HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Stichleitung | |
Probleme mit Stichleitung+A -A |
Fireball0112
19:56
erstellt: 31. Dez 2015, |||
Hallo, wir sind in eine neue Wohnung mit KD-Kabel-Anschluss eingezogen. Beim Anschluss des TVs gab es dann Probleme mit der Bildqualität. Der KD-Techniker hatte dann eine neue Dose (Kathrein ESM 40/G) gesetzt und die Stichleitung zum Arbeitszimmer tot gelegt. Er hatte gemeint, dass die Stichleitung niemals funktionieren würde. Der Empfang ist seit dem wieder gut. Internet und TV hängen an der Dose im Wohnzimmer. Jetzt wollte ich wieder die Stichleitung zum Arbeitszimmer in Betrieb nehmen und habe die ESM 40/G aus dem Wohnzimmer ins Arbeitszimmer versetzt, und für das Wohnzimmer eine Kathrein ESD 44 (Durchgangsdose) besorgt. -> Wohnzimmer (ESD 44) -> Arbeitszimmer (ESM 40/G) (digital TV, FM Radio) (Hitron-Kabelmodem über F-Stecker) Jetzt gibt es das Problem, dass das TV-Bild massiv gestört wird, wenn das Internet genutzt, oder telefoniert (Voip) wird. Fehlt hier ein Abschlusswiederstand, bzw. liegt es an der Dämpfung? Ziehe ich den F-Stecker für das Kabelmodem ab, funktioniert der TV-Empfang einwandfrei. Gruß, Arne |
raceroad
20:10
ESM 40 ist als Stichdose vor der ESD 44 falsch > siehe FAQ. Denn die Stichdose nach der Durchgangsdose kann Störungen an der vorgeschalteten Durchgangsdose verursachen. Aus dem anderen Blickwinkel ist ESD 44 vor der ESM 40 auch falsch. Denn anders als an der Multimediadose ESM 40 übertragen die Steckanschlüsse für Radio / TV der ESD 44 auch die Internet-Rückkanalfrequenzen. Wenn es ganz übel läuft, legst man so das Internet auch außerhalb der eigenen Wohnung lahm, was richtig teuer werden kann ![]() Warum meint eigentlich jeder, ziemlich planlos an Fremdanlagen Änderungen vornehmen zu können / dürfen ![]()
Die Leistungsbeschreibungen kenne ich nicht im Wortlaut. Grundsätzlich sollte es aber so sein, dass eine vor einer Erweiterung um Kabelinternet für TV nutzbare Dose auch weiterhin verwendbar sein muss. Technisch ist das kein grundsätzliches Problem. |
Fireball0112
21:23
Dann sollte ich besser Durchgangsdosen nutzen? Also anstatt -> ESM40 (Wohnzimmer) lieber: -> ESD44 (Wohnzimmer) -> ESD44 (Arbeitszimmer) + Abschlusswiderstand Die ESM40 ist für Stichleitungen gedacht. Über Stichleitungen scheint jede Wohnung in dem Haus versorgt zu werden. Die Frage ist also, ob die Stichleitungsdose durch 2 Durchgangsdosen (letzte mit Abschlusswiderstand) ersetzt werden kann. Würde das funktionieren? Wobei die ESD44 keinen F-Stecker hat. |
raceroad
12:23
erstellt: 01. Jan 2016, |||
Fireball0112
19:05
Hallo raceroad, danke für Deine Antwort. ich habe jetzt erstmal den Zustand wie zuvor hergestellt. Grundsätzlich habe ich das Problem aber noch nicht verstanden: Aus der FAQ habe ich verstanden, dass die Dämpfung eine wichtige Rolle spielt. Bei meiner Anordung habe ich aber noch nicht verstanden, ob jetzt die Verstärkung auf der Leitung ungenügend ist. Das würde ich technisch nicht verstehen, da sich die Anzahl der Teilnehmer (1x TV, 1x Internet, 1x Radio) nicht verändert hat. Sie wurden lediglich auf 2 Dosen verteilt. Oder ist die Entkopplung/Dämpfung zwischen den Dosen ungenügend. Letztlich zeichnet sich die ESM40 dadurch aus, dass TV und Internet stark entkoppelt sind. Diese Eigenschaft scheint bei meiner 2-Dosen-Anordnung verloren zu gehen. |
raceroad
20:58
Die Anzahl der an der Dose / den Dosen angeschlossenen Gerät ist unerheblich. So dämpft die ESM 40 das Eingangssignal zum Modem hin um 3,5 db unabhängig davon, ob an den beiden anderen Dosenausgängen etwas angeschlossen ist oder nicht. Und eine 10er Durchgangsdose dämpft eben um 10 db ebenfalls unabhängig davon, wie viele ihrer Ausgänge belegt sind. |
Fireball0112
21:54
Ok, dann ist der dominierende Faktor die Dämpfung der Durchgangsdose? Die ESD44 hat 2db Durchgangsdämpfung und 14,5 (!) Anschlussdämpfung. Die ESM40 4dB für TV und 1/3,5 für Internet, also wesentlich weniger. Heißt das nun, dass durch die Internetnutzung der Pegel am TV-Anschluss zu gering wird? Dann müsste ich das Signal doch eigentlich nur etwas verstärken?? Ich hatte eher das Gefühl, dass bei meiner Anordnung die Internetnutzung den TV-Empfang stört, also die Entkopplung zu genring ist, denn das Signal ist nur dann schlecht, wenn auch wirklich Daten abgerufen werden. Waren alle Geräte vom Router getrennt (keine Internetnutzung, war das TV-Signal in Ordnung. Insgesamt frage ich mich, wie der Vormieter das gelöst hatte, denn er hatte im Arbeitszimmer Internet und im Wohnzimmer TV. Im Arbeitszimmer befand sich auf der alten Dose ein Aufsteckgerät von KD, dass einen Datenanschluss bereit stellt. |
raceroad
01:57
erstellt: 02. Jan 2016, |||
Der TV-Pegel ist an der ESD 44 wegen deren deutlich höherer Anschlussdämpfung niedriger. Die Internetnutzung reduziert den Pegel nicht.
Hier spielt außer dem schlechten Signalabschluss an der am Stammleitungsende falschen Stichdose eine Rolle, dass die ESD 44 im Gegensatz zu Multimediadosen den kompletten Frequenzbereich zu den Geräteanschlüssen durchlässt. Die größere Gefahr stellt, weil das sehr teuer werden kann, dabei eine Störung des Internets durch die Empfangsgeräte dar. Außerdem führt das aber wie erlebt zu Empfangsstörungen am TV. Denn der Sendepegel des Modems liegt deutlich über dem der TV-Kanäle. Obwohl an der ESD 44 das von der ESM 40 kommende Signal um mehr als die nominellen 14 db in Richtung Geräteanschlüsse gedämpft wird (.. weil vom Stammausgang in Richtung Stammeingang der ESD 44 unterwegs), wird auch am Geräteausgang der Dose und damit auch am Tuner der Pegel im Bereich der Rückkanalfrequenzen noch höher als im Frequenzbereich Kabel-TV sein.
Seine Installation muss ja nicht grob falsch gewesen sein, Deine ist es. Dass Du selbst nichts ändern darfst, hatte ich schon geschrieben. Wenn Du meinst, dennoch Hand anlegen zu müssen, dann nicht blindlings. Wie ein Setup mit noch den besten Erfolgsaussichten aussehen würde, steht oben. |
Stichleitung und Keystone-Modul - Dämpfung -_Martin_- am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 5 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung? af1111 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung brando1970 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dose und Durchschleifen LawrenceXXX am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss von Multimediadosen r31c01m am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
Kable Dose Verlängern flo_81 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
signal probleme bei kabel anschluss s4uron am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Probleme beim digital Empfang oplaner am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit bildstörung nach Wechsel von Dose. Irok89 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 6 Beiträge |
Falsche MM-Dose von Service-Techniker installiert? Thermosonic am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.278
