Probleme mit der antennendose
Hakixxx
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 13:17
Hallo Leute,
habe ein kleines empfangsproblem. unser kabelnetz wurde letztens modernisiert und ich habe die neuen kanäle nicht empfangen. daraufhin habe ich unsere hausverwaltung angerufen und um problembehebung gebeten. als mich dann der fernsehtechniker anrief, meinte er es könnte an der antennendose liegen. er hat dann eine neue antennendose eingebaut und dann gingen die probleme los. die neuen sender habe ich trotzdem nicht empfangen weil unser verstärker zu alt war. seit dem dosenwechsel habe ich dauernd aussetzer total grünes bild und der ton setzt auch aus. der techniker meinte, er baut eine dose mit 10db dämpfung ein, was die alte dose hatte weiss ich natürlich nicht. ich wohne in einem hochhaus im 6. stock und haben in jedem stock eine durchgangsdose drin. ich vermute das die dämpfung nicht passt. vom verstärker bis zu mir hoch sind es ca. 20m kabel aus den 70iger jahren, es wurde ein kathrein verstärker eingebaut. laut messung vom techniker habe ich sehr gute werte an meiner dose, aber trotzdem störungen. empfangen kann ich alle sender abgesehen von den aussetzern. meine frage ist jetzt, was für eine dose sollte da rein bzw. wieviel db dämpfung brauche ich an der dose ? der techniker schiebt das problem auf meinen humax hd 1000, aber meine alte dbox2 hat auch aussetzer, also kann ich den receiver ausschliessen. wer weiss rat ? danke und gruss
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Jul 2007, 07:03
Eine 10 dB-Dose im 6ten Stock dürfte schon hinkommen. Wenn der Verstärker nur bis 450 MHz geht, können deine Messwerte an der Dose (bis zu dieser Frequenz) gut sein und trotzdem kommen alle Sender die im UHF-Bereich sind nicht oder nur schlecht, denn er misst ja auf den Kanälen die Übertragen werden. Oder er hat nur analog gemessen und dabei die z.B. durch übersteuerte Verstärker schlechte Bitfehlerrate nicht bemerkt
Auf jeden Fall kann man so ein Problem nicht aus der Ferne lösen, das kann wirklich nur dert Techniker vor Ort.
pitt
#3 erstellt: 31. Jul 2007, 10:18
@ Hakixxx
Gibt es den sonst einen Qualitätsunterschied Humax/dBox ?
Ich hab irgendwie das Gefühl meine Sagem dBox (Kabel)kommt seit einigen Monaten nicht mehr so richtig mit, das Bild wird m.E. immer schlechter (insb. Premiere hat schwer nachgelassen).
Peter
Hakixxx
#4 erstellt: 31. Jul 2007, 20:09
also gemessen hat er analog und digital, die werte haben ihn selber überrascht waren sehr gut. ich habe den techniker heute geshen, er will nochmal kommen und den verstärker evtl. nochmal nachjustieren. das problem ist halt, das es in unserer wohnanlage einen hauptverstärker gibt, und in den einzelnen blocks nochmal einen nachverstärker. schätzungsweise sind es über 200m kabel bis zu mir in die wohnung. der verstärker ist ja neu und geht bis 862mhz. mal sehen was er noch machen kann.
@pitt
ich hab auch eine sagem, gestern habe ich die mal aus meinem zimmer ins wohnzimmer gebracht und angeschlossen. das bild an meinem 42" plasma ist echt bescheiden, total miese qualität, da ist der humax um welten besser. die anbieter reduzieren die qualität, damit nicht so hohe bitraten entstehen damit sie mehr sender auf den transponder bekommen hab ich hier mal gelesen. da brucht man sich nicht wundern, wenn das bild so mies ist.
Antennendose
SonyFriend am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  16 Beiträge
Antennendose
aerotech am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  3 Beiträge
Problem mit Antennendose
Dexus am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  3 Beiträge
Welche Antennendose?
Benne83 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Neue Antennendose nötig? Probleme mit ARD, etc.
CarinaMZ am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  9 Beiträge
Welche Antennendose
skyline259 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  8 Beiträge
Antennendose ersetzen
MaTel am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Luxe08 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Brauche Antennendose / DVB-C
Kornelia am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  60 Beiträge
Neue Antennendose gesucht!
cubii am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
