Kein PRO 7 Sat.1 usw. auf Kabelreciever
chiliparmer
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 18:40
Hallo zusammen habe eine DCR 9000 und Premiere HD Blockbuster usw. das funzt auch alles ABER kann ich keine Pro 7,Sat.1 usw. empfangen. (Meldung: Smartkarte ist für dieses Programm nicht freigeschaltet). Auf dem analogen TV empfang läufts.
Frage einstellungs Sache oder klappt das nicht mit Kabel Reciever.
Danke
Strotti
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 20:20
Du musst Dir die Programme von Deinem Kabelanbieter freischalten lassen, da sie verschlüsselt sind. Geht zum Beispiel bei Kabel Deutschland auch auf der Premiere-Karte. Kostet entweder eine Einmalgebühr oder Monatsgebühr (bei KD ist es beim Einzelanschluss in der Preiserhöhung ab 1. März drin, eventuell sind aber zusätzlich 14,50 Euro Freischaltgebühr fällig).
redtuxi
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 13:27
Da steht es doch...
budikaka
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 17:31
Falls das nicht hilft, kann es auch sein das deine Kabeldose zu alt ist. War bei mir der Fall. Diese "filtert" dann einen bestimmten Frequenzbereich raus in dem die privaten Sender liegen. Wechsel einfach die Dose durch eine aktuelle "digital fähige" aus und es sollte klappen.
LCDViewer
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 17:36
Würde auch eher auf die Freischaltung durch den Netzbetreiber tippen - auch mit "uralt" Dosen müsste sonst zumindest irgendein Programm ankommen. Wenn nur ein Premiere Abo vorhanden ist geht Kabel Digital schauen (noch) nicht... Hier brauchst du ein Abo von Kabel Deutschland (kostet extra) - das sollte dann auch auf auf der Premiere Karte freischaltbar sein...
budikaka
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 16:12
Die digitalen "Free" Sender wie Pro7, Sat 1 usw. bekommt man auch ohne Zusatzabo. Und er hat doch geschrieben das Premiere läuft, also funktioniert doch irgendein Programm!?! Deshalb würde ich immer noch auf die Dosen oder Verstärker (alte Modelle filtern auch die besagten Frequenzen raus) tippen.
redtuxi
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 16:54
Die Privaten im digitalen Kabel sind NIE freigeschaltet! Vielleicht nur bei Kabel BW, keine Ahnung, aber bei allen anderen Anbietern müssen die gegen eine Gebühr erst (schriftlich) freigeschaltet werden, evt, mit der Premiere-Karte..
LCDViewer
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 17:09
Genau... Bei Kabel Deutschland sind die privaten "grundverschlüsselt" und ohne Smartcard nicht empfangbar. Die monatl. "Gebühr" von 2 Euro nochwas zahlt man ab dem 01.03.2007 aber sowieso...
chiliparmer
#9 erstellt: 26. Jan 2007, 00:10
danke für die Antworten. Werde die nächste Woche mal bei Kabel anrufen. Das problem ist das ich auf miete wohne und nicht genau weiß bei welchem Anbieter ich bin.(Mein Vermieter ist zwar sehr nett und freundlich, hat aber davon kein Plan). Naja wie gesagt werde mal anrufen und sagen wie es gelaufen ist. Vielen Dank nochmal Chili
Blackthorne
#10 erstellt: 26. Jan 2007, 00:17
In welchem Bundesland wohnst du denn? Davon hängt es ab.
chiliparmer
#11 erstellt: 27. Jan 2007, 14:47
Berlin City (Mitte)
Ach ja dann noch eine andere Frage die nichts hiermit zu tun hat. Wenn ich Premiere HD durch meinen Onkyo schleuse und mit dvi an den TV gehe bekomme ich kein bild nur ein par bildblitzer. Naja aber wie gesagt gehört nicht hier her wenn aber jemand weiß was das ist wäre cool (Hängt es am Dvi Kabel) danke Chili
Strotti
#12 erstellt: 27. Jan 2007, 15:14
Wenn man das HD-Signal durch einen Receiver schleust, gibt es öfter mal Probleme mit HDCP, habe ich gelesen.
SEG CB 1255HD kein Pro 7, Sat 1, usw
MisterS88 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
schlechter Empfang Pro 7 usw.
*Stefan_84* am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  4 Beiträge
digitaler kabelreciever???
americo am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  65 Beiträge
Schlechter Empfang Pro 7 über Kabel
steve9999 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  8 Beiträge
Kabelreciever Programme fehlen
Klaus665 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  9 Beiträge
Starke nervende Arktefakte bei pro 7,N24,SAT1 usw.
Einsteiger_ am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  4 Beiträge
pro 7 hd
vinzzent am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7.
marces am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Empfange kein Pro7/Sat.1
xSlaash am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  11 Beiträge
Sat-Probleme mit Pro7/Sat/Kabel etc
maiox am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
