| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » kabel, digtal, bild schlecht | |
kabel, digtal, bild schlecht+A -A |
kb0
erstellt: 19. Aug 2011, 05:16
hi ich habe einen neuen fernseher sony bravia kdl4 ex402 nun habe ich ihn wie folgt angeschlossen: tv buchse, reciver für kabel fernseher, von reciver in tv + scatkabel. analog ist das bild ok. digital flackert es bzw ist stark verzerrt und ton dem entsprechent auch. wenn ich og einen weiteren fernseher anschliese habe ich ein klasse bild und ton. woran liegt es? danke gruß kb |
raceroad
erstellt: 19. Aug 2011, 09:12
- Ist das Bild auf einem andern Fernseher mit demselben Scartkabel, wie es für den Sony verwendet wird, o.K.? - Falls ja: Werden die Menüs des Kabelreceivers sauber auf dem Sony angezeigt, wenn der Kabelreceiver nicht mit der Antennendose verbunden ist? - Falls wieder ja: Hat der Sony-TV einen dreipoligen Schuko-Netzstecker oder ist er mit einem anderen Gerät mit Schuko-Stecker verbunden? |
KuNiRider
erstellt: 19. Aug 2011, 16:24
Zu deinem Problem wäre ein Bild vom gestörten Bild hilfreich, ansonsten -> siehe vorigen Post von raceroad Ist dir bewusst, dass dein neuer TV für Digitalempfang gar keine externen Receiver benötigt?! Daher noch der Zusatztest: Was macht der Sony digital ohne irgendeine Verbindung zum Receiver wenn er direkt an der Antennendose nuckelt? |
kb0
erstellt: 19. Aug 2011, 16:32
hi ich kann gerade kein bild machen morgen event. wenn der fernseher oben nicht läuft ist das bild schlecht, d.h. von links nach recht sind immer sehr starke verzerrungen in bild und ton. auf dem alten fernseher funtzt es ohne probleme. nur der neue flach funtzt so nicht. ich kann ja nicht den ganzen tag den 2ten fernseher laufen lassen ;-) ich kann aber ohne den reciver von kabel deut... nicht die programme empfangen. :-( gruß kb |
KuNiRider
erstellt: 19. Aug 2011, 16:38
Ich wiederhole dein Sony kann alleine die Freien Digital Programme empfangen! Suchlauf Kabel / DVB-C machen Wenn das nur auftritt wenn der obere TV nicht eingeschaltet ist, dann hast du aber eine total falsch aufgebaute Verteilanlage Schileder mal wie die aufgebaut ist, siehe auch FAQ-Kabel-TV |
kb0
erstellt: 19. Aug 2011, 17:36
hi also digital bekomme ich ohne kabel deutl... reciver garnicht hin. keine normalen programme verfügbar. fernseher ist gerade neu per sender suchlauf eingestellt. aufbau: kabel von draußen ( straße) post box( weißer kasten) wisi amplfier vx12a dann ein kleiner verteiler mit 1 eingang und 2 ausgänge. und dann kabel ins haus. gruß kb [Beitrag von kb0 am 19. Aug 2011, 17:44 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 19. Aug 2011, 17:48
Verstehe ich nicht . Ich denke Du hast mit dem per Scart mit dem Fernseher verbundenen Receiver ein schlechtes / irgendwie verzerrtes Bild.
Hier hatte ich das mit dem "og" nicht als Obergeschoss sondern als "[am] oben genannten [Receiver]" missverstanden . Eine etwas präzisere Ausdrucksweise würde helfen! Wenn das Einschalten eines anderen TVs einen Unterschied macht, ist wie von KuNiRider schon geschrieben die Anlage falsch aufgebaut. Dazu würde passen, dass das Receivermenü immer ungestört dargestellt wird, das Bild des Senders aber nicht.
Das reicht nicht aus. Was steht auf dem Verteiler, wieviele Dosen gibt es, und was steht auf denen? Dass die Störungen verschwinden, wenn der zweite Fernseher eingeschaltet ist, kann an einer falschen Antennendose (Stich statt Durchgang) am Strangende liegen. |
kb0
erstellt: 19. Aug 2011, 18:05
verteiler heißt vivanco 2- way splitter 5-2400 mhz 1 in 2 out wobei nur 1 out benutzt wird. ich habe diese anlage nicht angebaut und das haus ist uralt. ich dachte ich komme an einen fernseh techniker drumherum. entschuldigung wegen den og = obergeschoß. gruß kb |
dialektik
erstellt: 19. Aug 2011, 18:26
Unabhängig von dem Bildproblem mit Receiver, solltest Du noch mal einen digitalen Kabelsuchlauf machen. Wenn der Receiver was empfängt, sollte das auch der Sony. Zumal Du mit dem Receiver keine HD-Sender (ARD/ZDF/Arte) sehen kannst (per Scart verbunden klingt nach SD-Standard-Kiste von KD) |
Kein Digtal TV empfang Kabel BW Lord_Kinslayer am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Digtal Kabel Schlechter Empfang [exclude: S38 442 MHZ] AlFi86 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 8 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
kabelanschluß schlecht premiere schlecht? dr.speed am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung DVB-C (on Demand), Modem + Digtal TV Der_Brennesel am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 16 Beiträge |
Bild schlecht, bei Pcanschluss aber super katharina123 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Dans23 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
Kabel-TV Signalqualität schlecht - Signalstärke gut Eseopa am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 9 Beiträge |
Kabelempfang schlecht mexx75 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Kabel TV mit schlechten Bild Tobias_ am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
