV - DVB-C Empfangsprobleme. Andy2009 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 6 Beiträge |
Fragen bzgl. Analog und Digital Kabel TV tony_rocky_horror am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C besser als Kabel Analog mit LCD-Fernseher? GordonGecko am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - DVB-C Tim_Hunter am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
Nicht alle digitalen Sender werden gefunden koelner24 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.306
