Kompressionsstecker gesucht
Hitman4
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 13:03
ich suche passende Kompressionsstecker von PPC oder besser für folgendes Koaxialkabel: FaVal Coaxial-cable 100m HiCu 128 ProLine , will demnächst alles mal auf aktuellen stand bringen hald sternförming. Leider werden die 100 m nicht reichen habe ich festgestelt welche kabel typen sind den gut /besser
Innenleiter: 1,13 mm
Isolation / Dielektrikum: 4,8mm PE
1.schirmung: Al/PET/Al Foil
2.schirmung:0,12 mm*128;85% coverage, Al braid
3.schirmung:Al/PET/Al Foil
4.schirmung:0,12 mm*96;65% coverage, Al braid
Humidity barrier: Gel filled
Jacket: 8,2 mm PVC, White
Meter print: every meter
diese stecker habe ich mir mal angeguckt auf der PPC webseite
leder weiß ich nicht ob die passen weil da keine genauen daten stehen
PPC EX6XL EX® Universal compression connector, extended body, series 6 cable
PPC EX6XLPLUS SignalTight™ Universal compression connector, extended body, series 6 cable
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 13:41
Von einem Alu-Kabel kann man nur abraten. Ein 4fach-Schirmung bringt nur mechanische Probleme ohne eine bessere Schirmwirkung als ein 3fach-geschirmtes Kabel zu haben. Selbst ein gutes 2fach-Kabel würde ich da vorziehen!
Ob du einen 1,1 (->EX6-51) oder 1,0 (->EX6-49) Innenleiter wählst ist Geschmacksache: Dämpfung versus Montagefreundlichkeit
Kabelempfehlungen findest du in der FAQ-Kabel-TV #11
Hitman4
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 14:13
hmm innenleiter is aus kupfer oder meinst du wegen der schirmung das die aus alu ist ?
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 17:17
Jepp, auch die Schirmung muss Kupfer sein, am Besten verzinnt.
Wenn du nur ein paar Stecker benötigst, kannst du auch die Cablecon F56-49/51 benützen, dafür braucht man keine Spezialzange
http://www.cabelcon..../news2_09_German.pdf
Hitman4
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 18:17
bin gerade am gucken ob ich
1. Kathrein LCD 111
2. Transmedia KH120D
3. Koaxial Kabel, Klasse A++, 120 db KHQ 120 Kupfer Testsieger http://www.kab24.de/...c~detail~wkid~1.html
kaufen soll ,hab momentan nur einfach geschirmte koax leitungen
die blaue zange von ppc habe ich schon vor 3 jahren mal gekauft für die arbeit
die PPC EX6-51 habe ich passen aber nicht auf die leitung von faval (war doch damals ein fehlkauf habe ich leider nicht drauf geachted habe aber gelesen das die gut währe) vieleicht passen die EX6 XL oder EX6Plus bzw EX6 XL PLUS gibt ja auch noch von PPC CMP6Q hmm habe eher das gefühl das nur die EX6 XL /Plus und CMP6Q für 3-4 fach geschirmte leitungen ist, könnte mich auch täuschen bevor ich willkürlich am bestellen bin ^^
[Beitrag von Hitman4 am 10. Jun 2012, 20:46 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 21:23
Wo ist dein Problem?
-> Wenn du schon die guten EX5-51 übrig hast, dann kaufe das 111er und gut ist.
Bei solch einem Test habe ich mal selber mitgewirkt und die Tests definiert - dabei kam unsere Hausmarke erwartungsgemäß, zusammen mit dem Originalkabel auf Platz 1 - nachdem wir keine Werbung schalten wollten, wurde es nicht mal mehr als Baugleichheit erwähnt und das Siegekabel wurde 'abgeweret' und das neune Siegerkabel hatte in den nächsten 3 Ausgaben je eine ganzseitige Annonce
Nur mal so als Denkanstoß: Warum sind diese ach so tollen 4fach-Kabel bei keinem der größeren Kabelnetzbetreiber zulässig?!?
Hitman4
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 17:44
hmm eigentlich solte es eine auflistung sein zwischen 3 koax leitungen. Weiß aber nicht welche besser ist, weil das was ich ja schon gekauft habe von faval is ja schrott ^^
Antennenkabel - Schirmung und Schirmungsmaß
DoubleJay am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  7 Beiträge
DVB-C Signal über AL 221 Verstärker"optimieren"?
VF-2_John_Banks am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
Erweiterung Antennen-Anlage?
DonPenne am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
2.und 3. LCD .Was ist besser?
ekelalfred am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  5 Beiträge
MM Dosen
IchKannDenken am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  8 Beiträge
Welches Koaxialkabel?
Homeless am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen
haifisch18 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
Kabel - Stern -Anlage mit MM Dose
redonz am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen
Z3u5 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  5 Beiträge
Verlegen der MM-Dose von 1ster Position auf 2te
Shandrilessa am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.819
