Unitymedia CI-Modul
angryjack
#1 erstellt: 10. Dez 2011, 21:27
mein Kumpel ist heute von Röhrenfernseher auf Panasonic Plasma 42GW30 umgestiegen. Ich habe ihm alles soweit angeschlossen und rennt auch alles inkl. Internet.
Zur Zeit hat er natürlich noch den Receiver von UM mit Scartausgang und Smartcard. Der Pana (Triple Tuner) hat einen CI Slot und es wäre ja nur sinnvoll es über den integrierten DVB-C Tuner laufen zu lassen.
Der Verkäufer im Mediamarkt hatte davon abgeraten ein Alphacrypt Modul zu kaufen, weil es es von UM ein CI-Modul geben soll. Stimmt das überhaupt, ich kann da nämlich nix finden. Den Receiver bräuchte er ja dann nicht mehr, kann er den evtl. gegen ein CI Modul tauschen ?
angryack
Dubai-Fan
#2 erstellt: 10. Dez 2011, 21:50
angryjack
#3 erstellt: 10. Dez 2011, 22:25
Das hatte ich schon gesehen, ist aber ein CI+ Modul und der Pana hat nur einen CI Slot ohne Plus...
EDIT: Der CI Slot ist wohl doch CI+ kompatibel, gerade gesehen...
angryjack
[Beitrag von angryjack am 10. Dez 2011, 22:37 bearbeitet]
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Dez 2011, 22:55
seit dem GW20 ist CI+ verbaut. auch bei deinem S20
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Dez 2011, 22:57 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 08:37
Unity Media bietet nur ein HD-Modul (CI+) für 4.-€ im Monat inkl. Basic-Abo und zwei HD-Sender an. Damit sind aber keinerlei Aufnahmen verschlüsselter Sender möglich, mit einem Alphacrypt Classic gibt es keine Einschränkungen. Wenn mal die privaten HD-Sender in Frage kommen, werden diese nur auf Karten freigeschaltet die mit dem HD-Recorder oder HD-Modul geliefert werden. Falls nicht über den TV aufgenommen wird, ist das HD-Modul in Ordnung, aber Versand und Aktivierungskosten nicht vergessen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 11. Dez 2011, 12:15 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 11:08
HD Sender auf der UM02 Karte im UM HD Modul: Dauerhaft ohne Mehrkosten: Servus TV und Sport1 in HD. Kostenlos zeitlich begrenzt bis zum 31.01.2012: SAT1, Kabel1 und Pro7 in HD
angryjack
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 07:58
Vielen Dank für die Infos. Meinem Kumpel geht es eigentlich nur um TV gucken und hin und wieder von den Freien was aufnehmen, dann passt das ja.
@Dubai-Fan: CI+ Adapter ginge auch in meinem Technisat Receiver aber das Geld spare ich mir. Ich habe ein super Bild bei SD, also kein Bedarf an HD+...
angryjack
Kakuta
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 08:09
...die "freien" sind nur die öffentl. rechtl. Sender.
Kakuta
Dubai-Fan
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 18:02
CI+ ist ja auch nicht nur voraussetzung für HD+, sondern auch für die privaten in SD, wenn der KNB für die grundverschlüsselung CI+ einsetzt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 13. Dez 2011, 18:04 bearbeitet]
angryjack
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 20:30
Moment, das muss ich jetzt nochmal hinterfragen.
Ich habe ja kein Kabel sondern Sat und kann ohne CI+ die freien (ARD, ZDF) in HD sowie alle anderen unverschlüsselten Sender in SD aufnehmen.
Ist das bei Kabel anders ? Wie kann ich denn rausfinden ob UM als Grundverschlüsselung CI+ einsetzt und was bedeutet das in Bezug auf die Aufnahmemöglichkeiten ?
angryjack
rura
#11 erstellt: 13. Dez 2011, 21:38
CI+ ist eine Schnittstelle und keine Verschlüsselung. Unitymedia setzt als Verschlüsselung NAGRA ein. Wenn du ein UM HD Modul bestellst, kannst du damit keine verschlüsselten Sender aufnehmen. Sonst kannst du, je nach Smartcardbezeichnung, die Module nehmen, die in der FAQ aufgelistet sind. Alle freien Programme, auch in HD, kann man natürlich auch ohne Modul und Karte empfangen. UM plant im nächsten Jahr übrigens die Abschaffung der "Grundverschlüsselung". Alle diese Infos konnte man auch, mit etwas Eigeninitiative, per Google selbst herausfinden
Dubai-Fan
#12 erstellt: 13. Dez 2011, 23:10
sagen wir's mal so. CI+ ist ein baustein des verschlüsselung systems. leute die 2009 einen neuen tv mit CI schacht und DVB-C tuner gekauft haben, sind die gelackmeierten. die können trotz vohandenem DVB-C tuner keine privaten gucken, da das CI+ modul mangels CI+ schacht nicht funktioniert.
der S20 hat ja auch keinen sat-tuner drin und bei sat ist CI+ nur für HD+ erforderlich. wir reden hie ja aber vom GW30 deines kumpels und der ist ja am kabel.
[Beitrag von Dubai-Fan am 13. Dez 2011, 23:12 bearbeitet]
rura
#13 erstellt: 13. Dez 2011, 23:47
CI+ ist noch nicht einmal eine zertifizierte Schnittstelle und wer weiß, was in weiteren 2 Jahren dann wieder auf uns zukommt, CI++ ?
angryjack
#14 erstellt: 15. Dez 2011, 20:01
Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
@rura, recht hast du ! Hätte mich da auch selbst mal ein wenig schlau machen können. Für's nächste Mal gelobe ich Besserung
angryjack
Aresta
Moderator
#15 erstellt: 16. Dez 2011, 13:58
Mit dem Kauf eines CI-Modules für UM würde ich noch ein klein wenig warten...!
LG
Aresta
rura
#16 erstellt: 16. Dez 2011, 18:22
Leider nicht, denn:
Freitag, 16.12.2011 13:06
Unitymedia: Grundverschlüsselung endet erst 2013
aus dem Bereich Sonstiges
Wer sich nach der Übernahme von Kabel BW auf eine schnelle Aufhebung der Grundverschlüsselung digitaler Privatsender gefreut hat, muss sich noch eine ganze Weile gedulden. Sie soll nach derzeitigem Plan nicht schon in den nächsten Wochen, sondern erst zum 1. Januar 2013 aufgehoben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist also weiter ein Digital-Receiver oder ein CI+-Modul notwendig, um über einen Kabelanschluss von Unitymedia bzw. Kabel BW private Programme aus dem Free-TV wie RTL, SAT.1 oder N24 sehen zu können.
Weitere HD-Sender von Sky?
Für den Empfang von Pay-TV-Programmen wird auch in Zukunft ein Receiver oder CI+-Modul samt integrierter Smartcard notwendig sein; zum Beispiel für den Empfang von Sendern von Sky. Ob das Münchner Unternehmen in Zukunft weitere HD-Sender über das Netz von Unitymedia verbreiten darf, ist unterdessen noch immer völlig unklar. Eine Sprecherin des Kabelnetzbetreibers erklärte auf Anfrage, dass die Gespräche mit Sky unvermindert andauern. Nähere Informationen waren nicht zu erhalten, was eher nach einem festgefahrenen statt nach einem dynamischen, erfolgsversprechenden Gesprächsverlauf klingt.
Eine Enttäuschung ist die weiter ungeklärte Situation vor allem vor dem Hintergrund, dass Kunden von Kabel BW auf das komplette HD- und 3D-Angebot von Sky zugreifen können, während Unitymedia-Kunden nur der Sender Sky Sport 1 HD angeboten wird. Selbst der neue HD-Nachrichtenkanal Sky Sport News steht im Unitymedia-Netz nicht im hochauflösenden Format zur Nutzung bereit. Wie lange dieser unerfreuliche Umstand auf dem Rücken HD-interessierter Kunden noch anhalten wird, ist völlig offen.
Quelle
Simon.S
#17 erstellt: 17. Dez 2011, 11:38
also wenn ich bei unity media dieses Paket für 6€ im monat nehme, inklusive Festplattenreceiver kann ich nur die ÖR aufnehmen? Kein Pro7, sat1, rtl? oder kann ich die sender dann nur in SD aufnehmen?
Kakuta
#18 erstellt: 17. Dez 2011, 13:00
...Du kannst alle bisher eingespeisten Sender mit der HD-Box aufnehmen.
Kakuta
Simon.S
#19 erstellt: 17. Dez 2011, 13:55
also verglcihen mit z.B. dem Vip2 welche Nachteile hat dann der UM- HD Receiver? Der kostet ja nur 2,10€ pro monat mehr, wenn ich es richtig verstanden habe 6 statt 3,90€
Das kann der VIP2 aber der UM nicht:
- permanent Timeshift
- Filme auf den PC streamen/ exportieren
- timer übers internet setzen
- wiedergabe von Filmen/Mp3s/Fotos über USB
- schnelle umschaltzeiten von 0,1 sekunden (UM hat etwa 2sekunden?)
- serienaufnahme von Mo-Fr (bei UM nur jeden tag oder Sa-so, richtig?)
hab ich noch etwas vergessen, was ein normaler DVB-C receiver kann und der nicht?
edit:
aber wenn ich alles aufnehmen kann, was bedeutet dann das hier:
http://www.unitymedi...3c-b585-861244b2ac81
[Beitrag von Simon.S am 17. Dez 2011, 14:04 bearbeitet]
rura
#20 erstellt: 17. Dez 2011, 14:45
Simon.S schrieb:
Das kann der VIP2
Kann er nicht
Kann er nicht
Kann er nicht
Hier bist du übrigens falsch, da es für den VIP2 eigene Foren gibt.
edit:
Das man mit dem UM HD Modul keine verschlüsselten Sender aufnehmen kann.
Simon.S
#21 erstellt: 17. Dez 2011, 19:00
dass er die beiden sachen nciht kann wußte ich. Es geht doch darum was ich noch vergessen habe.
Zu den Aufnahmebeschränkungen:
Es gibt ÖR SD
ÖR HD
Private in SD
Private in HD ---- nur hier gibt es beschränkungen, aber bei beiden, oder?
Aber wenn cih ncihts vergessen habe, dann sind mir die paar einschränkungen lieber, als der ganze aufwand und die zusatzkosten.
tennorio7782
#22 erstellt: 22. Dez 2011, 11:45
Hallo zusammen,
ich habe leider ein ähnliches Problem. Besitze seit gestern einen LG LCD mit einem CI + Modulslot und eine UM-02 Smardcard. Welches CI Modul wäre denn jetzt hier kompatibel? Alpha Crypt Classic?
rura
#23 erstellt: 22. Dez 2011, 12:50
Korrekt.
tennorio7782
#24 erstellt: 22. Dez 2011, 13:23
rura schrieb:
Korrekt.
Besten Dank für die rasche Antwort. Und ich empfange dann auch die Sky und Unitiymedia HD Sender? (Abo liegt bereits vor). Möchte halt vom HD-Receiver wechseln zum CI+ Slot.....
rura
#25 erstellt: 22. Dez 2011, 13:25
Richtig.
DVB-C + CI-Modul + Premiere?
CGloede am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
Alphacrypt oder CI-Modul
bluhmi am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
LG 50PK550 mit CI-Modul
marcman80 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  6 Beiträge
Ci Modul funktioniert nicht
carulebambule am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Alphacrypt und CI-Modul oder CI+Modul von KDG
movianer am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
Welches CI+ Modul kaufen?
Linefader am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  7 Beiträge
integrierter Kabeltuner - CI Modul ?
zhad am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  7 Beiträge
Mit ci modul im receiver digital schauen?
Rufois am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
Pana Plasma Kabel Deutschland CI/ CI+ modul DVB-C Nutzung
PirateRuffian am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
UnityMedia Digital-TV vs. Alphacrypt-CI-Modul
DESASTER75 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  19 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
