| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Flimmerndes Bild (Schnee) | |
Flimmerndes Bild (Schnee)+A -A |
NitroCircus
erstellt: 09. Sep 2011, 20:41
Hallo!! Ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem mit meinem Kabelfernsehen: Bei jedem Kanal hab ich eine Art Schneefall im Bild, es ist wie flimmern nur nicht länglich sondern punktuell.. .übers ganze Bild, das Bild ist erkennbar, aber eben wie als wenn der Empfang schlecht wäre... Am Fernseher und am Kabel liegt es nicht, habe 2 Kabel und 2 Fernseher getestet und überall dasselbe, wir haben im Keller einen Empfangsverstärker, nur ist es so, dass im Wohnzimmer (neubau) das Bild super ist und im Altbau ist es schlecht, obwohl dieser näher am Verstärker liegt... Woran könnte das liegen?? Grüße Fabian |
rura
erstellt: 09. Sep 2011, 22:11
Fachmann kommen lassen, der sich das vor Ort ansieht. |
NitroCircus
erstellt: 09. Sep 2011, 23:11
Okay... Und was wird der dann tun? Er kann ja schlecht die Kabel austauschen... Mir geht es ja nur um Möglichkeiten.. Zum Beispiel, ob der Verstärker möglicherweiße zu schwach sein könnte? Habe eben auf Amazon einen Verstärker mit 30dB gefunden, unserer hat 10dB... Könnte es auch an soetwas liegen? Bzw dass dieser einfach einen Knacks hat? |
rura
erstellt: 10. Sep 2011, 06:04
Er hat spezielle Messgeräte und vor allen Dingen Ahnung von der Materie, die du nicht hast. Wenn das Haus dir gehört, dann tausche doch einfach einmal den Verstärker aus und pegel ihn ein. Vorher solltest du aber berechnen, wieviel Verstärkung notwendig ist. Wenn nicht, darfst du gar nichts machen, da die Hausanlage nicht dir gehört und du für evtl. entstandene Schäden finanziell aufkommen musst. Ob der Verstärker defekt ist, dafür benötigt man von hier aus eine Glaskugel. [Beitrag von rura am 10. Sep 2011, 06:07 bearbeitet] |
NitroCircus
erstellt: 10. Sep 2011, 09:02
Hm Okay..Vielen Dank =) |
KuNiRider
erstellt: 11. Sep 2011, 13:22
Ohne Skizze des Aufbaus der Anlage mit den verbauten Teilen und Dosen kann man nichtmal grob abschätzen, was für ein Verstärker notwendig ist. Schnee bedeutet zu wenig Pegel, aber wenn nur eine der (wievielen) Dosen schlecht ist, dann stimmt auch was mit der Verteilung nicht. Siehe FAQ-Kabel-TV |
NitroCircus
erstellt: 11. Sep 2011, 13:24
Nunja.. Es gibt zur Zeit viele die Probleme in unserer Nähe haben, aber bei uns ist es überall im Altbau so, nur im Wohnzimmer stimmt das Bild... Angeblich finden die Techniker das defekte Kabel nicht.. Ich weiß nicht was man davon halten soll.. Mit nem Plan könnte es bei einem 1930 gebauten Haus schwierig werden... |
KuNiRider
erstellt: 11. Sep 2011, 13:36
Überall im Altbau + Neubau dass sind doch dann min 4 Dosen - dafür reicht ein 10dB Verstärker normal nicht. Wenn du nun aber nur mehr verstärkst wird es im Wohnzimmer zu viel werden -> also muss die Verteilung richtig gemacht werden! Aber ohne irgendwelche vernünftige Angaben von dir, können wir da nicht helfen. Ein Fachbetrieb vor Ort, sollte dass aber hinbekommen. Ist das Kabel beschädigt, dann muss man halt ein Neues ziehen. |
Kabelfernsehen - mehrere Fernseher, sauschlechtes Bild! Sinnfrei am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
kein Bild trotz Empfang dondu99 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
Kabelfernsehen schlechtes Bild liebmichael am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild beim empfang daRoxX am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 3 Beiträge |
kabel, digtal, bild schlecht kb0 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
Bild schlecht, bei Pcanschluss aber super katharina123 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Kabel TV mit schlechten Bild Tobias_ am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Alle 10 sekunden flimmern im Bild Mohrhuhn85 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Nur 2-3 Sender schlechtes Bild bei analogem Kabel Oelkaennchen am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.533
