Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse
sascha-h
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 20:58
Hallo liebes Hifi-Forum!
Anfangs muss ich sagen, dass ich von dem, was gleich kommt ÜBERHAUPT keine Ahnung habe und ich sehr über Erklärungen freuen würde, die bei der Sendung mit der Maus auch kommen würde hehe
Ich hab auch schon seit Stunden das Forum durchsucht, verstehe aber leider nur "blabla und db" =D
Aber nun zur Problemschilderung:
In meiner Wohnung ist die Antennenversorgung katastrophal.
Für 5 Räume steht eine Buchse zur Verfügung und damit muss ich 4 Fernseher betreiben. Vor kurzem wurde mir zwar von der Hausverwaltung eine neue Buchse eingebaut, aber seitdem ist es hier mit dem Empfang ganz vorbei - es gibt fast kein Programm, dass nen gutes Bild hat. Die Fehlerquellen kenne ich. An der einen Buchse, habe ich 2 T-Stücke übereinander gesteckt, damit ich die 4 Fernseher anschließen kann. Das ist sicherlich schonmal - vorsichtig ausgedrückt - suboptimal.
Dann liegen durch die ganze Wohnung verteilt irgendwelche Billig-Kabel aus'm Baumarkt. Nun bin ich es leid - vorallem weil ich jetzt - wo die WM ansteht - keinen Bock habe, mir Fussball auf meinem LCD mit Schneeflocken anzugucken. Zwar habe ich auch eine DVB-T Antenne auf dem Balkon - was auch super funktioniert - aber leider empfange ich hier nur die öffentlich rechtlichen - und das reicht mir auf Dauer auch nicht!
Nun aber zu meinen Fragen:
Baustelle Nr.1:
Ich will jetzt durch die ganze Wohnung neue Kabel ziehen (und nicht zig zusammengesteckte Billigkabel).
Worauf muss ich dabei achten?
Ich habe im Internet ein Angebot mit einer 100m-Rolle (was auch großzügig gesehen locker ausreichen sollte) gefunden.
Folgende Beschreibung ist dabei:
Antennenkabel SAT Kabel Koaxial-Kabel 120dB
Dämpfung bei 20°C in dB/100 m
100 MHz - 4,9 dB
200 MHz - 6,7 dB
300 MHz - 8,5 dB
500 MHz - 11,9 dB
800 MHz - 15,3 dB
1000 MHz - 17,4 dB
1350 MHz - 21,3 dB
1750 MHz - 23,9 dB
2050 MHz - 27,3 dB
Innenleiter 1,12 mm STAKU
Aussendurchmesser 7,5 mm
Schirmungsmaß >120 dB
Schirmung vierfach
1. Schirm AL-Folie
2. Geflecht 128
3. Schirm AL-Folie
4. Geflecht 96
eignet sich das oder muss zu was anderem greifen?
Baustelle Nr.2:
Nun brauch ich einen Verteiler, da ich diese T-Verteiler ja gern ausbauen würde.
Bietet sich soetwas an?:
http://www.top-elekt...-wege-verteiler.html
Baustelle Nr.3:
Bei dem Antennenkabel sind F-Stecker dabei.
Im Endeffekt brauch ich ja so einen Stecker,....
http://www.alphasat....349ae102fe4cf822.jpg
(Bild nur als Beispiel)
...um meinen Fernseher anschliessen zu können!
Was muss ich bei den Steckern dann noch beachten?!
Aber naja...ich habe da überhaupt keinen Überblick und keine Ahnung - ich hoffe ihr versteht mein Problem und verzeiht es mir, dass dieses Thema evtl schon mehrmals behandelt wurde.
Viele Grüße
Sascha
raceroad
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 22:21
Wohlmöglich hast Du einfach an der falschen Stelle gesucht, denn in den FAQ zum Kabelfernsehen gibt es für solche Fälle den Abschnitt 9 und außerdem zahlreiche Threads mit ähnlicher Fragestellung.
Das Kabel ist halbwegs brauchbar: Durchgangs- und Schirmdämpfung sind o.K., der Innenleiter aus Staku suboptimal, aber bei Kabel-TV nicht so störend wie bei Sat. Allerdings lassen sich 4-fach geschirmte Kabel weniger gut verlegen (4-fach-Schirmung > größerer Durchmesser > größerer Biegeradius) / verarbeiten (Steckermontage). Empfehlungen zu Kabeln gibt's übrigens auch in den FAQ.
Mit dem Verteiler kannst Du nichts anfangen, jedenfalls dann nicht, wenn Du vom Verteiler aus die Fernseher per Direktanschluss (also ohne Antennendose) versorgen möchtest. Denn Verteiler kann man nur mit Durchgangsdosen verwenden. Wenn Du sternförmig (= jeder Anschluss wird über ein separates Kabel versorgt) ohne Dosen (oder mit Stichdosen) verteilen möchtest, muss ein terminierter Abzweiger eingesetzt werden. Auch das steht auch in den FAQ.
Außerdem wäre es fast ein Wunder, wenn der Pegel an der Ausgangsdose so hoch wäre, dass Du ohne einen zusätzlichen Verstärker auskommst.
Es gibt natürlich auch IEC- / Koax-Stecker zur Selbstmontage. Etwas leichter sind aber F-Stecker zu montieren, auf die man Adapter F-Kupplung auf Koax-Stecker bzw. –Kupplung aufschrauben kann.
sascha-h
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 23:51
hmmmm...erstmal vielen Dank für deine antwort!
Ich hb versucht mir das alles mal durchzulesen und zu kapieren^^
Ich werd mich daran mal versuchen *hehe*
Ich bin da eben im Netz über was gestolpert -
würde es was bringen, wenn ich soetwas an meine Buchse anschliesse - oder auch direkt an das Kabel, das aus der Wand kommt!? - und daran dann die einzelnen Kabel für die 4 Endgeräte einstöpsel?
http://www.ich-will-...a-8596/?ReferrerID=7
Viele Grüße
Sascha
[Beitrag von sascha-h am 01. Jun 2010, 23:52 bearbeitet]
Gute Stecker fürs Antennenkabel?
Dragon283 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Antennenkabel / Stecker / Hauptkabel und Dose
haudegen am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler?
Rrrobin am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
Antennenkabelverteiler/Adapter für Buchse
stoned159 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  4 Beiträge
Kabel und Verteiler
MyPate am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  9 Beiträge
Verteiler !
ThomasM. am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Verteiler für eine zimmerbuchse
sn00py2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
8-fach Verteiler Einfamilienhaus
omee am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Antennenkabel-Kauf (inkl T-Stück, Verteiler, etc.)
selidor am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
