Was für eine Dose habe ich, wie kann ich einen twin-receiver nutzen?
Simon.S
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 10:46
ich habe die Faq dazu gelesen aber weiß es immernoch nicht. Ich wohne zur Miete und weiß daher nichts über die verteilungsart. Es ist ein großer Mietblock und meine Dose sieht so aus, wie in der FAQ:
http://www.hifi-forum.de/bild/sdd2410_45756.html
Wenn ich jetzt einen Kanal sehen und einen Aufnehmen will brauch ich entweder einen Twin Receiver oder einen PVR Receiver zum Aufnehmen und zum ansehen benutze ich dann wie bisher meinen TV. Aber in beiden Varianten brauch ich 2 Kabel! Dann steht in der FAQ bei welcher Dose man was tun kann, aber woher weiß ich was das ist? Ichvermute cih könnte mit einem Adapter mein Radio-Ausgang nehmen, aber ich empfange schon Radio mit dem TV-Ausgang oder werden beide Signale an beiden Ausgängen ausgegeben?
raceroad
#2 erstellt: 06. Dez 2011, 12:24
Ein Receiver für digitales Kabelfernseher hat auch dann nur einen "Antenneneingang" *), wenn es ein Twin-Tuner-Receiver ist, mit dem man z.B. ein Programm aufzeichnen kann während man sich ein beliebiges anderes ansieht. Ein Twinreceiver hat nur bei Sat zwei Antenneneingänge.
Am Aussehen einer Antennendose kann man nicht erkennen, ob beide Anschlüsse für Radio und TV nutzbar sind. Diesbezüglich kann außer einem Test bei einem bekannten Fabrikat nur die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes weiterhelfen.
Ist überhaupt sicher, dass es diesem Bereich des Forums entspr. um Kabel-TV geht? Bisher schreibst Du nur von "Radio mit dem TV-Ausgang" (Warum?). Falls der "TV"-Ausgang der Dose eine Buchse wie im Bild aus den FAQ rechts ist, wurde die Abdeckung verdreht montiert. Und wenn auch die Dose bei Dir einem dritten Ausgang zum Verschrauben hat, könnte Fernsehempfang auch über Sat laufen (Was selbst mit einer Dose ohne dritten Anschluss möglich ist.).
Edit: * = außer bei Modellen mit Wechseltunern
[Beitrag von raceroad am 06. Dez 2011, 13:26 bearbeitet]
rura
#3 erstellt: 06. Dez 2011, 15:08
Oder die Dose wurde von Unitymedia gesetzt
raceroad
#4 erstellt: 06. Dez 2011, 15:31
Um das auf Unitymedia einzugrenzen, hätte ich erst nach anderen Beiträgen des TE suchen müssen. Hab' ich aber nicht , das wäre selbst mir zu viel .
Dort steht in der Tat, dass es um einen Kabelanschluss von UM geht. Und dann kann es sich (muss nicht) beim evtl. vorhandenen Schraubanschluss um einen für ein Modem handeln.
Simon.S
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 16:26
stimmt, es geht um einen Unitymedia Anshcluss und es ist daher sicher auch kabelfernsehen. hatte ich vergessen zu erwähnen, aber ihr habt es ja trotzdem bemerkt
Also kann es mir egal sein, was das für eine Dose ist usw. ich schließe dann eifnach meinen neuen DVB-C receiver an das vorhandene Kabel an, egal ob twin oder einzel tuner und den Ausgang des DVB-C-Receivers wieder in meinen TV, sodass ich im maximalfall sogar 2 sender aufnehmen und einen analog über den TV ansehen kann.
Soweit richtg?
rura
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 17:45
Kabel von Dose in den Receiver, von dort weiter in den TV. Mit HDMI Kabel vom Receiver in den TV. Soweit alles korrekt.
Simon.S
#7 erstellt: 06. Dez 2011, 22:51
super, vielen dank. dann mach ich das so. du hast mir sehr geholfen. ich dachte das geht nicht, vor allem, wenn der receiver digitales signal und der TV nur analoges möchte. Ich wußte gar nciht dass immer alles über ein kabel kommt. Wozu will dann überhaupt jemand die dose aufsplitten?!
rura
#8 erstellt: 06. Dez 2011, 23:09
Weil er evtl. mehrere TV's hat.
1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen?
SpechtHecht am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
1Sat-Kabel / Twin-Receiver
eismeergarnele am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung TWIN Receiver
RON2 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  14 Beiträge
Twin Receiver an ein Kabel
der_Luki am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Welche Einschränkungen für Twin-Receiver bei Einkabel-Lösung?
gruesste am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  16 Beiträge
Twin Tuner richtig anschließen
blackblizzard am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
DVB-C -Twin-Receiver sind so teuer .
Kornelia am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
Kabel Twin-Receiver mit Festplatte
heidenfips am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
SAT Dose als BK-Stichdose nutzen?
Alias001 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Twin-Kabel Receiver mit Festplatte
heidenfips am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
