| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Brauche Eure Hilfe bei Kabel Digital Empfang (DVB-... | |
Brauche Eure Hilfe bei Kabel Digital Empfang (DVB-C)+A -A |
Dr.Nardo
erstellt: 22. Sep 2008, 17:37
Hallo zusammen, ich bin langsam echt am verzweifel und bräuchte kompetente Hilfe zum Problem mit dem Empfang von ARD über Kabel-Digital: Meine Ausgangssituation ist folgende: Kabelanschluß im Keller (Kabel-BW), am Hausanschluß hängt ein Kasten auf dem steht WISI DM77 (-4db steht da an den Anschlußklemmen) davon geht nur ein Kabel weg zu mir in meine Wohnung in den zweiten Stock (im ersten Stock wird über Sat geschaut nicht Kabel) von meinem TV-Anschluß geht dann wieder eine Leitung in den dritten Stock zu der Mieterin über mir, mehr nicht. Analogempfang ist grottenschlecht bei mir, in der Wohnung über mir noch schlechter. Deshalb habe ich mir zuerst eine D-Box gekauft um digitalempfangen zu können, was auch soweit funktionierte, bis auf ARD was nicht empfangen wurde! Bei einigen Sendern die zu empfangen waren gab es Bildfehler. Dies störte mich aber bis zum Kauf meines Plasmas vorletzte Woche nicht weiter,(ich schaute ARD dann eben analog - was mit dem Röhren-Fernseh ok war aber mit dem Plasma eine Katastrophe ist) und ich schob das Problem auf die alte D-Box. Letzte Woche nun Plasma gekauft und gleich noch eine Humax PR-HD1000 DVB-C Kabelreceiver dazu, man will ja nun auch ARD und ein gescheites Bild, aber siehe da ARD geht wieder nicht, er wird zwar im Sendersuchlauf gefunden (auch alle anderen dritten Programme), wenn ich aber dann auf ARD schalte kommt ne Meldung die in etwa so lautet: "Der Kanal ist entweder verschlüsselt oder es besteht ein Problem mit dem Antennenkabel." Andere Programme sind soweit ich das bis jetzt gesehen habe ok. Hab dann hier im Forum rumgelesen und gesehen dass es wohl Probleme mit den älteren TV-Anschlußdosen gibt da die nicht immer mit den Frequenz der ARD Programme können. Also los zum OBI neue Hausanschlußdose geholt - Ergebnis das gleiche wie vorher, ich muß aber dazu sagen dass auf der alten Dose keine Angaben zum Dämpfungswert standen, also kaufte ich halt irgendeine. Dann habe ich den Receiver mal direkt an den Anschluß angehangen also ohne Anschlußdose...Problem besteht immer noch. Was mir gestern erst auffiel, im Menü des Humax steht unter Signalstärke 8% und Signalqualität 100%!! Wie kann das sein? Mit 8% Signalstärke dürfte man doch überhaupt nichts mehr empfangen oder? Ist das Signal definitiv zu schwach? Was mich auch wundert ist, ein Hausanschlußverstärker haben wir gar keinen montiert, diese WISI DM77 ist ja nur mehr oder weniger ein Verteiler oder? Die Vertärker die ich bis jetzt in meinen früheren Wohnungen gesehen habe, hatten alle einen 220Volt Anschluß. Vielleicht kann mir ja hier einer weiterhelfen, bzw. ein paar Tipps geben wie ich was ich machen kann - vielleicht einen anderen Hausanschlußverstärker kaufen? Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Grüße Dr.Nardo |
Aresta
Moderator |
erstellt: 23. Sep 2008, 06:33
Hi, Ein vernünftiger, KabelDigital-geeigneter Hausanschlussverstärker (46-862 Mhz) sollte das Problem beheben, solange die Dose ebenso spezifiziert ist. Ist das eine Durchgangsdose? Wenn Du die abklemmst, ist es dann in der Wohnung über Dir "dunkel", oder sitzt da noch ein Verteiler irgendwo, dann müssten es jeweils Enddosen sein. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 23. Sep 2008, 06:34 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 23. Sep 2008, 09:18
Lies mal die FAQ-Kabel-TV 2fach-Verteiler + Durchgangsdosen ohne Verstärker geht niemals. Zusätzlich scheinst du noch eine für den S2 untaugliche Dose zu haben. --> 18...22dB-Verstäärker rein + Dose tauschen |
Dr.Nardo
erstellt: 23. Sep 2008, 14:49
Hi zusammen und danke erstmal für eure Hilfe. Ich habe eine Skizze das Hausanschlusses gemacht und unten angehangen, damit es deutlich wird. @ Mod + Aresta Wieso meinst du Zweifachverteiler? An dem Verteiler im Keller (WISI DM77) geht nur ein Kabel weg - zu mir in meiner Wohnung und von meiner Dose (Antennendose - nicht meine Freundin:-)) hoch zur Nachbarin. Somit denke ich es handelt sich um eine Durchgangsdose (Antennendose - nicht die Nachbarin :-))...nur in welche sollte ich die tauschen, kannst du mir da irgend einen Hersteller und Typ Dämpfung etc nennen? Gleiches beim Verstärker, welcher Hersteller und Typ? Danke dir schonmal Skizze meines Hausanschlusses http://freenet-homepage.de/bmwminator/Skizze.jpg [Beitrag von Dr.Nardo am 23. Sep 2008, 14:53 bearbeitet] |
Dr.Nardo
erstellt: 23. Sep 2008, 15:30
KuNiRider
erstellt: 23. Sep 2008, 19:30
Bei dem von dir ausgesuchten Hersteller bekomme ich Grätze aber der erste Verstärker würde auch passen. Der Zweite ist zu stark, Rückkanal wird nur benötigt wenn du Internet + Telefon übers Kabel machen willst -> dann baut dir aber dein Kabelanbieter den passenden Verstärker und nochmal ne andere Dose ein.Die Dose hat eine zu hohe Auskoppeldämpfung 14..15dB würden passen. Du musst nur deine Dose tauschen. Geeignete Typen siehe FAQ Wenn an dem DM 77 nur das eine Kabel weggeht, gehört der raus, selbst ohne Verstärker sollte das Bild dann schon etwas besser werden. |
Dr.Nardo
erstellt: 23. Sep 2008, 19:48
Gruß Dr.Nardo PS: Ich sehe gerade du kommst auch aus BW, aus welcher Gegend kommst du da genau wenn ich fragen darf? [Beitrag von Dr.Nardo am 23. Sep 2008, 19:51 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 24. Sep 2008, 07:20
Uuups, da hatte ich mich echt verguckt, die haben ja beide 25dB Verstärkung, also beide zuviel. Ja die 18dB sind die Auskoppel-/Teilnehmerdämpfung Die Dosenempfehlung steht im FAQ Punkt 5 Einen passenden Verstärker im FAQ Punkt 7, das erstes Beispiel entspricht ca. deiner Anlage. Du kannst auch andere 18...22dB Verstärker ernsthafter Hersteller (Delta, Wisi, Polytron, Kathrein, Hirschmann) nehmen. |
Dr.Nardo
erstellt: 24. Sep 2008, 15:18
super danke dir für deine Hilfe. Würde auch dieser Verstärker (VOS 20FR) gehen? Meine der ist von den Daten fast gleich wie der Delta aber 10€ günstiger, nur ist der genauso gut? klickUnd soll ich dann den WISI DM77 Verteiler weg lassen, da geht eh nur ein Kabel rein und eines wieder raus. [Beitrag von Dr.Nardo am 24. Sep 2008, 15:41 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2008, 06:37
Der Kathrein ist ok, der Delta ist deswegen teurer, weil er u. A. einen Steckplatz für Rückkanalverstärker hat. Den DM 77 entweder raus (angucken was du dann für ein Verbindeungsstück benötigst) oder an seinem zweiten Abgang einen Abschlusswiderstand dran oder eine zweiten (Schlafzimmer-)Stamm bauen (also wieder eine 15er Dose bei dir und eine 10er mit Abschlussw. in der WE über dir). |
PaBau
erstellt: 09. Jan 2009, 07:02
Guten Morgen zusammen, zunächst mal sorry, dass ich hier an einem älteren Beitrag weiterschreibe, aber mein Problem ist so ähnlich wie das von Dr.Nardo, dass ich einfach nicht anders konnte... Folgende Situation:
Seit der Umstellung auf Kabel Digital (KD) haben wir nur noch Probleme mit Bildaussetzern und dem daraus resultierenden "Knacksen" im Ton. Sat 1 und Pro 7 kann man zeitweise gar nicht anschauen, weil man nur max. ein Drittel versteht! Ein Fernsehtechniker war auch schon da. Der meinte dann, dass das Kabel, welches vom Verteiler der Aussenwand zur Dose in unserer Wochnung verlegt ist nur einfach abgeschirmt und damit nicht wirklich digitaltauglich sei. Also habe ich dieses Kabel und die Dose dadurch umgangen, dass ich an den aussen liegenden Verteiler eine andere Dose (Billigdose vom MediaMarkt) mit einem digitaltauglichen Kabel angeschlossen habe. Das Ergebnis war zwar besser (durchweg bessere Qualität), aber noch nicht so richtig gut! ABER: Nachdem ich die Billigdose dann angeschlossen hatte konnte ich plötzlich kein Programm der ARD mehr empfangen... Kann mir jemand versuchen genau zu erklären, was ich machen soll/muss? Welche neue Dose empfiehlt ihr mir? Meine Antennendose ist zwar die letzte in ihrer Leitung, trotzdem ist glaube ich eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand die bessere Wahl, oder? ![]() Welchen Abschlusswiderstand braucht man? Mit DC-Auskopplung? Wenn ja, was ist das? Brauche ich einen Verstärker? Wenn ja, welchen und wo müsste der hin? Ihr seht schon, Frage über Fragen... Ich habe hier schon sehr viel gelesen, bin aber noch nicht so richtig fündig geworden. Deswegen hoffe ich jetzt auf eure Hilfe... Vorab schon mal besten Dank! Grüße Pascal |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2009, 11:21
Hallo Pascal, so ganz werde ich aus deiner Analgenbeschreibung nicht schlau: - hängen jetzt nach dem jeweiligen Verteiler 1 oder 2 Dose(n)? - kein Verstärker??? Lies mal die FAQ-Kabel-TV und mache eine kleine Skizze |
PaBau
erstellt: 09. Jan 2009, 19:26
Hallo KuNiRider, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Wenn ich mich recht erinnere hattest du auch bei den SvRidern immer ganauso schnell auf Fragen geantwortet... ALSO:
Einen Verstärker gibt es nicht. Die Wohnung über mir (2ter Stock) hat keine Probleme. Die haben auch "nur" analog. Lediglich ich habe ein Sch....bild... ![]() Wie gewünscht habe ich mal versucht, eine Skizze zu machen: ![]() ![]() Ich hoffe, das hilft weiter. Die FAQ habe ich auch schon durchforstet. Die hat mir zum Verständnis auch schon sehr viel geholfen. Aber leider noch nicht so ganz.. Nochmal vielen Dank! Grüße Pascal |
KuNiRider
erstellt: 09. Jan 2009, 22:29
Ja, bei SVRider war ich auch mal recht aktiv, bin dort aber schon längers nur noch selten, meine SV 678 fahr ich aber noch Deine 'Anlage' ist also wirklich so wie ich befürchtet habe ... dass da außer dem KiZi 2.OG überhaupt jemand ein erkennbares Bild hat ist kaum vorstellbar Der Grund warum dein Bild schlechter ist als das im WZ 2.OG liegt an der Breitband-Dose, die hat 4dB Dämpfung, die alten Stichdosen ca 1dB -> d.h. halbe Leistung bei dir. Am Einfachsten ist die Lösung mit Stichdosen, dann können alle Dosen bleiben (die die Digital wollen, müssen natürlich tauschen): HÜP -> Erdungsblock 4fach -> Verstärker 15...20dB -> 1-fach-Abzweiger 12dB -> zurück auf Erdungsblock 4fach -> Tap zur Stichdose KiZi 2OG -> Stammleitung zu deinem Balkon, dort 2fach-Abzweiger 8,5dB -> Tab 1 zu dir / Tab 2 ins Wohnzimmer / Stamm mit F-Abschlusswiderstand zu. |
PaBau
erstellt: 11. Jan 2009, 14:02
Hallo KuNiRider, danke für die schnelle Antwort. Die FAQ habe ich mir nochmal genau angeschaut und bin danach nochmal in den Keller gegangen... Der HÜP sowie der Verteiler HFT 3 sind beide (am Haus) geerdet. Wozu braucht man einen Erdungsblock? Woran schließe ich den an? Das sind die beiden einzigen Dinge, die ich noch in deiner Antwort einigermaßen verstanden hatte... Was ist ein Tap? Ich bin wirklich absoluter Laie und habe nicht wirklich Ahnung davon... Wenn du mir jedoch genau sagen könntest was du denkst, das ich brauche, traue ich mir schon zu das machen zu können. Grüße Pascal |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2009, 00:17
Wenn der HÜP und Verteiler geeredet sind, ist dass schonmal empfangstechnisch ok, die Erdungsblöcke tun im Prinzip nichts anderses, nur dass sie die Kabel schon 'vorab' erden, so dass auch bei Wartungsarbeiten an den aktiven Bauteilen der Monteuer keinen Schlag bekommt. Einen Stichabzweiger kannst du dir wie einen Wasserschlauf vorstellen, indem du seitwärts reigestochen hast. Aus dem Stich (= englisch Tap) kommt etwas Wasser, der Haupteil geht weiter durch den Schlauch. Ist es nur eine kleiner Stich entspricht er einem Abzweiger mit hoher Dämpfung, ist es ein großer Stich wäre es ein Abzw. mit kleiner Dämpung. Ein Zweifachverteiler wäre danach ein Y-Stück. Was du benötigst habe ich ja schon geschrieben, die Teile gibt es von zig Firmen, z. Bsp. von Delta: HÜP -> Erdungsblock 4fachEB 4 HQ -> Verstärker 15...20dB BK22 oder BKD 22 -> 1-fach-Abzweiger 12dB STA 0186-12 -> zurück auf Erdungsblock 4fach -> Tap zur Stichdose BE 0424 KiZi 2OG -> Stammleitung zu deinem Balkon, dort 2fach-Abzweiger 8,5dB STA 0286-8 -> Tab 1 zu dir BE 0424 / Tab 2 ins Wohnzimmer BE 0424 / Stamm mit F-Abschlusswiderstand FR 75 zu. |
PaBau
erstellt: 16. Jan 2009, 15:41
Hallo nochmal, danke für deine Antwort. Allerdings verstehe ich nicht alles:
Ich wäre dankbar, wenn mir noch ein wenig geholfen werden würde. Aber nur, falls es nicht zu unverschämt ist... Grüße + vielen Dank Pascal |
KuNiRider
erstellt: 16. Jan 2009, 17:27
Das mit den Abzweigern + Verteilern habe ich mal versucht mittels einem Wasserschlauch zu erklären: Bei einem Wasserschlauch entspricht ein Y-Stück einem 2-fach-Verteiler bei der Antenne, überall kommt die Hälfte raus. Ein Abzweiger wäre dann ein T-Stück mit einem normaldickem (Stamm) und einem sehr dünnen (Tap oder Stich) Ausgang wo nur wenig von der Hauptleitung abgezwackt wird. (Ein Tropfschlauch zur Bewässerung somit eine Folge von Abzweigern.) Wenn du nun beim normalen Y-Verteiler eine Seite mit dem Daumen zuhebst, wirst du einen deutlichen Druckanstieg und mehr Durchflussmenge auf der anderen Seite erhalten -> du hast als eine schlechte Entkopplung der zwei Leiungen. Kennst du sicher vom Duschen, wenn jemand die Klospülung betätigt. Bei dem Abzweiger-T-Stück ist der Unterschied sehr viel kleiner wenn du das kleine Rohr zuhebst -> hohe Entkopplung. |
DVB-C-Empfang/Digital Audio schumacherst am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe Kein Digital Empfang AHellMaster am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Teures Kabel bei DVB-C? Ju2007 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 11 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
KABEL, DVB-T/-C, Brauche Hilfe! chrissler89 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 18 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit DVB-C Empfang coldi45 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
TV-Karte+DVB-C+Kabel Digital Home bruced am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Empfang über TV-internen DVB-C Empfänger? ia-32 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
