HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » kann man ein Sat Kabel unterbrechen um einen Verte... | |
kann man ein Sat Kabel unterbrechen um einen Verteiler zwischen zuschalten?+A -A |
activa
#1 erstellt: 18. Mai 2006, 22:47 | |
Hallo, habe eine Frage, unser Büro hat eine Sat Antenne Analog mit zwei Teilnehmern. Ein Kabel geht in das Haus des Vermieters ein Kabel in die Wohnung des Schwiegersohns. Nun hat mir der Vermieter angeboten, das Kabel des "ungeliebten" zu unterbrechen und mit Hilfe eines Verteilers das Sat Signal zu nutzten! Geht das? Was kostet so ein Verteiler? Und mit einen eigenen Reciver kann ich auch Normal schauen. Mfg Kai |
Holzmichl
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 00:16 | |
Nein, geht nicht bzw. wenn beide Teilnehmer die gleiche Polarisation schauen, schon. Jeder Teilnehmer benötigt sein eigenes Kabel vom Multischalter oder LNB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wurde aber auch schon 100mal besprochen. Bitt e,FAQ lesen und die Suche benutzen. mfg |
activa
#3 erstellt: 19. Mai 2006, 00:39 | |
Und wenn man einen Multiswitch zwischen Teilnehmerkabel einbaut und an einen freien Anschluß vom Multiswitch ein extra Kabel anschließt? |
mahri
#4 erstellt: 19. Mai 2006, 11:00 | |
Hi, Dann mußt Du den MS schon hinter dem LNB montieren. Dann kannst Du auch einen dritten oder vierten Receiver anklemmen. Also Twin -LNB und dann mit zwei Leitungen in den MS rein. Davon gehen dann 1-4xTeilnehmer ab. Dann kann jeder das schauen was er will. Beachte ! Die Anlage ist Analog. |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Verteiler hinterm Verteiler? Timo2811 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Verteiler ! ThomasM. am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Kabel und Verteiler MyPate am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
SAT- und KABELeinspeisung in Verteiler botimo am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Einfamilenhaus Kabel Bw Verteiler Kesking91 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 2 Beiträge |
Welches Kabel gehört zwischen einen F-Verteiler und eine Multimediadose Seraphim21 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Verteiler für eine zimmerbuchse sn00py2 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGünter2603
- Gesamtzahl an Themen1.553.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.650
