Kabel und Verteiler
MyPate
#1 erstellt: 05. Jul 2006, 15:50
Ist es wirklich so gravierend einen schlechten Verteiler und/oder ein schlechtes Antennenkabel zu haben?
Naja ich hab so nen billigen Verteiler von Obi, damit meine ich mit der einen Dose 2 Fernseher betreiben kann.
Wenn aber beide an sind, kann man das erste und zweite kaum noch schauen.
Auch habe ich jetzt öfter gehört das ein gutes Antennenkabel sehr wichtig zu sein scheind.
Könntet ihr mir da auskunft geben??
Danke,
oli
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Jul 2006, 16:36
Ja es ist sehr wichtig!
....... aber nicht alles. Denn wenn dein Dosenpegel so gerade mal noch für einen TV reicht, kannst du das Signal nicht mehr passiv aufteilen. (Stell dir mal zwei Rasensprenkler an einem Schlauch vor, über Minischlauch kommen nur ein paar Tropfen aber selbst mit Feuerwehrschäuchen am Hahn angeschlossen spritzen die nicht soweit wie ein Sprenkler allein) Du wirst am besten einen Zweigeräte-Verteilverstärker mit 2x6 bis max 2x12dB Verstärkung benützen.
Don_Peppie
#3 erstellt: 05. Jul 2006, 17:25
Hallo
Ich denke mal damit hast du deine Frage schon selber beantwortet.--->
Der Verteiler trennt entweder nicht richtig und einer der TV Geräte arbeitet unsauber. Deshalb schlechte Bildqualität.
MFG
MyPate
#4 erstellt: 05. Jul 2006, 18:56
von wo kreig ich so ein zweigeräte-verteilverstärker ?? und welche marken sind da zu empfehlen??
Wie sieht es mit dem Antennenkabel aus? is das auch soo wichtig?
Danke
Oli
MyPate
#5 erstellt: 05. Jul 2006, 19:03
Sorry für den Doppelpost aber ich hab es net hingekreigt mein Beitrag zu ändern.
Also ich hab hier jetzt son Ding gefunden. Is das OK oder wüdet ihr mir einen besseren Empfehlen
Klick Mich
die 2 fernseher sind ein röhrenmonior mit 100hz
und ein plasma der pv60 von panasonic.
Und dann wäre da noch die offene frage wegen dem Antennenkabel.
Danke
Don_Peppie
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 20:27
Hallo
Könntest du nehmen aber wenn das ankommende Signal schon schlecht ist wird es dann noch schlechter!
MFG
MyPate
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 22:13
wieso wird dann das signal noch schlechter?
könnt ihr bitte etwas genauer antworten.
was soll ich dann machen?
wenn nur ein fernseher an der ose hängt ist das bild klar und sauber!
wie is das jetzt mit dem kabel?
danke.
KuNiRider
#8 erstellt: 05. Jul 2006, 23:32
Wenn so dass Bild ok ist sollte dass mit dem Verstärker funktionieren. Wenn da aber auch schon ein bischen Rauschen mit drinn ist, rauschen hinterher beide Fernsher etwas mehr, aber weniger als mit der passiven Verteilung.
Anständige starre Kabel sollten trotzdem sein, denn die fertigen flexiblen Anschlusskabel haben ca die 3fache Dämpfung!
Don_Peppie
#9 erstellt: 06. Jul 2006, 09:06
Hallo
Ein rauschfreies Bild und ein Stereoton habe ich bei 58 dB!
Hast du auf deinem Anschluß schon ein schlechtes Bild, verstärkt der Verstärker dieses schlechte Bild mit. Das Rauschen wird mehr. Ich hoffe das es dir reicht.
MFG
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse
sascha-h am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Sehr kleiner BK-Verteiler?
Matze88 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen?
Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  6 Beiträge
2 F-Verteiler hintereinander
peter5841 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Kabelanschluss & Verteiler.
Boomerlein am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  14 Beiträge
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger?
jaubram am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Verteiler für eine zimmerbuchse
sn00py2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.311
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
