HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » panasonic gw 10 kein rtl pro 7 unsw. bei digitalem... | |
panasonic gw 10 kein rtl pro 7 unsw. bei digitalem programm+A -A |
aidivn
22:18
erstellt: 17. Mai 2011, |||
hallo habe es endlich hinbekommen das ich digitale sender empfange nun findet mein tv kein pro 7 rtl unsw.. was kann ich tun bitte um hilfe. mein anbieter ist kabel bw danke euch [Beitrag von aidivn am 17. Mai 2011, 22:24 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:26
hat der suchlauf sie nicht gefunden, oder werden sie als verschlüsselt angezeigt? letzteres wäre normal. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2011, 22:26 bearbeitet] |
aidivn
22:28
nein nicht gefunden wenn ich über analog suche sind sie da aber halt in echt schlechter qualität danke für die schnelle antwort...... |
Dubai-Fan
22:37
normalaerweise musst du ja für DVB-C ein paar parameter deines kablers eingeben. probier sonst mal einen ausführlichen suchlauf, anstelle des schnellen. gucken kannst du sie aber trotzdem nicht, da wie gesagt verschlüsselt und der GW10 ist noch nicht CI+ fähig für den einsatz eines CI+ moduls + Smartcard gegeb bezahlung von Kabel BW. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2011, 22:37 bearbeitet] |
aidivn
22:42
ausführlichen suchlauf habe ich gemacht leider nichts gefunden auser 200 andere sender lol. was kostet so eine Smartcard von Kabel Bw . und sind das einmalige kosten oder monatliche . vielen dank |
Dubai-Fan
22:44
als schweizer werde ich leider nicht so schlau bei euren kablern. sind die privaten bei Kabel BW überhaupt verschlüsselt? von den 200 laufen sonst alle mit bild und ton, ausser die die offensichlich PAY TV sind? |
raffracer
23:02
Bekomme sie auch nicht über Kabel (unitymedia) - nur mit 7 €/mtl. extra - nix da ![]() Zum Glück haben wir aber noch eine Sat-Schüssel auf dem Dach. |
aidivn
23:09
was halt sehr komisch ist mein nachbar hat auch kabel bw und empangt rtl pro 7 unsw.. aber er weiß bei mir nicht was er umstellen könnte das es auch geht . ja es laufen alle sender mit bild und ton auser die pay tv sender was aber klar ist . ich muss wohl bei kabel bw morgen anrufen und nach fragen ob es echt 7 euro kostet was ich naja nicht gerade soll toll finde wenn es so wäre ...... danke euch |
raffracer
23:19
7€ verlangt unitymedia zusätzlich zum Kabelanschluss bei uns in Hessen. Hab gerade mal schnell bei kabelbw.de geschaut und wenn ich richtig gelesen habe sind im mtl. Preis von 16,95 € (incl. Kabelanschluss)alle privaten dabei. |
Dubai-Fan
23:36
dann musst du mal schauen, was der nachbar für eine startfrequenz für den DVB-C sendersuchlauf drin hat oder was für eine netzwerk ID. |
hgdo
Moderator |
23:55
Bei KabelBW sind die privaten Sender nicht verschlüsselt. |
raceroad
00:14
erstellt: 18. Mai 2011, |||
Bei Kabel-BW wird RTL, RTL2, Vox, n-tv, ... auf S02 und Pro7, Kabel Eins, Sat1, N24 ... auf S03 übertragen. Wenn Du nur mit den Sendern auf S02/S03 Probleme hast, liegt das vermutlich an einer nicht geeigneten Antennendose. Welche Typbezeichnung steht auf dem Antennendoseneinsatz? |
rura
07:05
Nein, dass kostet 3,90.-€/monatl., nennt sich digital Basic und dazu bekommt man noch einen Receiver. Will man den nicht, kann man einen "nur Kartenvertrag" für 5.-€/monatl. abschließen. Wie du auf 7.-€ kommst, kann ich nicht nachvollziehen. [Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 10:44 bearbeitet] |
raffracer
09:58
Oh ja, hast recht, hab's grad gefunden. Sry Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Mai 2011, 10:38 bearbeitet] |
Passat
13:14
Wie schon richtig bemerkt: Bei KabelBW gibt es keine Grundverschlüsselung, d.h. die Privatsender sind ohne Smartcard o.Ä. frei empfangbar. Wenn die Privatsender nicht empfangbar sind, dann liegt es wahrscheinlich an der Antennendose. Viele dieser Dosen filtern nämlich den S02 und S03 heraus. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 18. Mai 2011, 13:15 bearbeitet] |
aidivn
16:55
hallo kann mir jemand sagen wo ich es umstellen kann auf s02 und s03 habe den panasonic gw 10 50 zoll vielen dank |
raceroad
17:13
Du kannst nichts umstellen. Wie in #12 schon geschrieben wäre es für den Fall, dass nur die genannten Sender Probleme machen, sinnvoll, wenn Du nach der Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes fahnden würdest. Wäre die Dose nicht geeignet, müsste sie getauscht werden. Andere Einstellungen am GW 10 können nichts gegen eine ungeeignete Dose helfen. |
aidivn
17:31
auf meiner dose steht nichts drauf no name produkt das ist die antenndose im schlafzimmer meiner mutter wo ich mom. wohne im wohnzimmer sehe ich nicht an die dose heran da sie hinter den schränken ist welche antenndose müsste ich mir kaufen. und wo könnte ich noch heute eine kaufen. vielen dank |
rura
17:38
Solange wir nicht wissen welche Dose bei dir vorhanden ist, solange können wir dir keine Dose empfehlen, da zumindest die Werte stimmen sollten. Also abschrauben, und noch einmal nachsehen, oder auch ein Foto machen. Und... auch bei einer neuen Dose müsste der Wohnzimmerschrank abgeschoben werden, um sie zu tauschen ![]() |
aidivn
17:42
also muss sozusagen die haupantennendose gewechselt werden und nicht die in meinem zimmer ?oder müsste ich dan auch die dose tauschen in meinem zimmer vielen dannk [Beitrag von aidivn am 18. Mai 2011, 17:47 bearbeitet] |
aidivn
18:13
also habe was auf meiner dose gefunfen ich schreibe mal alles auf kopp 28595 kopp 1126 9120 29017 6/4 kopp1126 9120 29017 6/3 kopppl.nr.3003 28.863 kann mir jetzt jemand weiter helfen vielen dank |
rura
18:26
Nicht unbedingt alle Dosen, kommt darauf an, wie gut der Empfang bei dir sonst ist. Mann muss aber wissen, ob bei dir eine Durchgangsdose, Stichdose, die Werte, oder auch ein Abschlusswiederstand vorhanden ist. Entferne doch einmal den Deckel und schaue genau nach, ob dort nicht doch irgendetwas drauf steht. Wenn nicht, zumindest ob da drinnen nur ein Kabel, oder zwei Kabel angeschlossen sind. Bei nur einem Kabel, ob dann nicht auch ein Abschlusswiederstand eingebaut ist. Ist dort nur ein Kabel drinnen, baue die Dose aus und schaue einmal hinten drauf. Bei zwei Kabeln innen, Finger weg, denn wir wollen hier ja schließlich deinem Nachbarn nicht das Bild versauen ![]() |
aidivn
18:40
wenn ich die dose enferne sehe ich nur ein kabal was verbunden ist und auf dem matall deckel steht nur L1 drauf? |
rura
18:41
Dann baue sie einmal aus und sehe hinten nach. |
aidivn
18:44
#25
da steht nichts auser 12/2008 |
rura
18:49
#26
Schlecht zu sagen, zumal du ja an andere Dosen in der Wohnung nicht auch einmal nachschauen kannst. Wir können ja mal von einer Durchgangsdose ausgehen, dann zB. lt. FAQ eine: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und Axing BSD 4-10 plus einem Abschlusswiederstand. Ist die alte Dose aber eine Stichdose, kannst du Pech haben. |
aidivn
18:52
#27
ok habe doch was gefunden in der dose also ohne gerät 20 1.5 6 5 1,5 2,5 ip20 leiter klemmen querschnitt [Beitrag von aidivn am 18. Mai 2011, 18:53 bearbeitet] |
aidivn
18:56
#28
und wie ich noch sehe da hat es anschließ möglichkeiten für das kabel zum anschleißen eins für tv und eins für radio und das kabel ist oder war mit dem radio verbunden soweit ich es sehen kann stimmt das so ? danke |
rura
19:24
#29
Nehme eine von den Dosen die ich schon gemailt habe, da es eine Durchgangsdose ist. Mit den anderen Sachen kann ich nicht viel anfangen. Steht ja noch nicht einmal ein Hersteller drauf. Es ist aber meistens ein Pfeil drauf und da kommt das Kabel rein. Kannst ja mal testweise an die andere Seite anschließen, dürfte aber nicht viel bringen. Bei den modernen Dosen gibt es kein Radio mehr, kommt an beiden Seiten das gleiche Signal an. Wer hat die denn eingebaut, da sie ja anscheinend von 2008 ist. Baumarktdosen würde ich nicht empfehlen. Denke an einen Abschlusswiederstand, ist in der FAQ abgebildet. [Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 19:25 bearbeitet] |
aidivn
19:31
#30
ok dan werde ich mir so eine dose kaufen nur wo bekomme ich heute noch eine? jetzt bekomm ich es nicht mehr zusammen und habe kein singnal am ferseh ich kann echt bald nicht mehr ;( bitte um hilfe |
rura
19:34
#31
Keine Ahnung woher du heute noch eine bekommst, aber garantiert nicht im Baumarkt. Conrad, oder Elektrofachhandel, irgendetwas in der Art. |
aidivn
19:34
#32
muss ich das kabel was aus der wand kommt in den radio stecker schrauben oder in den tv stecker |
rura
19:35
#33
????, in die Dose ! |
aidivn
19:44
#34
nein ich meine das kabel was aus der wand kommt muss ich das mit dem radio anschluss sozusagen verschrauben oder mit dem tv anschluss ? |
rura
19:51
#35
Ist an der Dose kein Pfeil? Wenn nicht, nehme einmal den TV Anschluss. [Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 19:51 bearbeitet] |
aidivn
22:56
#36
hallo leute also habe mein tv wieder hinbekommen aber leider nicht das ich rtl unsw...digital empfangen kann da die antennendose kein s02 und s03 empfängt ich werde mir endweder eine antennendose von kabel bw direkt kaufen oder eine von den oben genannten dosen und hoffe das es dan geht. kann mir einer erklären was ein Abschlusswiederstand ist und für was er gut ist vielen dank an alle für die super hilfe ...... |
raceroad
23:05
#37
Eben, gefunden in der Dose. Das sind Angaben auf der ![]() ![]() Unterputzdose, in welche der Antennendoseneinsatz ![]() ![]() eingebaut wird. Interessant wäre die Bezeichnung auf diesem Einsatz gewesen (die abgebildete z.B. hört auf den Namen SDD 2410 QD), nur leider hast Du da ja nichts gefunden.
Nur ein am Antennendoseneinsatz angeschlossenes Kabel bedeutet dann, wenn auch nur ein Kabel angeschlossen werden kann (also kein Abschlusswiderstand – siehe Bild oben aus den ![]() [Beitrag von raceroad am 18. Mai 2011, 23:08 bearbeitet] |
rura
23:15
#38
Wie hast du das herausgefunden? ![]()
Das sehe ich dann ebenso. |
raceroad
23:31
#39
Weil in diesen Dosen oft drinsteht, wie viele Leiter verklemmt werden dürfen. Das hängt vom Querschnitt ab, wobei 1,5 mm² und 2,5 mm² üblich sind. Und 20 Leiter bei 1,5² ohne Gerät in der Dose sind eine realistische Größenordnung. Ergo gehe ich von Angaben in der UP-Dose aus ![]() Ein weiterer klarer Hinweis ist "IP 20", die Schutzklasse für Berührungssicherheit und Wasserschutz. [Beitrag von raceroad am 18. Mai 2011, 23:32 bearbeitet] |
rura
23:55
#40
Danke für deine Erklärung, wieder was gelernt ![]() |
PANASONIC TV KEIN TON BEI RTL/ PROSIEBEN bananapancakie am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2. Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 16 Beiträge |
wieder mal kein pro sieben rtl vox bei UM rocketfox am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
schlechter Empfang Pro 7 usw. *Stefan_84* am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Starke Probleme mit Pro 7 und RTL. digital Kabel crackyhacky am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 22 Beiträge |
kann meine Kabeldose kein RTL digital empfangen? Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Humax 1000 C P7 RTL Rome_ am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 10 Beiträge |
Empfang von digitalem Kabel-TV - was benötigt? pfon2005 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Kein PRO 7 Sat.1 usw. auf Kabelreciever chiliparmer am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 12 Beiträge |
Signalstärke bei digitalem Kabelanschluss RockyRock am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.912
