Übler Empfang nur bei ARD/ZDF HD
Totti10
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 18:38
Moin,
bei mir sind eigentlich alle Sender in guter Qualität aufm Schirm, auch ArteHD - allerdings sind ARD HD und ZDF HD nur sehr stockend und großen Blöcken zu sehen.
Kann das daran liegen, dass ich ein 10m Antennenkabel nutze (ein günstiges von eBay)? Könnte es sich lohnen, hier ein passenderes (ich brauche so 6,5m) zu holen und eines mit höherer Qualität?
Oder kann man die Sender irgendwie noch feintunen? Eine Störung schließe ich eigentlich aus, denn ich habe das Kabel auch mal fernab jeglicher Strom- und Tonkabel gelegt und es hat sich nix geändert.
Irgendwelche Ideen? Danke :-)
P.S.: Unity Media (NRW), DVB-C auf nem Samsung C530, Mehrparteienhaus
dialektik
#2 erstellt: 07. Apr 2011, 18:43
Welche Signalstärke Qualität haben die Sender im Vergleich zu Arte?
Totti10
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 19:31
Hehe, nun weiß ich zumindest auch, wie man sich das anzeigen lässt...
Also mit dem 10m Kabel hatte ich jetzt plötzlich auch auf Arte HD kein Signal mehr.
Habe dann das 5m Kabel mal quer durch Raum gelegt (und das geht gerade so ran, also brauche wohl eher 7m) und nun hab ich ne 70er Signalstärke bei ner Bitfehlerrate von 1. Vorher hatte ich so 50-60 bei ner Rate von 500-800 oder so.
Was kann man daraus schließen? Gehen 10m dann überhaupt nicht? Könnte es mit 10m in besserer Qualität klappen?
[Beitrag von Totti10 am 07. Apr 2011, 19:35 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 22:41
Scheinbar hast du einen grenzwertigen Empfang - ob nun die Hausanlage unzureichend vorentzerrt ist oder ob dein Kabel so mies ist - kann man aus der Ferne natürlich nicht sagen.
Wenn es nur ca. 3...5mm dick ist und recht flexibel, kannst du es gleich umweltgerecht entsorgen
Besorge dir ein 2...3fach geschirmtes 7mm Sat-Koaxkabel mit 10m Länge und je einen gut geschirmten Stecker + Kupplung (z. Bsp. in Winkelausführung die Hirschmann Koswi3 und Kokwi3), montiere die Kupplung, verlege das Kabel, schneide es mit ein wenig Überlänge ab und montiere den Stecker.
Totti10
#5 erstellt: 08. Apr 2011, 06:47
ja, 5mm hats, mehr nicht und flexibel ists wohl auch
(wobei die 5m mit derselben Kabelqualität ja klappen)
Empfielhste denn auf jeden Fall ein selbst zusamengeschraubtes oder geht auch eines von diesen hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190511830579 (4,19€)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110426378573 (7,19€)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400077211103 (7,90€)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390082385420 (10,99€)
sind alle doppelt geschirmt und haben nen Dämpfungswert von 85-95dB (sagt der Wert was aus? :-D)
[Beitrag von Totti10 am 08. Apr 2011, 06:50 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 08. Apr 2011, 09:56
Falls Winkelstecker kein Problem sind und Du die Koswi3/Kokwi3 nicht selbst montieren möchtest: Angebotsbeispiel
Totti10
#7 erstellt: 08. Apr 2011, 10:46
Naja, wenn ich bei ner Selbstmontage das bessere Gesamtpaket bekomme, habe ich auch kein Problem, selbst abzuisoliere und die Kupplung/Stecker anzuschrauben. Nur, wenns was fertig montiert gibt, lässt sich ein Fehler bei der Montage einfach ausschließen. Zumal ich auch keine Ahnung hätte, welches Kabel genau ich zu den Hirschmann-Steckern kaufen sollte, ohne die Qualität der Stecker durch ein schlechteres Kabel zu beeinflussen.
Die bei dem RTS Kabel montierten Stecker sind ok? Winkel ist mir sogar lieber!
P.S.: Also, wenn jemand so nett wäre, mir komplett vorzushlagen, welches Kabel, welche Stecker/Kupplung(done) ich mir zulegen soll, tu ich das auch - ansonstn bevorzuge ich halt die fertig-lösung ;-)
[Beitrag von Totti10 am 08. Apr 2011, 10:47 bearbeitet]
Totti10
#8 erstellt: 17. Apr 2011, 20:47
Wollte nur mal kurze Rückmeldung geben:
Habe das verlinkte Kabel bestellt und nun klapppt es hervorragend - vielen Dank!
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang
*Juergen* am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
Kabel Deutschland-Möchte nur Empfang von ARD HD, ZDF HD.
Inspector am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme
Dogukan am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
kein Empfang von ARD HD
sNejin am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  6 Beiträge
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
ARD/ZDF HD mit Samsung LE46C750
DashSB1903 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
Primacom ARD HD/ZDF HD Empfang und Toshiba XV635
*ToRo* am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  11 Beiträge
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt!
Suedberlin37 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  13 Beiträge
Bildstörung bei ARD und ZDF
Oldie66 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
