| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem Kabelempfang tividi/Arena (ish) | |
Problem Kabelempfang tividi/Arena (ish)+A -A |
JockelB
erstellt: 17. Aug 2006, 15:29
Hallo! Habe mir zu Beginn des Jahres ein Premiere-Prepaid-Abo gekauft, mit dem ich den Rest der Bundesliga-Saison und die WM schauen konnte. Dabei war ein Telestar Diginova 2 PNK - Receiver. Funktionierte alles ohne Probleme, nur dass einmal die Smart-Card getauscht werden musste (kein Empfang mehr). Jetzt habe ich bei tividi free und Arena Probleme mit dem Bild. Bei den "grundverschlüsselten" Programmen (RTL, Sat 1 etc.) sehe ich immer Artefakte im Bild und bei Arena wird die Übertragung mehrmals pro Spiel mit der Meldung "Programm ist verschlüsselt" unterbrochen. Nach einer gewissen Zeit (bis zu 2 Minuten) funktioniert dann alles wieder. Die unverschlüsselten Programme (ARD, ZDF) sowie Premiere (Start) funktionieren weiterhin ohne Probleme. Hatte also darauf getippt, dass evtl. die Karte ne Macke hat (bei der Entschlüsselung) oder evtl. der Decoder nicht so richtig mit tividi/Arena zusammenarbeitet. Laut Auskunft der ish-Hotline liegt das Problem aber woanders. Entweder soll ich A) die Antennendose auswechseln und falls das nicht hilft B) den Hausanschluss (wohne in einem Mehrfamilienhaus) reparieren lassen. Kann das sein? Falls ja, welche Dose ist zu empfehlen, denn das wäre ja sicher erstmal günstiger/einfacher als gleich nen Techniker kommen zu lassen. Das müsste dann ja auch wieder mit der Hausverwwaltung geklärt werden usw. ... Danke für die Tipps! |
JockelB
erstellt: 22. Sep 2006, 17:04
Die Dose ist eine fuba GAD 400. Konnte allerdings bei fuba-deutschland.de keine weiteren Infos finden, die Dose ist aber wahrscheinlich 15 Jahre oder älter. Weiterhin habe ich noch herausgefunden, dass ich bei den tividi free - Sendern keinen Empfang habe, wenn ich das Radio-Kabel von der Antennendose abziehe, vielleicht hilft das ja. Welche Dose könnt ihr mir empfehlen? Hier noch die Infos aus dem Decoder: ARD & ZDF etc. (keine Empfangsprobleme) Signalstärke 50-55 / Signalqualität 100 Frequenz 394.010 oder 410.009 kHz Symbolrate 6.900 kBd QAM 64 Spektrum nicht invertiert Premiere Start (keine Empfangsprobleme) Signalstärke 55 / Signalqualität 100 Frequenz 386.009 kHz Symbolrate 6.900 kBd QAM 64 Spektrum nicht invertiert Arena (Bild an sich sehr gut, nur manchmal komplette Aussetzer für mehrere Sekunden. Bilde mir aber ein, dass es seit Programmstart seltener geworden ist, ca. 2-3x pro Spiel statt 2-3x pro Halbzeit) Signalstärke 45 / Signalqualität 100 (Qaulität fällt aber manchmal für ein paar Sekunden auf 0 -> Bild weg) Frequenz 442.010 kHz Symbolrate 6.900 kBd QAM 64 Spektrum nicht invertiert tividi free - Sender (Bildstörungen und Artefakte) Signalstärke 60 / Signalqualität 0 Frequenz 113.010 kHz Symbolrate 6.900 kBd QAM 256 Spektrum nicht invertiert |
DVB-C: Premiere & tividi (ish) mit VMPR am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 21 Beiträge |
ish/arena digital über Kabel nicht möglich - Vertragsgerangel! okieh am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVB-C für Ish tividi Zebra777 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 27 Beiträge |
Digital Kabelreceiver für Tividi von Ish Dynamikus am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 14 Beiträge |
Kabeldidgitalangebot tividi/ish bis 31.12.2006 brauchbar? lemo am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 15 Beiträge |
Ish tividi family. ohne private Sender. Zebra777 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
Mehrere tividi-free-Karten bei ish Blackthorne am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
ISH TIVIDI ÄNDERUNG ab/seit dem 27.02.2007 masterD2006 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
tividi free - bekomme keine Karte Blackthorne am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 37 Beiträge |
"tividi" mit anderem Receiver ? muckel46 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
