HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme an der Durchschleifdose | |
Probleme an der Durchschleifdose+A -A |
GrosserPeroni
08:45
erstellt: 12. Nov 2011, |
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Durchschleifdose, wobei es um folgende Ausgangslage geht: 2 Zimmer mit jeweils einer Steckdose fürs Antennenkabel. In Zimmer 1 ist eine Durchschleifdose, in Zimmer 2 eine Enddose. Das Problem: Zimmer 2 hat einwandfreien Empfang, Zimmer 1 überhaupt keinen. Kann es sein, dass die Dose durchschleift, aber meinetwegen die Kontakte der Dose selbst (z.B. am Pin) kaputt sind, so dass der TV in Zimmer 2 Signal hat, der TV an der Durchschleifdose selbst aber nicht? Woran könnte es sonst liegen? Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Vielen Dank im voraus |
raceroad
12:01
Könnte sein - nichts ist unmöglich ![]() Wahrscheinlicher sind aber andere Ursachen: Wenn man an einer Durchgangsdose die bauseitigen Anschlüsse für Ein- und Ausgang vertausch belegt, funktioniert die nachgeschaltete Dose immer noch, an den Geräteanschlüssen der Durchgangsdose hat man aber kein brauchbares Signal. Aufhorchen lässt mich aber auch die Sache mit der "Enddose". Eine "echte" Enddose am Strangende wäre o.K.. Aber als Enddose werden sehr oft Stichleitungsdosen verkauft. Die haben erstens am Strangende schon prinzipiell wegen Signalreflexionen nichts verloren ![]() Ohne Typbezeichnungen der Doseneinsätze kommt man nicht weiter! |
GrosserPeroni
01:19
erstellt: 13. Nov 2011, |
Danke für die Antwort. Ich muss sagen: Das mit der Enddose war eine reine Vermutung, ich hatte noch keine Gelegenheit mir die Dose genauer anzusehen. (WG) Wenn ich es morgen schaffe werde ich mal einen Blick drauf werfen und die Typbezeichnungen aufschreiben bzw. Photos machen. |
KuNiRider
10:58
erstellt: 14. Nov 2011, |
Ein beliebter Fehler ist auch, bei vorhandener Stichdose einfach eine Durchgangsdose dazwischenzubasteln ![]() |
GrosserPeroni
22:35
Es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe mal Bilder von den Dosen gemacht. Es handelt sich bei beiden Dosen um die BK 3110. So sieht es bei der Durchgansdose in Zimmer 1 aus: ![]() So sieht es bei der "Enddose" in Zimmer 2 aus: ![]() Wie man sieht ist an der "Enddose" kein Widerstand. Jetzt ist die Frage, ob das der einzige und ausschlaggebende Fehler ist, oder sonst auch noch gepfuscht wurde. |
KuNiRider
22:56
Der Abschlusswiderstand in Dose2 gehört auf jeden Fall rein, aber sein Fehlen sollte nicht den kompletten Empfang verhindern. Leider gibt es keinerlei Daten zu diesn Dosen, außer dass sie extrem billig sind. Vermutlich sind es 10dB Dosen die auch Probleme mit den Kanälen S2 und S3 haben. So wie auf den Bildern ist rechts der Eingang (Pfeil rein), wenn die Dose nicht kaputt ist, dann ist der Ein und Ausgang an Dose1 vertauscht. Zum testen kannst du auch deinen TV auf einen analogen Kanal stellen und das lose Kabel mal in die Buchse deines TV-Anschlusskabel halten. |
Probleme Antennenverkabelung pauldersucher am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit der antennendose Hakixxx am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
Probleme Kabel Empfang Noiper123 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
Dose macht Probleme Axileo am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Stichleitung Fireball0112 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 8 Beiträge |
Probleme S02 neue Dose.wie ? deckard2k7 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Kabelempfang Probleme marcel992 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 10 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung rocka86 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit der Verkabelung D3stroy3r am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
Probleme Bild friert ein Darknight66 am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.085
