Kabelempfang ohne Gebühren
/KORALLE/
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 16:59
Hallo,ich habe vor 3 Monaten ein Haus gekauft (Einfamilien)....nach Anschluss des TV Gerätes stellte ich fest,dass ich eine Reihe von TV Programmen empfangen kann,der Vorbesitzer hatte sein Kabelanschluss rechtzeitig gekündigt,ich habe kein Vertrag über ein Kabelanschluss.Es ist kein Receiver geschaltet,nur eine einfache Antennenleitung von der Antennensteckdose in den TV.Ich empfange nur öffentlich - rechtliche Programme,wenn ich den Antennenstecker abziehe,sind keine Programme zu empfangen.Weiß jemand,wie das zu erklären ist?
Danke für Infos
Gruß Rolf
dialektik
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 17:05
Dann siehst Du momentan schwarz...
Der Kabelbetreiber hat dann wohl bisher die Verbindung zum HÜP nicht gekappt.
Solltest also, wenn Du beim Kabelempfang bleiben willst, ordnungsgemäß einen Vertrag abschließen oder die Chance nutzen und auf Sat umsteigen
/KORALLE/
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 17:41
Gibt es denn bei Kabel überhaupt ein Angebot,welches NUR!...die öffentlich-rechtlichen empfangen läßt?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 05. Nov 2011, 19:10 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 17:46
Nö....
Wie empfängst/siehst Du denn jetzt überhaupt: Analog oder Digital (digital sind bei den meisten Anbietern die Werbesender verschlüsselt)
/KORALLE/
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 17:50
analog,weil bei Anwahl eines "privaten"..steht da "verschlüsselt"
dialektik
#6 erstellt: 05. Nov 2011, 17:53
Dann empfängst Du digital Wobei der Anschluss immer digital + analog ist....
Analog wird nichts verschlüsselt....
Ohne Zahlung von Gebühr ist es aber illegal (bzw. der Vertrag vom Vorbesitzer hat noch eine Restlaufzeit...)
[Beitrag von dialektik am 05. Nov 2011, 17:57 bearbeitet]
/KORALLE/
#7 erstellt: 05. Nov 2011, 17:58
ja ok,mit der Restlaufzeit könnte sein,aber warum dann nur ard,zdf,wdr,rbb,hessen und so etwas
[Beitrag von hgdo am 05. Nov 2011, 19:11 bearbeitet]
dialektik
#8 erstellt: 05. Nov 2011, 18:02
Selbstzitat:
/KORALLE/
#9 erstellt: 05. Nov 2011, 18:07
danke erstmal ich werde mich mal mit dem Vorbesitzer in Verbindung setzen,du denkst also Restlaufzeit steckt dahinter
dialektik
#10 erstellt: 05. Nov 2011, 18:10
Das würde ich aber nochmal überlegen:
/KORALLE/
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 18:21
Ich werde auf jeden Fall auf SAT umsteigen danke für deine Infos
Öffentlich-Rechtliche: kein Empfang mehr
currymuetze am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
empfange nur 4 programme.
bentecatarina am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  10 Beiträge
Problem mit sky HD Programmen
hombre51 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  12 Beiträge
Keine öffentlich-rechtlichen Programme mehr
KLeinCLod am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Digitale Programme mit analogem Kabelanschluss
ostpower1983 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
2 TV nur eine Antennensteckdose
redchef88 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
nur 3 Digi Programme über Neftv
muck135 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  3 Beiträge
Verschlüsselung des TV Signals
Wurstkocher am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Keine Programme über Kabel
tphreplica am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
Programme?
chinchin am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
