Neuer Fernseh - Nun Programme verschüsselt
Schaumel
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 14:25
habe mir ein neues TV-Gerät zugelegt (Panasonic Viera TX-P42U30E). Zuvor hatte ich einen alten Röhrenmonitor von Panasonic.
Problembeschreibung:
So gut wie alle Sender sind verschlüsselt: VOX, PRO7, SAT1, RTL, VIVA, N-TV, usw.
Ich benutze die gleiche Buchse.
Ich benutze das gleiche Kabel.
Lediglich der Fernseh ist neu.
Habe alles eingerichtet über DVB-C und der Einleitung gefolgt.
ZDF-HD, ARTE, PHOENIX, 3SAT, HR, ERSTE usw. funktionieren.
Das Problem muss also am Fernseh liegen, da bei meinem alten Fernseh alles reibungslos verlief.
Jemand eine Idee?
xutl
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 14:30
Die alte Röhre hatte analogen Empfang.
Da ist nix verschlüsselt.
Der Flachmann empfängt digital.
Da ist bis auf die ÖR alles verschlüsselt.
Er könnte auch analog empfangen, aber DAS solltest Du lassen.
Gemini02
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 14:33
Ich rate mal, Du empfängst TV über Kabel.
Beim Röhrengerät hast Du analoges Signal genutzt, beim neuen digitales.
Das bedeutet das je nach Kabelanbieter die privaten Sender verschlüsselt sind.
ABER !! Du mußt auf alle Fälle die ÖR (ARD;ZDF u.s.w.) empfangen können, für alle weiteren brauchst Du ein Senderpaket mit entsprechender Hardware Deines Anbieters.
Gemini
Schaumel
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 15:42
Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht.
Welche Kosten kommen bei einem Senderpaket auf mich zu?
Sicherlich benötige ich noch einen entsprechenden Receiver etc.
Aber gut dann wäre das schon mal geklärt.
Besten Dank
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 16:10
Du benötigst ein CAM + Karte von deinem KNB (Kabel Deutschland / Kabel-BW / TC / ... ?)
Beides wird in deinen neuen TV gesteckt und fertig
Passat
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 17:05
Bei KabelBW sicher nicht, denn da sind die Privaten Free-TV.
Die Grundverschlüsselung gibts nicht bei KabelBW.
Grüsse
Roman
Gemini02
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 19:30
Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem !!
Gemini
Wolle333
#8 erstellt: 13. Okt 2011, 11:32
Hallo zusammen,
ich hätte noch eine Frage zu dem Thread.
Wir haben das gleiche Problem, wie Schaumel. Die alte Röhre hat mit Kabel Deutschland analog funktioniert. Jetzt habe ich einen Toshiba 40LV833G gekauft mit DVB-T/-C Tuner und jetzt sind die Privaten verschlüsselt.
Gibt es eine Möglichkeit, den DVB-C Tuner auszuschalten oder zu umgehen??? Die Bildqualität ist nicht so wichtig.
Das Problem ist, dass ich das Gerät bei meiner Mutter ausgetauscht habe. Sie ist schon 77 Jahre, will kein zweites Kästchen, keine zweite Fernbedienung, auch nicht nocht mehr an Kabel Deutschland bezahlen...
Am liebsten hätte sie ihre alte Röhre wieder, aber geht halt nicht.
Kann mir von euch jemand helfen, wie ich das am einfachsten lösen kann???
Vielen Dank & viele Grüße!
Wolle
Passat
#9 erstellt: 13. Okt 2011, 11:37
Das Gerät hat noch einen analogen Empfänger eingebaut.
Einfach auf Analog umschalten und dann den Sendersuchlauf starten.
Grüsse
Roman
xutl
#10 erstellt: 13. Okt 2011, 13:42
JA, die Bedienungsanleitung.
Da kannst Du nachlesen, wie Du Passats Tip umsetzen kannst.
Besorg Deiner Mutter noch eine einfache Universal-FB.
5 Tasten:
- an / aus
- Lautstärke rauf
- Lautstärke runter
- Programmplatz +1
- Programmplatz -1
Flohmarkt 3-5 €.
Dann kann sie versehentlich nichts mehr verstellen.
Wolle333
#11 erstellt: 13. Okt 2011, 15:48
Toshiba hat die schlechteste Bedienungsanleitung, die ich jemals gesehen habe und etwas Ausführlicheres als Download ist aktuell nicht verfügbar.
Dazu kommt eine für mich nicht benutzerfreundliche Menüführung. Ich selbst habe einen Sony Bravia, da waren die ganzen Einstellungen kein Problem.
@Roman: Danke für die Info. Ich werde versuchen, dass im Menü zu finden.
Viele Grüße!
Wolle
Neuer Fernseher: Plötzlich verschlüsselte Programme (Pro7, Vox.)
*Elwing* am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
Kabel fernseh an mehrere Fernseher
taggeckos78 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  11 Beiträge
Neuer Anbieter.neues Problem
b-a-u-m-i888 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  9 Beiträge
Programme?
chinchin am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
Neuer Hausverstärker?
Stefan_Volkmann am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
Samsung Fernseher und keine Programme?
Shorty1968 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  18 Beiträge
Problem mit Fernseh-Formaten
mcdoerk am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  18 Beiträge
ChromeBeauty am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  5 Beiträge
Bei kAbelempfang mehrere Programme gleichzeitig aufnehmen
Ralfii am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  5 Beiträge
empfange nur 4 programme.
bentecatarina am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
