Problem Kabelempfang wenn AVR an ist
strobelmario
#1 erstellt: 23. Sep 2011, 13:42
Erstmal zu meinen Geräten...
TV: Panasonic Plasma TV
Kabel Receiver: humax Digitaler Festplattenreceiver
Verstärker: Panasonic SA-HR45EG-K
Soundsystem: Magnat 5.1
Anbieter: Kabel BW
Problem: Verstärker und 5.1 System sind neu angeschlossen, sobald der Verstärker eingeschalten wird kommt im TV die Meldung kein signal oder ganz verkrakselte Bilder, aber jetzt kommts, wenn ich am Humax andere Sender einschalte ist das bei allen natürlich gleich, nur die ganzen öffentlichen Sender (ARD,ZDF...) habe ich ein Signal....
Problem2: Bestand schon vorher, sobald ich TV schaue und das Licht im Wohnzimmer anschalte, wird das Bild gestört (Weiße schlieren gehen vom TV von oben nach unten) wenn das Licht aus ist kein Problem....
Können die 2 Dinge zusammenhängen, bzw ist vieleicht die Kabelbox defekt?
Lg Mario
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Sep 2011, 17:24
Oh ohhhh ... dass hört sich aber nicht gut an
So wie sich dass liest hast du gleich zwei Probleme:
Fehler in der Hauselektrik (vermutlich irgendwo einen Nulleiter mit schlechtem Kontakt)
Sehr geringen Pegel an der Dose.
-> Such dir einen Elektriker der auch Antenne macht und lass (ist nichts für DIY!) das überprüfen!
strobelmario
#3 erstellt: 24. Sep 2011, 17:44
Also das Problem mit dem AVR hat sich erledigt, habe ein 4-Fach abgeschirmtes Antennenkabel gekauft, seitdem geht alles Störungsfrei
Wegen dem Lichtschalterproblem lass ich dann wirklich mal ein Fachmann kommen...^^
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 24. Sep 2011, 20:35
Hallo Mario,
recht altes Hausstromnetz und Kabelreceiver über Scart mit dem TV verbunden?
Wenn beide Dinge zutreffen, kann ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung die wandernden Streifen beseitigen. Nimm einen hochwertigen Mantelstromfilter, siehe z.B. hier.
Warum benutzt du nicht den Kabeltuner des TV oder hat er gar keinen Kabeltuner?
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Sep 2011, 20:42 bearbeitet]
Problem mit Kabelempfang
00Thomas am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Problem bei Kabelempfang
HerrSchorch am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
ps3 stört Kabelempfang
LiKeNooTHeR am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
Schlechter Kabelempfang
Karlo0001 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
kabelempfang verstärken
bartek am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Kabelempfang schlecht
mexx75 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Störung Kabelempfang
jotrader am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  13 Beiträge
Problem Kabelempfang tividi/Arena (ish)
JockelB am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Kabelempfang klappt nicht + weiteres problem
CRASHER2011 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  6 Beiträge
schlechter kabelempfang
das24 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.824
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
